Полиэтилен в опалубке. Что дальше?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kgv_51, 09.08.10.
  1. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Привет всем!
    Армированная МЗФЛ по песчаной подушке, на дне рубероид. Чтобы спасти доски для последующего использования застелил опалубку полиэтиленом. Залил, поливаю третий день. Полёт нормальный, трещин нет, хотя бетон был довольно густой и жара неимоверная.
    Ворос: Что делать с полиэтиленом, когда сниму опалубку?
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Как бетон встанет снимите да выбросите. Или вы в качестве вторсырья рассматриваете? Я его степлерил он весь в дырах. Выкинул.
  3. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Держаться за бетон он не будет, можно его сохранить для дальнейших бетонных работ.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Расстелить по грунту в обе стороны -потом под отмостку уйдет и будет её страховкой.
  5. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Не нужно его осталять, оторвите. Дело в том, что при заливке отмостки кладут полиэтилен с нахлёстом на фундамент. А имеющийся сейчас полиэтилен заходит под фундамент. Туда будет попадать вода, замерзать и вызывать разрушение фундамента.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Обильно и часто поливайте фундамент где только можно еще не меньше недели. Пленку оторвите и выбросите.
  8. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    А что если обрезать по уровню грунта или предполагаемой отмостки? Т.е. предполагается, что пленка сохранила (не факт конечно) свою целостность и может послужить боковой гидроизоляцией.
    А разве рубероид сбоков не нужно закладывать?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Убрать можно всегда, а так будет временной отмосткой.
  10. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Отмостка только не правильная получается, с нее же под ленту как раз бежит. Если я правильно понял
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря как у вас грунт под этой плёнкой уложен - да и уклон должен быть от фундамента.
