Фундамент на скале
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем shtopr, 09.08.10.
  1. shtopr
    shtopr
    shtopr
    Фундамент под дом из кирпича 10х11. Грунт: УГВ глубоко, через 50-60см разборная скала (плитняк, неподалеку от участка добывают). На той неделе позвал трактор, траншею выкопать. Один угол оказался на 60 см ниже остальных (с него начали копать, потом трактор просто не смог "выдержать" глубину копки). Планировалась монолитная лента 30 см, ФБС в 2 ряда и поверх опять лента 30см. Теперь даже и не знаю, "горизонт завален". "Скала" конечно разбирается, но не быстрое это дело и трудоемко. Как поступить, делать монолит ступеньками?
    Спасибо.
  2. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Я бы в таких условиях сделал ступеньку. Скалу разрабатывать - адский труд . А почему Вы хотите применить блоки ФБС. Они уже есть в наличии? Если нет, то можно сделать ленту фундамента из монолитного ж/бетона. Будет надежнее. Какая ширина ленты? С ув.
  3. shtopr
    shtopr
    shtopr
    Блоки ФБС по проекту. Сейчас их применения под большим вопросом. Думаю над монолитом "ступеньками". Только вот какой длины делать эти ступеньки?
    Ширина фундамента будет исходить из: 38(кирпич)+10(мин.вата)+4(зазор)+12(обл.кирпич)=60см. Только сдается что это слишком много для фундамента. Не лучше ли 40-50см, а сверху свисаюший над фундаментом армопояс залить или кирпичем вывести?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если копать невмоготу, то делайте ступенькой ленту а на нее цоколь например из кирпича или пескоцементных или керамзитобетонных блоков. Можно и из ФБСов, но смотрите геометрию -уж больно они косячные, потом до ума доводить замучаешься. За жесткость фундамента вам переживать нечего. Ленту 60см -нормально, а вот цоколя и 40см достаточно. Это всё при условии что с сейсмикой порядок.
  5. shtopr
    shtopr
    shtopr
    Уральские горы вроде не такие активные :|:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Из меня географ никакой, да ваше местоположение сразу не посмотрел (а когда ответ пишешь уже не видно):)].
    Тогда и дергаться особо незачем.
    Удачи.
  8. СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    ВОЛГОГРАД
    Я бы просто раз равнял площадку и залил цельную монолитную плиту по площади дома.
  9. shtopr
    shtopr
    shtopr
    Остается вопрос, как армировать эти ступеньки и связать с "остальной" лентой?
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На скале нижнюю часть фундамента, "ступеньку" можно и не армировать рабочей арматурой, бетон на сжатие работает хорошо, изгиба на нормальной скале быть не должно. Дайте конструктивное армирование, стержни 6-8мм, с защитным слоем 4-5см, и достаточно.
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Армирование делайте по всем правилам. На этом экономить весьма опасно. Армируйте обе ступеньки по отдельности. Потом от одного уровня до другого сделайте наклонный не длинный пандус. Через него и свяжете арматурные каркасы обоих ступеней. Арматуру вяжите, сваривайте. Без разницы. Как Вам проще так и делайте.
  12. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Добрый день! на другом сайте наткнулся на Ваше сообщение о фундаменте на скале, у меня точно такая же история, в зоне застройки открылась скала, хотел залить ленту, теперь не знаю что делать, может подскажите как решали эту проблему?
  13. shtopr
    shtopr
    shtopr
    я разбирал отбойным молотком)
    варианты в теме уже озвучены:
    - залить "ступенькой"
    - выравнивать щебнем разной фракциеи с послойной трамбовкой (если перепад в разумных пределах)
