1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. oleg9f
    oleg9f
    oleg9f
    Воронеж
    Насос Полив проработал больше 20 лет. И все еще живой. Но воду качает уже плохо. Перебирал не помогает. Хотелось бы вибрационный насос и мощность не менее 0.9 кубометра в час. Воду качаю из речки. Глубина около 1 метра. Полив за эти годы справлялся. Смотрел на Озоне насосов куча и не дорого и удовлетворяют моим требованиям. но производители советуют качать только чистую воду! Посоветуйте насос для забора воды из речки !
  2. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Берёте мелкую нержавеющую сетку с маленькой ячейкой и придумываете фильтр на конце заборного шланга или насоса, если он фекальный. В принципе, даже штатного пластикового фильтра на заборном шланге вполне достаточно. Я так три года поливал из реки без проблем. Если у насоса нет заборного шланга, он типа на дно устанавливается, любая подходящая сетка подойдёт. У соседа для этой цели служит небольшой дуршлаг, который подошёл по диаметру.
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Я правильно понимаю, что если схема в виде "погружной насос в речку", то вполне подойдет конструкция в виде
    - пластиковая бочка (пусть 100 литров) с отверстием для крышке для ввода шланга
    - на дне бочки установить груз (болтом прикрутить гирю или диск от штанги)
    - бочку перфорировать по всей боковой поверхности
    - и обернуть в 2-3 слоя нейлоновой сеткой 100 мкм, закрепив сетку степлером.
    Такой фильтр позволит
    - дистанцировать насос от дна (для забора воды из толщи)
    - фильтровать крупные примеси
    - и подавать +/- чистую воду из реки ?
  4. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    не. заростёт ваш фильтр тиной и будет кирдык насосу.
  5. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Посыл правильный! :hndshk:
    А конкретика уже зависит от личных возможностей и предпочтений. Если вода сильно грязная, типа тина постоянно плывёт, то придётся бочку вытаскивать и сетку менять периодически. А если не сильно грязная, в смысле растительности, то можно менять оную гораздо реже.
    У одного из соседей в качетве фильтра используется корпус воздушного фильтра от какого-то грузовика. Здоровенный фильтр такой. Он из него вытащил все фильтрующие элементы и оставил только сетку в виде цидиндра. Пять лет уже как работает и он его по-моему вообще не трогает. Весной закидывает в реку, осенью вытаскивает.
  6. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Подскажите обратный клапан хороший, уходит вода в колодец из поверхностного насоса, который качает воду через 80 метров ПНД трубы на 20.
  7. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Народ, немного OFF, но по делу.
    По участку разводка воды, как у всех ПНД труба 1" идет по лагам забора на высоте 15 см от грунта, но "последняя миля", когда шланг входит в пруд приспособил резиновый дюймовый шланг. Очень удобно оказалось оставлять на зиму (замерзает без вредя для себя).
    Собственно вопрос: резиновый шланг надет на штуцер. Но как бы плотно хомутом не стягивал, всегда просачивается вода и давление в системе нет.
    Присоветуйте пожалуйста, надежное крепление шланга резинового к "америкакте" ?
  8. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Можете показать сам шланг и испробованный штуцер ?
    Плохо представляю, как может сочиться из под правильно зажатого штуцера на резиновом шланге.
    Может быть попробовать фитинги для кислородных шлангов или шлангов высокого давления ?
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Удивительно, но на мой, казалось бы нейтральный пост, кто-то поставил минус. Я не против, каждый сам себе режиссёр, просто хотелось бы конкретики, что не понравилось, а не пидорская оценка без указания причины.
    Тут, как мне кажется, женщин нет. Мужики спрашивают как и что, делятся опытом, показывают свои системы полива и т. д. и т. п.
    Не согласен с каким-то постом, можно обсудить, привести аргументы, а не втихую ставить минусы. Впрочем, это всё относится к нормальным мужикам. :hndshk:
  10. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    простите великодушно: я уже уехал. Но в принципе, там нет никаких тайн: штуцер-американка которая вставлена в мягкий неармированный резиновый дюймовый шланг. Притянуто хомутом металлическим.
  11. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    ну значит не такой уж и хороший. клапан то где стоит у насоса или в колодце?
  12. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    В колодце вроде, мопед не мой, а брата) За сутки вода не уходит из насоса.
  13. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    оригинальное хранение мопеда. а бензин и масло с мопеда не мешают водоснабжению)
  14. _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    _SuperBelka_
    Добрый день. Планирую в этом году реализовать полив из арыка. Арык сразу за забором, но высота 2-3 м. Полив капельный на 10 грядок по 6м, пара теплиц и лента кинута на все деревья. (Пока не на месте не могу рассчитать расход) и пара шлангов с лейкой.
    Сначала хотела ограничиться дренажником, потом возникла идея с насосной станцией и таймером автополива.
    Нашла станцию Ресанта АНС-4200Ч (может гонять грязную воду). И не могу понять подойдет ли она по мощности?
    Или может есть другие более лёгкие варианты?
