1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Всем привет.
    Испортился тут недавно насос, был pedrollo jswm 15hx. Смотрю его уже не продают, а аналоги этой фирмы что то по ттх хуже. Что можете посоветовать по производителям/моделям?
  2. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я запросил по поиску, вылетело 100500 сайтов.
    К примеру https://pbi-spb.ru/catalog/poverkhnostnye/poverhnostnyy-nasos-jswm-15hx.html?ysclid=m9kbe6s5et690744034
  3. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Вадим, добрый день.
    Еще раз - всю теорию почитал еще в прошлом году, перед тем как заняться водоснабжением из речки.
    Вы как то невнимательно читаете)
    Я же не спрашиваю "как поступить"/"где поставить"...
    Я Вам рассказываю про УЖЕ РАБОТАЮЩУЮ СХЕМУ - у меня УЖЕ ЭТА СХЕМА РАБОТАЕТ (3 метра перепада+85 м всасывающей магистрали) - а Вы мне говорите что это невозможно!
    Я думаю все недопонимание у нас по обсуждаемому нами вопросу в двух Ваших фразах - "возможно он будет работать." и "Иначе не засосёт."
    Не берусь судить про меньшие/большие расстояния, только про свою работающую схему - Будет работать/не будет работать не зависит от "иначе не засосет"! Точнее это не прямая зависимость. Объясню почему: всасывающую магистраль я заполняю водой сам другим шлангом (из колодца) и только после этого запускаю насос (это делаю один раз в сезон - весной - перед запуском водоснабжения) т. е. во всасывающей магистрали есть вода, и ОЧЕНЬ ВАЖНО ЧТОБ ОНА ТАМ БЫЛА БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ПУЗЫРЕЙ, иначе как Вы и говорите "не всосет". Если пузырей нет - все отлично работает поднимает без проблем и на две осциллирующие поливалки хватает с лихвой!
  4. edw122
    edw122
    edw122
    Добрый день. Для самовсасывающего насоса Elitech НП 1000П требуется наличие воды в магистрали, до водоема - 30,0м?
  5. Jenya4
    Jenya4
    Jenya4
    Здравствуйте. Начинаю в голове готовиться к открытию дачного сезона. Нужно организовать полив по участку. На участке есть рядом дренажный колодец (достатосно чистая пода) и пруд.
    По участку хочу сделать краны и на быстросъемах подключать гибкий шланг с лейкой.
    Самая крайняя водорозетка будет в 100-140 метрах от насоса. Перепад высот до 5 метров.
    3 водорозетки уже есть от старой системы (между ними расстояние примерно 75 метров). Если не ошибаюсь, то между ними уложена пнд труба 25.
    Подскажите, пожалуйста, по вопросам:
    1) Полистал тему и понял, что лучше использовать погружной насос. Погружной вибрационный насос типа ручеек справится? У них высота подъема хорошая, мощность небольшая. Только с напором непонятно. Как понять какой будет напор? Большой, маленький? Если кран у насоса - большой напор будет, будет ли вырывать выстросъем? Если кран в 100 метрах от него - будет ли вообще?
    2) Посоветуйте по диаметрам шлангов и труб:
    - от насоса гибкий шланг 3/4 или 1/2? гибкий шланг удобно для извлечения и перекидывания насоса из колодца в пруд если пересохнет вода
    - переход с гибкого шланга на ПНД 32 или 25? (длина магистрали будет до 65 метров)
    - ответвления от ПНД на водорозетки с кранами - 20 или 16? на водорозетках краны с быстросъемами для подключения поливочных шлангов с лейками
    3) Тут вопрос: чтобы не возникло проблем у насоса при закрытых кранах - надо поставить реле давления на насос, верно?
    4) Переход на старую магистраль на ПНД25 (длина около 75 метров). Не возникнет ли проблем с диаметром существующей магистрали? На что может влиять? Увелится сопротивление и будет малый напор на крайней точке (65+75 метров от насоса)?
  6. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Добрый!
    В ТТХ написано "Предусмотрена глубина всасывания до 8 метров", т. е. это 80 м "по горизонтали" или 8 "по вертикали", т. к. "горизонталь" у Вас 30 м, остается 5 м на все остальное.
    Если перепад от зеркала воды до уровня насоса не более 4 м (1 м в запасе на потери разного вида: в магистрале, зависящее от диаметра, в ОК, ...) то, как я понимаю - наличие воды во всасывающей магистрали необязательно - должен поднять.
    А вот какой напор будет - вот этого сказать не смогу...
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Здравствуйте!
    Провёл модернизацию системы водоснабжения моего дачного домика.
    Проложил всасывающую магистраль из родника до насоса трубою ПНД диаметром 32 мм. Расстояние этой всасывающей магистрали от родника до насоса, - 135 метров. Далее насос толкает воду в гору к дому расстоянием около ста метров.
    Но тут интересный момент...:aga:
    Всасывающая магистраль без обратного клапана и с уклоном в сторону насоса.
    Вода самотёком из родника до насоса бежит все 135 метров.
    Но эксперимент на этом не заканчивается.
    Хочу насос ближе к дому переставлять методом тыка.
    Хочется всётаки найти ту максимальную точку, откуда насос сможет тянуть воду.
    Ведь чем ближе удастся установить насос к дому, тем лучше.
    На фото виден самотёк по трубе диаметром 32 мм, на расстояние 135 метров.
    Накидал на листочек схемку водоснабжения дачного домика.
    Фото родника.
    Оранжевый, это заборный (всасывающий) фильтр "Джилекс". без обратного клапана.
    Чистая вода теперь из родника идёт и в дом и в бассеин, и для питья.
  8. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    "Вода самотёком из родника до насоса бежит все 135 метров." -)
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ага)
    Деревенские в шоке:aga:.
    Всю жизнь ходили через речку (по колено) вброд в резиновых сапогах на родник за водою, а оказалось, что родниковая вода сама на этот берег может бежать по трубе.
    Накидал схемку в разрезе, чтоб понятно было.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  11. kvl2000
    kvl2000
    kvl2000
    Всем привет! Бегло по теме пробежался, вроде похожего вопроса не увидел (хотя без гарантии) Так что если что - извиняйте
    Вводная: на дачном участке есть типа небольшого прудочка (точнее яма диаметром метра полтора и примерно столько же в глубину). Вода туда приходит самотёком, в прудочке дохрена всякой дряни типа лягушек и опавшей листвы. Руками я его почищу, но всё-равно вода будет с листочками и прочей радостью.
    Вода нужна для полива, выкачивать буду в бочку. Потом полив либо лейками, либо тем же фекальником.
    Под выкачку планирую фекальник "Джилекс". Вопрос: как можно организовать механическую очистку выкачанной воды от крупных частиц? Сам фекальник, насколько я понимаю, всю требуху типа листочков прокачает сам свободно.
    Заранее спасибо за инфу.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тут тема про выбор насоса, а не о том как отделить фекалии от воды.
  13. kvl2000
    kvl2000
    kvl2000
    Ой, ну извините за беспокойство. Ну так и про выбор насоса тоже вопрос. Подойдёт для моих целей фекальник от "Джилекс"? Или есть достойные альтернативы?
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вы фекалии собрались качать? Или всётаки воду?
  15. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    попробуйте пластиковое ведро с насверленными отверстиями по бокам ведра
