1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. DjSurgeon
    DjSurgeon
    DjSurgeon
    Товарищи! я уже запутался в выборе. Имею вот что. Дом на расстоянии 100 м. от озера (перепад не большой, около 1,5 м), глубина забора воды из озера 1 м. Вибрационный насос дает лишь тонкую струйку. Чем его заменить? И есть ли вариант подключить в паре с насосной станцией, которая качает с колодца на участке. Но колодец в июне уже пересыхает, поэтому вибрационным качал воду из озера в еврокуб. Ищу более приемлимый вариант,
  2. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я же в этой ветке писал - мотопомпой. В зависимости от собственных нужд выбирайте вариант. Их просто море. Хоть в руку толщиной струя!
    У меня перепад высот метров 5 и длина 80м. Качает будь здоров. Но мне сильно мощный не надо, 32 труба самое то.
  3. DjSurgeon
    DjSurgeon
    DjSurgeon
    Мотопомпу с берега вынесут на раз два. ставить ее в какой-то сейф не вариант. А если вибрационник ставить в паре с насосной станцией?
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вибрационник не выносят ?
    Свет клином сошелся на вибрационнике? В продаже что, других насосов помощнее нет? Или шлангов потолще?
  5. DjSurgeon
    DjSurgeon
    DjSurgeon
    @Zoom-Z, выносят, но нет так жалко. Как раз на вибре и не сошелся свет, я и спрашиваю на что его можно заменить, с целью увеличения напора воды
  6. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Как-то видио видел как качали около 200м насосом калпеда самовсасывающим, аналогичные у Педролло естьи других фирм, JSWm1B вот таким качали в прошлом году 55м до водоёма и 2 м перепад, может тянуть с воздухом.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  8. Steelone
    Steelone
    Steelone
    Господа дайте советик. хочу собрать систему для полива газона.
    Плюсы.
    1. Безлимитный тариф на воду, поскольку вода берется из реки рядом с участком, от реки до участка метров 20
    2. В реку идет пнд 32, с обратным клапаном и фильтром
    3. На насосе тоже свой фильтр дополнительно. (Насос Daewoo innox 6000)
    В чем суть проблематики, насос свои заявленные характеристики отрабатывает, напор из шланга отличный.
    Однако площадь участка 20 соток и соток 12 из них газон.
    Если работает условно 2 импульсных дождевателя они работают норм. Если подключить 3-4 то уже конечно эффект не тот. а хотелось бы 6-7 дождевателей, чтобы они стояли стационарно а не бегать переставлять.
    Можно ли повысить давление после насоса в пнд трубе установкой дополнительного циркуляционного насоса?
  9. langezz
    langezz
    langezz
    Привет, выкопан пруд глубина 3,5... сверху где-то 5-6 метров.
    Вот думаю, поставлю я туда насос... как рыба то будет жить там :) Большой рыбе не бует проблем, а вот мелкая и молек... вот думаю, даже если делать фильтр, поможет ли?
    Хочу сделать капельный полив теплицы, 9 метров от водоема до теплицы, далее еще точка полива 10-15 метров растения буду поливать. Перевад от водоема 1.5-2 метра.
    Итого 25 метров в среднем, и все это в автоматическом режиме должно запускаться на полив. Планирую включать все это Приблудой из электрощита.
    Подскажите советами, да и по выбору насоса, хочется тихий вариант насоса.
  10. lego123
    lego123
    lego123
    Доброго дня
    Хочу сделать автономный полив участка 4 сотки. До реки 100 метров, перепад метра 4 (может 3). Есть ли какая насосная станция, которую поставить на участке, чтоб не бросать в реку погружной насос и не тянуть кабель?
  11. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Почитайте Сообщения чуть выше.
  12. lego123
    lego123
    lego123
    Доброго времени
    Построил водопровод на даче. До реки трасса 85 метров, высота метра 3, может 4. Погружной насос беламос. Поставил гидроаккумулятор и реле давления. Кран закрыт, тестовый пуск. Давление набирает, булькает понятное дело. Набирает 3 АТМ, срабатывает реле, насос выключается. Очень быстро падает давление. Щелчок реле где-то на 1.5 АТМ. А вот после давление не растет. Работает ли насос непонятно. Выкл- выкл вилки, тогда включается. Дальше так же.
    Обратного клапана нет.
    Водопровод планирую использовать, как пошивочный. Либо по расписанию с помощью умной розетки, либо шлангом.
    Может на фиг гидроаккумулятор и реле давления, подсоединить напрямую?
    Или спасет (и правильнее) обратный клапан в эту систему? Тогда куда его вставить, сразу у насоса, до ГА, после?
  13. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Обратный клапан желателен, но проблему не решит, ставить без разницы где. Проблема думаю в реле давления, в настройках. Для полива ГА не использую, стоит рд коэлбо свитчматик 1. Все работает как часы, насосы поверхностные.
  14. lego123
    lego123
    lego123
    Проблема на казалось, что кроется в РД. В нем и не было. Поставил обратный клапан и все стало корректно и понятно)
    И увиденного в сети, удивило, что без обратного клапана насос может крутиться в обратную сторону, ломаться от этого и ваще
    У меня получилась примерно такая фигня) пока оставил 3 из 5 - иначе совсем слабо. Насос у меня беламос 650 Вт, в реку закинут. Надо было киловатник брать, но кто ж знал(
    Можно конечно насосную станцию вдобавок поставить на участке уже, но как-то оно получается громоздко, в смысле много всего для всего-то полива...
    Вы как решили задачу?
  15. MrDeSign
    MrDeSign
    MrDeSign
    Ярославская обл.
    Здравствуйте.
    Посоветуйте хороший погружной насос.
    Для полива грядок из речки.
    Перепад 3 метра.
    Расстояние от реки до места полива метров 40.
    Хотел вихрь вн40, но посмотрел он только 3 бара давление выдаёт, думаю мало.
    Надо бы чтоб выдавал 7-8 бар или я не прав?
