Обрешетка под утеплитель и имитацию бруса
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем dshubin, 09.08.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В буржуйских КОДАХ, написано что надо, якобы для защиты ОСП, ну а там дело хозяйское:)
  2. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Тогда не пойму... везде говорят про то, что утеплитель нужно защитить от пара, идущего изнутри помещения, полностью пароизолировав его
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Надо сначала разобраться про что пишут. Если для пирога каркасного дома то да изнутри дома пароизоляция нужна сразу на утеплитель перед слоем финишной внутреней отделки. А если это дополнительное внешнее утепление то пароизоляция там абсолютно не нужна!
  4. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Да, это пирог каркасного дома. Изначально сделан каркас под утепление 15 см., теперь решили увеличить толщину утепления еще на 5 см. посредством набивки горизонтальной обрешетки и закладки туда утеплителя.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну так в чём проблема?
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну дык...если эта набивка обрешётки и утеплитель снаружи после OSB то пароизоляция не нужна т. к. она изнутри предусмотрена в пироге. Если изнутри добавляется слой то всё по общей схеме. Действительно, в чём проблема?
  7. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Изнутри добавляется слой. Снаружи утеплителя нет.
    Теперь все нормуль, спасибо, проблема решена! ;)
  8. begimot2015
    begimot2015
    begimot2015
    Помогите разобраться с пирогом.
    Есть дачный домик. 6*6м
    Стена наподобии каркасника. Брус с двух сторон доска 30см и все обшито вагонкой с внутренней и внешней стороны. С внешний под вагонкой крафт бумага еще 80-х годов. Внутри стены высотой 1м засыпан керамзит. Вот и все утепление.
    Думаю с внешней сделать так:
    1) пароизоляция (нужна она если уже есть крафтбумага)
    2) обрешетка для 150мм парока (какую деревянные бруски или металл делать)
    дальше пленка ветрозащиты вентзазор и сайдинг.
    3) Хватит ли 150мм утеплителя?
    отопление электроконверторы Ноирот стоят.
    Регион солнечногорский р-н.
  9. 19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    д. Ермолино, Солнечногорский р-н. м.о.
    хватит.
