Обрешетка под утеплитель и имитацию бруса
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем dshubin, 09.08.10.
  1. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Здравствуйте.
    Планирую в следующем году утеплить дом 100 мм Роквул и обшить это все имитацией бруса. Задумался о том, из чего лучше выполнить обрешетку?
    Варианты которые приходят в голову - это:
    1. Деревянные бурски 50х50 (горизонтально), между ними 50 мм утеплителя, затем бруски 50х50 (вертикально), между ними еще 50 мм утеплителя.
    2. Металокаркас (не знаю как правильно называется) вертикально и между ним 100 мм утеплителя.
    В случае с деревом минус в том, как я слышал, что довольно сложно ровно сделать обрешетку, а имитации бруса нужно идеально ровная обрешетка. Правда-ли это? Так же дерево подвержено больше расширению и бруски из-за этого могут гулять и с ними имитация бруса.
    В случае металокаркаса есть слухи, что он собирает статику и получаются электромагнитные наводки по нему, что не очень благоприятно для здоровья.
    А из чего делали бы обрешетку в таком случае Вы и почему?
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    бруски лучше покупать сухие и строганые. С сырыми это действительно трудно- из-за неравномерного усыхания в т.ч.. Дороже, но проще в работе.
  3. grey cat
    grey cat
    grey cat
    Я себе делаю по варианту №1.
    Только про вентзазор между ветрозащитой и фасадом не забудьте.
  4. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Есть смысл закупить бруски сейчас и положить в дом, а на следующее лето уже начать с ними работать, чтобы они подсохли. Дом напомню что без окон (окна забиты доской), если это как-то влияет конечно на ситуацию :)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше с брусками, только три слоя по 50 мм! Бруски берите заранее, зимой, они хорошо просохнут!
  6. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Как и чем лучше крепить первый брусок к кирпичной стене? На стальной уголок или длинным дюбелем через сам брусок?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Любой, главное надёжно..какое основание??
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если уж имитировать дерево, - так по полной!...:
  9. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Основание-кирпичная стена.Планирую 100мм утеплитель+вентзазор 3-5см+фиброцементный сайдинг (что-нибудь наподобие японского фасада).
    Вес 1м2 панелей от 16,5кг, в зависимости от толщины. Так чем крепить первый брусок к стене чтобы конструкция, учитывая вес фасада, была надежной. На ум приходят усиленные стальные уголки. И как лучше: к стене вертикально крепим брусок 50мм, вата, далее брусок горизонтально 50мм, вата и опять вертикально? А может сразу горизонтально брусок 50х100мм + вертикально брусок?
    Фасад вот такой хочется...
  10. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Здравствуйте!
    Есть каркас дома с толщиной утеплителя 15 см. Решили добавить еще 5 см. утеплителя и одновременно выровнять стены (это все делается изнутри) бруском 5 см. Снаружи - ОСБ и сайдинг.
    Как выровнять стену горизонтальной обрешеткой (в нее будет заложено 5 см. утеплителя, потом пароизоляция, вертикальная обрешетка и на нее иммитация бруса)?
    Ничего про это найти не могу...
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Горизонтальную обрешётку выравнивать не надо, выравнивать надо вертикальную - подкладками.
  12. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    А если по горизонтальной обрешетке пойдет пароизоляция, а по ней уже вертикальная обрешетка, то как быть? Не повредится она при выравнивании (когда клинья будут вставляться и т. д.)?
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Первая обрешётка вертикальная с шагом 49см.между брусков под Роквол Скандик например. Вторая обрешётка горизонтальная 49см. Затем плёнка ветрозащиты. По ней контробрещётка для создания вентканала с шагом 40-50см. из бруска 50 на 25мм или доски 100 на 25 мм. Ну и затем имитация бруса. Если стены более-менее ровные по горизонтали и вертикали то выравнивание можно производить только одной контробрешёткой. Брусков достаточно нестроганых, если деньги лишние - пожалуйста, строганые.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не чего там не повредится, и не в коем случаи пароизоляцию, надо ветро защиту.
  15. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    У меня пирог (идем снаружи внутрь): Сайдинг-обрешетка-ветрогидрозащита-ОСБ-каркас с утеплителем-горизонтальная обрешетка с утеплителем -пароизоляция-вертикальная обрешетка-иммитация бруса.
    Зачем туда ветрозащиту? :ogo:
