Гипсокартон на раствор в неотапливаемом доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем les, 09.08.10.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Дом из газоблока, не отапливаетя, подскажите можно ли внутри отделать стены вместо штукатурки (очень дорого), гипсокартонном на цементную смесь. Не отвалятся листы после зимы или еще какие недостатки такой отделки ?. На профиль не хотелось бы крепить.
  2. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Насчет чисто цементно-песчаного раствора - это вряд ли, надо что-то типа клея (плиточного), лучше у спецов уточнить. Ну и гипсарь влагостойкий. ИМХО
  3. les
    les
    les
    Калуга
    ГК влагостойкий это конечно. А листы сами не будут гулять по размеру при смене температуры(все же гипс)?, а след. трещины по швам.
  4. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Вы не состыкуете листы по плоскости, будут стыки видны. А почему не хотите на профиль? Если хототе съэкономить- тогда на деревянную обрешетку.
  5. les
    les
    les
    Калуга
    Профиль заберет много пространства, не хотелось бы уменьшать площадь.
    И вообще стоит ложить гипсокартон или надежнее штукатурка в неотапливаемых зданиях?
  6. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    Штукатурка и только на цементе.
    Гипсокартон со временем весь рассыпется от перепадов.
    Недавно выкидывал 7 лет простоял.
  7. les
    les
    les
    Калуга
    Я так и думал что только штукатурка.
    А хотелось гк, но не судьба значит.
  8. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
  9. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Это дорого??
    А вы цементноизвестковым раствором оштукатурьте, он 30$ за куб, дешевле некуда и использовать удобно. Вам на дом ну пусть 4 куба надо (это если дом большой) и 50 маяков, итого в 150 $ уложитесь, с гипсокартоном такой суммы не добиться.
  10. les
    les
    les
    Калуга
    А работа: 250 руб за метр кв. - это дешево
    + 140 шпаклевка под покраску
    и раствор не 30$ а 2900 руб за куб М4(товарный известковый раствор).
    Вы в каком году строились :)]
    ТОЛЬКО внутри помещения.
    А если здание не отапливается, то можно считать что снаружи.
    Не подойдет.
  11. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    А вообще-то, сейчас с товарищем (отделочник) цоколь отделываем, тоже предложил ему чистовую отделку сделать гипсарём (черновая штукатурка в ноль, поверх нее гидроизоляция). Так чешет товарищ репу, с гипсокартоном, говорит (без маяков, на клей на стену) потрахаться придется изрядно, не исключено, что тонким слоем штукатурки проще будет.
  12. les
    les
    les
    Калуга
    Скоре всего так и есть. Штукаурка - форева.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Mechanic032 Не испытывайте судьбу. На фасад (тем более цоколь) нельзя ГКЛ.
  14. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Небольшая оговорочка - не цоколь, а цокольный этаж ;)
    Про фасад я догадываюсь ;)
  15. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
