Как в трубу засунуть кабель?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Белый Лист, 09.08.10.
  1. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Аналогично, у Вас же труба не целиком 60м, а отрезками по 6-8 м, и каждый отрезок протаскиваете.
  2. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Стекловолоконную протяжку не просто купить. Нейлон вполне хорош.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А однажды в подобном случае меня выручил полудюймовый шланг... На удивление хорошо идет! :)]
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Так в посте №5 уже объяснено, берешь моток лески, комкаешь бумажку,
    привязывешь один конец лески и с другой стороны засасываешь пылесосом, бумажку с леской, дальше просто, или более толстой леской или стальной проволокой затаскиваешь кабель на всю длинну.
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Занимался протяжкой интернета. Tак без бутылки фейри не тянули ни один кабель, сосед по даче в пнд 50 метров тросиком 3мм в оплётке тянул, так пока не смазал ни как не получалось.
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Да вы правы трение присутствует, масляной тряпкой кабель смазывать надо.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Только не советую моторное масло, дабы изоляция не поплохела, она ведь не бензомаслостойкая;).
    Лучше что-нить менее агрессивное, силиконовая смазка, например. Ну или банально - мыло.
  8. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Затянули кабель ВВГ 5х10 в трубу ПНД 32 без всякой смазки 70м, сначала растянули трубу по прямой, потом с одного конца стали проталкивать сталистую проволоку 2мм пока где-то на 40 метрах она не встала, зашли с другой стороны трубы и сделав на конце стальки крючок стали проталкивать пока и она не встала, далее выгнув стальку наподобие ручки стали накручивать в одну сторону пока проволоки в трубе не намотались друг на друга, вытащили проволоку в одну сторону, намотали на черенок, с другой стороны привязали кабель и вытянули с не очень большим усилием.
  9. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Доброго времени суток всем, уважаемые!
    Посоветуйте, пожалуйста...
    Ситуация в следующем:
    Учетный щиток стоит на границе участка. Запитан алюминиевым бронированным кабелем 4х25. Броня заземлена и выведена на щиток.
    До ввода в дом ~32 м.
    Проложена в земле (УЖЕ ПРОЛОЖЕНА!) труба ПНД 32.
    Изначально планировалось завести в дом ВВГнг 5х10. Однако, начитавшись и набравшись "знаний" на форуме, изначальные замыслы поменялись в пользу ВБбШв 5х10.
    Труба-то ПНД уже проложена, и пол в доме заделан и вскрывать его для нового ввода проблемно, т. к. стяжка...(
    Вопросы:
    1. Можно ли (понимаю, что нецелесообразно) воткнуть ВБбШв 5х10 в трубу ПНД? Войдет ли она туда по диаметру? Кто-то может имеет опыт? диаметр ВБбШв 5х10 что-то 22 мм, кажется...
    2. Нужно ли вообще ВБбШв 5х10? Может обойтись ВБбШв 4х10, а землю пустить по броне? Так же как она и до щитка идет...
    3. или все-таки ВВГнг ? но что-то пишут, что не рекомендуется он для прокладки под землей...
    Спасибо всем, кто откликнется...
  10. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Кабель пойдет в трубе да и еще по участку, поэтому нет никакого смысла прокладывать бронированный кабель. Для пятижильного кабеля броня служит только в качестве защиты от механических повреждений.
  11. boryk137
    boryk137
    boryk137
    значит ВВГнг?
  12. Агенс
    Агенс
    Агенс
    У меня ВВГнг 5х10, но затяните ли 32 метра в трубу ПНД32 при двух коленах, не знаю. У меня в прямую трубу сталька прошла только метров на сорок.
  13. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Спасибо... буду пробовать...
    и у меня разрыв в трубе, метрах в 2 от дома... легче пойдет.
    соединю муфтой
    спасибо большое за подсказку и опыт)
  14. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    60м проволоки в трубу? Ни каких шансов:)
    А что, никак нельзя трубу поделить на куски и потом муфтами соединить? Не понимаю, зачем вообще такие проблемы городить:faq: 60м, 100м... и мучиться с протяжкой:faq:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Boryk137
    Попробуйте в ПНД-32 пропихнуть ПНД-20, если получится, то и ВВГнг 5х10 пролезет (диаметр такой же).
    Я именно так пробовал на длине 25 м.
    Ну плюс еще кусочек поролона намазанный шиномонтажным силиконом (можно мылом).
    Протаскивал в одиночку. :super:
