Дизельная емкость на улице
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Slaider_spb, 08.08.10.
  1. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    Все перелопатил так и не нашел как ее установить не в доме. Люди ее как то закапывают )) Хотелось бы знать поконкретнее как ) если у кого есть фотоотчет был бы благодарен. какие емкости используются из чего выполнен топливопровод и как узнаете о количестве топлива в емкости.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну... тут как везде, мнения делятся на два противоположных:
    1. Не течет и не украдут, значит нормально;
    2. Нужен бетонный бункер под землей с системой накопления и эвакуации протечек топлива...
    Закапывают просто , вырывают яму, бетонируют дно, анкерят емкость, проводят топливопровод в котельную, засыпают емкость песком ( или бетонируют ).
    Топливопровод... наверно лучше пластиковый, подойдет автомобильный, проложить в защитной трубе, защитная труда должна вентилироваться.
    Колво топлива... ну...
    1. счетчик расхода
    2. датчик уровня
    3. палка в люк...
    Вроде до 700 л можно в доме хранить,
    Я буду ставить емкость с ДТ прямо под крыльцо, топливопровод - ПНД труба, возможно с подогревом. НО это мое решение, это не образец для подражания, возможно я не прав...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Цилиндрическая ёмкость 3 м3 закопана в землю на глубину 3,5 м. Опалубкой служат колодезные кольца диаметром 2 м. Топливопровод собран из трубы ВГП 1', уличная часть его подогревается греющим кабелем. Топливо из ёмкости самовсасывающим насосом по мере необходимости перекачивается в подвальную бочку от которой и запитан котёл. Датчиков уровня есть масса от самых недорогих за 450 р и до дистанционных сонаров. Ну, это если вас мерная полка не устраивает! )
  4. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Вобщем заливается плита (на песчаную подушку) под емкость. В плите оставляют закладные из металической полосы. Потом ставят емкость металическими полосами стягивают её к закладным и приваривают. Затем засыпают песком. Можно конечно для уверености сверху тоже плиту залить.
    Уровень мерить метроштоком... отпускаешь смотришь сколько там делений, сверяешь с градуировачной таблицей (взависимости от температуры и тд. плотности... меняется объем) получаешь результат.
  5. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    спасибо за советы
