Оборудование и приспособления для копки колодцев
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем TELBOT, 08.08.10.
  1. Пи10ер
    Пи10ер
    Пи10ер
    Тараща
    Вы читаете мои мысли. Вот по подобным причинам таких колец у нас на Украине днем днем с огнем не сыщеш. Выручают дорожные трубы, варианта лучше не придумаешь,- они-то и по размеру к кольцам точь - в точь подходят, и сделаны из пропаренного железобетона. Работа по плывунам в таких трубах самая безопасная. А самое главное воды можно "дать"хоть залейся! Вот только такое "удовольствие" не каждому по зубам. После трубы и кольца без арматуры в самый раз!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Всетаки без армированых колец никак.
  3. Пи10ер
    Пи10ер
    Пи10ер
    Тараща
    Но все-таки строим, более 20лет, мелкие до 30м на стандартных,(без проблем), - более глубокие с применением дорожной трубы, либо на усиленных цементом. :aga:
  4. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Сам использую грейфер, правда приводом служит таль. до 8 или 10 колец работаем им, если вязкая глина то и далее, не смотря на кручение провода вокруг тросса. Лопатой рыхлим и подрубаем стенки, если глина как пластилин, то кусает с удовольствием. Работаем с грейфером и внутри колец, даже вместе с насосом, не комфорт, но легче. если грунт лёгкий то на глубине таскаем 100 литровой бочкой.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @ВИКТОР 42, Вы бы видео показали и поконкретней описали технологию.
    Обьем ковша, его масса, за сколько метр праходите, как из под колец вынимаете, песок/плывун держится или стекает и т. д.
  6. alex@
    alex@
    Третий в пятом ряду.
    alex@
    @ВИКТОР 42, На аватарка хорошо видно ваше оборудование. Хотел в личку написать, но думаю и здесь за советы не осудят.
    Грузоподъёмность конструкции, судя по фото, до тонны; размеры позволят 4-6 кратный полиспаст, внутрь грейфера. на закрытие челюстей поставить.
    В момент закрытия грейфер должен цыпляться за нижнее кольцо -Вы получите -КОПАЮЩИЙ грейфер.
    Грейфер на дно ставиться -п е р е раскрытым, чтобы траектория режущих кромок выходила за кромку кольца. ..и не надо будет с лопатой рыхлить и подрубать стенки. Да и лазить в колодец ... на верху зимой холодно, летом жарко, но как то привычней.
    С уважением, дед Саша.
  7. Пи10ер
    Пи10ер
    Пи10ер
    Тараща
    Случайно заглянул на сайт, и даже несколько обрадовался, что после длительного молчания дискуссия продолжается. Интересуюсь у ВИКТОР42, сколько времени уходит например, чтобы при помощи приспособлений описанных выше, построить колодец глубиной 10 -12 метров. Время работы учитывается с момента прибытия на объект, и до полной сдачи колодца заказчику, а именно: -замер и визуальное предоставление уровня воды в колодце.
  8. Пи10ер
    Пи10ер
    Пи10ер
    Тараща
    Еще меня интересует, каким образом в столь малом пространстве удается загружать грейфером 100 л бочку? Очень хочеться взглянуть на поцесс при помощи видео, если Вас не затруднит.
  9. Пи10ер
    Пи10ер
    Пи10ер
    Тараща
    Интересно какой привод на Вашем оборудовании, а также сечение используемого троса?
  10. Пи10ер
    Пи10ер
    Пи10ер
    Тараща
    Не обижайтесь на меня дед Саша, но Ваши советы показались мне фантастикой. Теоретически кажется что все это возможно, но если подумать, то -"траектория режущих кромок грейфера "никоим образом не окажется за кромкой кольца по той простой причине, что они (кольца) постоянно двигаются вниз, и стоят на забое, тоесть на дне колодца, и никак не иначе. И это очень хорошо, в противном случае возникает проблема о которой мы все знаем. Вывод такой:- ГРЕЙФЕР КОПАТЬ НЕ БУДЕТ. Я лично вообще НЕ ВЕРЮ в копание при помощи грейфера в глине, так как это не сыпучее, и при сжатии глины челюстями обратно ее придется ковырять ломом. Ну а если она будет хоть немного влажная при подходе к водоносу -хотел бы я видеть "процедуру"загрузки глиняного "пластилина" в 100 литровую бочку, без участия человека! Да, бочку нужно будет еще освободить от этого "пластилина", а это весьма и весьма затруднительно, на мой взгляд.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Коллеги, давайте дождемся видео и все станет ясно. Мне тоже интересен грейфер или другие приспособы, только ничего путного и универсального пока не нашел, а вкладыватся и экспереминторовать времени нету.
  12. Пи10ер
    Пи10ер
    Пи10ер
    Тараща
    Чувствую задницей, так сказать, что видео работы грейфера на колодце мы НИКОГДА не дождемся. Я мысленно представил себе, что мы достигли "зеркала", и в этом глиняном тесте, когда невозможно в другой раз вынуть ногу, - до того засасывает, бывает почти по колено, еще и грейфером что-то делать, - абсурд полнейший!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Пи10ер, немного терпения. Нюансов много и то что у них почва "под грейфер" тоже нельзя исключать. С другой стороны, раз человек таскает за собой такое оборудование, значит не мышцы качает, а колодцы копает.
    Интересно всем увидеть чудо-таджика с моторчиком.
  14. Пи10ер
    Пи10ер
    Пи10ер
    Тараща
    Почва под грейфер- это сыпучее вроде песка или щебня, но уж никак не глины, и если это целик, то для успешной работы грейфера надо приложить немалое усилие. Все мы наблюдали работу экскаватора при копке траншеи например. Но у него насколько мы знаем задействована гидравлика, а на ковше имеются зубья. Судя по черному дыму с выхлопной, эта работа не из легких. Дальше-без комментариев. Говорю так потому, что в прошлом, а если точно в 1981 году мне приходилось работать грейфером на электрокране марки К-162 на базе КРАЗА, и знаю возможности грейфера не понаслышке.
  15. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Видео нет, фото частично на автарке, ковш с газового автомобильного баллона 40 литров, открывается на 95см,боковые тяги жёсткие, середина подвижная, сжимается с помощью тали на250кг, использую 3 блока, общее усилие на сжатие не считая потерь на трение тонна, это оптимально. В колодец спускаю самодельным краном типа пионер (который разбирается за 15 минут на 4 части и легко переносится.) подаётся для питания и управления провод трёхжильный, около 15 метров, Разжимается при ослаблении тросса за счёт своего веса. Общий вес до 70 кг, если мало на среднюю нижнюю перекладину устанавливаю дополнительный балласт. Пока грейфер идёт наверх рыхлим грунт лопатой, частично кусает сам, если грунт такой, что со штыковой лопаты отдирать надо, то как он кусает наблюдать наслаждение., правда и наверху тогда чистить приходится, но это на порядок легче. Кстати небольшое недоразумение, бочки грейфером не нагружаем, работаем либо грейфером, либо бочками, обычно столитровыми, к низу бочки приварена цепь, так что подняв и поставив её опрокидываем и поднимаем за дно вытряхнуть. сейчас поищу фото и продолжу.
