Как мы делали бассейн из ж/б кольца
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем manma, 08.08.10.
  1. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Лайнер нужен для накрытия сверху, что бы закрыть освещение .И дело не только в цвете стен, вода тоже будет зеленая... Или хлорка или природный метод.:)
  2. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Ну, скажем, не все кольца под землёй :), самое верхнее выходит на поверхность и тоже не трескается
    На свой вопрос так ответа и не получила - зачем в бассейне оставлять воду на зиму, или это будет как пруд в том числе?
  3. manma
    manma
    manma
    Киев
    Насколько я понимаю, воду нужно оставлять в бассейне на зиму из-за грунтовых вод. Они создают снаружи большое давление на стенки (на ту их часть, которая врыта в землю), поэтому бассейн может быть деформирован.
    Это давление можно компенсировать только изнутри, наполнив бассейн водой до того уровня, на котором давят снаружи грунтовые воды.
    Специалисты, бывалые и просто профессионалы! Я правильно понимаю эту проблему? Если нет, объясните нам, пожалуйста, почему не надо сливать воду на зиму?
  4. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Где вы видели грунтовые воды так близко к поверхности земли да и зимой?.Просто зимой грунт замерзает и давит на наружную поверхность бетона, вот и нужно компенсировать это давление изнутри льдом.
    Верхние кольца не деформируются потому, что они не монолитные, кроме того всегда идет тепло из нутри колодца, вода то теплая.
  5. manma
    manma
    manma
    Киев
    Спасибо за объяснение!
    А грунтовые воды такие высокие я видела на даче у своих родителей в пойме Ирпеня в Пуще-Водице. Там чуть копни - вода стоит.
  6. TataD
    TataD
    TataD
    Manma хорошая мысль с кольцами
    мне пришла мысль как можно чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ уменьшить затраты (не пинайте сильно если я заблуждаюсь :( ) так вот идея заключается в не покупке колец и их транспортировке, а в литью на месте :|: . как пример то что будет находится в земле выливается прям в земле - копается траншея прямо в земле и что важно размер задаешь какой хочешь! нужно 5-10-15-1000 метров в диаметре - пЫжалуста - получай - главное что бы участка хватила :)] . то что над уровнем земли можно выливать в апалубке (апалубку по форме и размеру можно сделать из подручного материала) - нужно будет только заказать машинку с бетоном. правда это ещё дольше чем кольца ставить и существенней дольше чем ставить " пленку на каркасе :)] "
  7. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Хорошо отлить уметь нужно, опять же вибратор нужен соответствующий, армпояс.
  8. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    Ваш бассейн может треснуть из-за давления, которое образуется в толще льда. Если у вас бетонный водоем, с приближением холодов можно использовать старый народный метод: поместите в чашу пруда бревно или большую пластиковую тару, чтобы вода, замерзая и увеличиваясь в объеме, давила не на бетонные стенки, а на предмет внутри бетонной чаши .
  9. TataD
    TataD
    TataD
    Montekristo о компенсаторах (пластикову тару) уже чуток ранее писали
  10. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    Или вот такие поплавки можно изготовить на зиму на соседнем форуме снял. Одна 5литровая бутыль, наполовину заполненная водой на 1 квадратный метр поверхности
  11. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    manma, круглый бассейн лучше любой другой формы противостоит расширению (пучению) грунта со стороны стенок. Но водой на зиму я бы нагрузил, раз Вы говорите что вода достаточно близко. То-есть чашу (стенки) не сломает, но выдавить из земли может. На зиму обязательно воду прохлорируйте. У Вас небольшой объем и весной можно его куда-нить слить (только не на зелень!). Компенсаторы - пластиковые канистры, бутылки или просто брёвна (снимите кору) от борта до борта в линию. Без химии никак, увы.
    С уважением,
  12. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А хлорировать то зачем?.:)
  13. manma
    manma
    manma
    Киев
    А не достаточно ли будет время от времени зимой просто открывать "крышку" и проветривать таким образом бассейн?
  14. zoom
    zoom
    zoom
    не нужно хлорировать перед зимой... просто добавляете зимний консервант, например пурипул байроловский, перемешиваете и этого достаточно (консервант этот без хлора, что-то вроде концентрированного альгицида)...
  15. Viktor72
    Viktor72
    Viktor72
    Тюмень
    manma, здравствуйте. идея замечательная. вы молодцы. как подготовили бассеин к зиме? водой наполнили?
    думаю, такой компенсатор будет работать не совсем эффективно, так как вода в поплавке, замерзая, тоже будет расширяться... лучше заполнить пустые пластиковые бутылки сухим песком. регулируя количество песка, и используя грузики на верёвочках, бутылки можно расположить на разных глубинах.
