Обустройство цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Кичинов, 03.08.07.
  1. Кичинов
    Кичинов
    Кичинов
    Добрый день всем.
    Прошу помочь мне в следующем вопросе. На купленном участке уже был фундамент и почти готовый цоколь, но высота цоколя оставляет желать лучшего.:( Вот я думаю делать его, этот цоколь или нет. Если да, то придется углубляться хотя бы на 50 см. (на рисунке все показанно). А то и так первый этаж дома получится на уровне 1 метр от земли. Но не повредит ли это в дальнейшем фундаменту? Все друзья и знакомые советуют все таки обустроить цоколь, а я сомневаюсь.
    P.S. Грунт, песок с глиной, грунтовые воды на глубине минимум метр. На участке есть яма около метра так там ни разу не видел воды. Даже при таянии снега, вода сразу уходила в грунт, на долго не задерживаясь.
    Прошу специалистов помочь.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если хотите, чтобы дом обрушился, попробуйте. А куда Вам такой цоколь, он и так очень большой (140см)?
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Я вообще не въехал в ситуацию... что обустраивать?... но из рисунка понятно, то, что планируется - я бы не делал...
  4. Кичинов
    Кичинов
    Кичинов
    Ну хотелось там разместить коммуникации, оборудование для отопления, и т.п. и не хотелось там ходить полусогнутым, рост-то у меня 186 см. А если не углубляться, то максимум 150 см получится. А это уже погреб получается.
    Я так понимаю, лучше убрать фундаментные блоки, 50 см от уровня земли будет достаточно для дома?
  5. Кичинов
    Кичинов
    Кичинов
    Думаю сделать если без цоколя, вот так (см. рисунок)
    Скажите, пожалуйста, какие могут быть минусы, если делать перекрытие так, как на рисунке? Про большие затраты на материалы прошу не писать, интересует техническая сторона. Заранее спасибо.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    Я так понимаю, что строите вы в Московской обл.
    С таким фундаментом как вы нарисовали, я бы не советовал вам строить кирпичный дом. Слишком малая глубина заложения фундамента, и потом вы не знаете что в этом фундаменте (есть там арматура или нет, а если и есть, то какая и сколько), а это очень большой риск - не зная какой фундамент, строить дом.
    А по поводу вашего вопроса о цоколе - согласен с Yury, хотите чтобы дом обрушился, тогда можете делать.
  8. Кичинов
    Кичинов
    Кичинов
    Спасибо за ответ.
    Да строиться буду в Моск. области. планирую строиться по технологии теплый дом, изобуд и тп.несъеная опалубка в общем. Как вы думаете выдержит фундамент?
    Для справки, арматура в фундаменте есть, сосед рассказал что точно закладывали, сам помогал, но вот какая и сколько не помнит. Дом планируется в 1,5 этажа 1 полноценный и второй мансарда. 161 кв.м стен.
  9. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    Вопрос по фундаменту необходимо решать в комплексе. Вы должны определиться, из какого материала будут стены, из какого - перекрытия, сколько этажей, какая кровля (может вы хотите натуральную черепицу, которая имеет очень большой вес) и после этого смотреть, какой фундамент надо сделать.
    В вашем случае, если оставлять старый фундамент, то надо думать об облегченом варианте дома.
  10. Кичинов
    Кичинов
    Кичинов
    Спасибо большое.
  11. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Судя по этой фразе - бюджет на стройку имеется. Не пытайтесь выстроить среднее решение из советов на форуме, здесь есть профессионалы (как Михалыч или Юрий) и дилетанты (как я например)... Лучше пригласите на объект специалиста (я двоих приглашал, для верности). Это на несколько порядков дешевле исправления ошибок. Удачи!
  12. Кичинов
    Кичинов
    Кичинов
    Ну бюджет заготовлен, думаю у всех так должно быть при начале строительства.
    И я с удовольствием приглашаю, если есть желающие специалисты, откликнитесь пожалуйста. Участок находится недалеко от москвы, 15км. около г.Железнодорожный. Буду рад на своей машине свозить. Об оплате договоримся.
    Стены будут из армированного бетона 15см. перекрытие - деревянные балки. Крыша металлочерепица (ну или мягкая кровля) вот и все. Думаю выдержит фундамент. Очень жду отклика специалистов на предложение съездить и посмотреть имеющийся фундамент.
  13. Arikon
    Arikon
    Arikon
    Гость
  14. Кичинов
    Кичинов
    Кичинов
    И все таки, какие могут быть минусы в обустройстве перекрытия таким образом, как показано на картинке?
  15. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    Замечания по рисунку такие (если вы все-таки хотите так строить)
    Для ж/б перекрытия не делайте вырез в месте, где оно опирается на фундамент, а полностью опирайте его на фундамент.
    Арматура в ж/б перекрытии должна быть не только вверху, но и внизу.
    Стены необходимо ставить на новое ж/б перекрытие, а не так, чтобы стены были на существующем фундаменте, а ж/б перекрытие отдельно от стен (лучше если арматуру стен завязать с арматурой перекрытия).
    Необходимо хорошее армирование ж/б перекрытия.
  16. OKazik
    OKazik
    OKazik
    Гость
    Звиняйте, что влез.
    Но, помню, раньше фундаментом называлось нечто другое.
    Раньше глина, когда замерзала (ну не сама глина, а вода, которая в ней находится), то расширялась на 10%, т.е. на 1 метре подъём зимой составлял 10 см, а глубина промерзания в Моск. обл. составляла, раньше, 1,4 м, т.е. подъём при замерзании ссоставит 14 см.
    но самое неприятное было, что глина неоднородна, т.е. воды в ней разное количество на разных участках, и соответсвенно она и вспучивается при замепзании на разную высоту.
    Т.Е. ФУНДАМЕНТ раньше должен был опираться на незамерзающую часть ГЛИНЫ, т.е. глубже 1,5 метра. Всё остальное называлось - "подкладками",
    на которых ставили СРУБЫ, которым всё-равно куда глина вспучивает, а любая жёсткая стена буде рваться и трескаться, пока не рассыплется вовсе.
    (сам вот хочу сваи завинчивающиеся попробувать.есть правда сомнения всякие, но кто-тож должен решиться)(чтоб другим рассказать):)
