РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС , приобрели дачный участок - 6 соток под строительство для ПМЖ. Причем купили именно место, т.е. в черте города, 10 минут до остановки, от трассы рукой подать (зимой меньше проблем). А теперь, что называется, о главном От бывшего хозяина остался, как бы это помягче, фундамент, 8*8, сделанный за два прошедших года, и погребенный(метафорично и суть отражает) под глиняной подушкой объемом, читай заголовок, в 33 камаза , ну не жалко ему, он щедр и открыт всему новому. Выглядит это как глиняная насыпь на метр - 1,2м выше уровня участка, с торчащими из неё сваями, см. фото. Из объяснений, 10 лет назад был разлив Урала, см 20-30 стояла вода, да и гараж на цокольном этаже хотелось сделать. Наш план-минимум - это дом, монолитный из керамзитобетона, 8*8, полноценные 2 этажа без подвала, односкатная крыша, пристроенные с северной стороны гараж и тех.комната. Пожалуйста, специалисты и, просто сочувствующие, посоветуйте выход из положения. Убрать "это" задача для нас непосильная, а как такое до ума довести и правильно использовать, опыта и знаний не хватает
Любимого мужа будить не стала, по памяти, такое не забывается Вся эта конструкция "от макушки до пят" 2,60 м (со слов хозяина) - 1,3 м вверх, потом фундамент 80 см и оставшиеся 50 см вглубь, сечением 25 см. На фото, получилось всего 16, на южную и северную стены приходятся по 4, а, если смотреть с запада или с востока по 6 соответственно , завтра обязательно сориентируюсь на местности. Заранее благодарна.
ИМХО но копать нужно в любом случае. Кто знает что там на самом деле и как оно стоит и в каком состоянии. понадешся на обьяснения поставиш монолитный дом, а он рухнет и кого винить?
Alexey-ca ИМХО но копать нужно в любом случае. , попытка , как Вы видите, была неудачной, вопрос, докапываться по полной , т.е. до всех свай или выбрать несколько наугад?
Я бы до всех попытался докапатся. Ибо Кто строил и что строил и как? Не понятно и на это неизвестное вы хотите опереть дом.
Я предлагаю для начала взять нивелир и промерить уровни всех свай. Ведь сваи уже несколько лет зимовали. Хотя бы косвенно можно определить выпучивались сваи или нет без нагрузки. Нарисуйте сами или попросите мужа нарисовать фундамент со сваями в плане и в поперечном разрезе. Укажите все размеры. Выложите на форум. Не вижу пока причин Вам расстраиваться.
План - это здравая мысль, спасибо!, на следующей неделе выложу. Как по-вашему, с глиной, что лучше сделать? Вывезти, засыпать песком, оставить
На мой взгляд пока не надо глину трогать. Сделайте план фундамента с размерами и разрезами. Для этого Вам очевидно придется хотя бы в одном месте с внутренней стороны докопаться до самого низа , что бы знать и нарисовать точные размеры. Пронивелируйте верха свай. Сообщите результаты. Я так понял что сваи замоноличены в железобетонный фундамент. А это очень хорошо. Фундамент под сваями это отличная опора и отличный якорь. Никакое пучение похоже не страшно вашему фундаменту. Опять же и подъем воды с реки совсем не исключен. Так что по крайней мере глина с наружной стороны будет препятствовать попаданию воды под дом. Но конечно вода найдет как ей просочится. Уж если все вместе примем решение, что глина мешает, то можно будет ее просто отодвинуть и разровнять немного. Возможно из этой глины будет смысл сделать по всей поверхности под домом глиняную прослойку, что бы затруднить поступление воды под дом при затоплении. .Возможно придется очистить верх фундамента между сваями и заполнить эти промежутки блоками, кирпичом, бетоном до уровня верха свай. А потом уже ставить на верх ваш дом. Ну это так предварительно. Ваш случай весьма интересен.
, спасибо, очень обнадежили, не сочтите моё молчание за невежливость, возникли затруднения с выходом на местность , как только смогу вырваться, обязательно выполню все Ваши рекомендации и напишу о результатах.
