Беседки + Старая мебель. Оригинальный и бюджетный вариант
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Лом, 06.08.10.
  1. Лом
    Лом
    Лом
    Хочу поделиться идеей.
    Поставил возле бани 2 беседки.. Две чтобы межу ними можно было зажечь костерок.
    Из покупного только перила (спецом изуродованный брус 10*10) и обрешетка крыши.. Все остальное из леса. Нашел 4 поваленных сосны,распилил и привез на прицепе...
    Дранка для кровли из пеньков. Колется легко...Ушло где-то 30 пеньков.
    Светильник из банки из Икеа (34 рубля) и светодиодной лампы (220 рублей)
    2,1 ватт. Читать конечно нельзя,но лицо собеседника видно ... Что бы налить в рюмку тоже света достаточно :)
    Старой мебели там самое место,рекомендую.. Пестрый комплект живет уже 5 лет (раньше,до беседок жил по тентом)
  2. arli
    arli
    arli
    Кемерово
    Беседки+Старая мебель. Оригинальный и бюджетный вариант.
    Мне понравилось - и бюджетно, и фантазию есть где проявить. Молодца!
  3. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Класс ! Хотя... а вдруг косой дождь? что будет с мебелью?
  4. Лом
    Лом
    Лом
    Высохнет :) Ну и когда долго отсутствую или затяжные дожди или на зиму,компоную в центре друг на друга...
    Там другая заморочка...Листья и всякая фигня из леса налетает...Осенью каждый день надо сметать...
    Самое прикольное, что все домочадцы крутили пальцем у виска,когда я туда мебель определил. Теперь там у каждого свое место и палкой никого не прогонишь...
    Костерок гитарка и кресло,это тема! Поверьте! :)
  5. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    А как делать дранку?
    И сколько времени таким образом стоит мягкая мебель?
  6. Baksru
    Baksru
    Baksru
    Спреит всё меньше чем за год,от влажности.
  7. Лом
    Лом
    Лом
    Берется пенек...(часть ствола между сучками),колется на 3-4 части... Затем ставится топор в нужное место и бьется по нему обухом колуна. Отскакивает досточка...
    Написал же...Первый комплект стоит 5 лет...Этот сезон будет 6й.
    Простоит еще полагаю года 3-4...К тому моменту образуется новая старая мебель :)]
  8. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Потому что места дофига и матерьял халявный!
    У вас не обрешётка, а почти полноценная крыша, так как "дранка"-шпиндель у вас выполняет только декоративную функцию.Не знаю как у вас у нас за незаконную "вырубку" ловят и устраивают людям большие проблемы. Слетаются на звук работающей пилы как мухи на г...о. 5тыс. за дерево и "дело" в нагрузку, а валежник или нет - это в суде доказывайте!
    Насколько я знаю для изготовления дранки используется специальный инструмент, да и сноровка определённая нужна. Да и крепится она по другому, что бы щелей небыло, а у вас крыша светится как решито. Так же, куча вопросов по "стропильной системе" .
    Вот тут вопросов больше всего. Сам пробовал использовать старую мяг.мебель на улице. Скажем так, использывалась она у меня в лучших условиях чем у вас, но через год на неё уже было неприятно садиться, через два она потеряла "форму", а через три стала расползаться ткань. Очень удивительно, как почти под открытым небом мяг.мебель стоит 5лет если даже для деревянной мебели это приличный срок накладывающий определённый отпечаток.
    Так делается шпиндель - деревянная черепица, а дранка делается из специально подготовленого дерева и специальным инструментом толщиной до 1см. Да и укладка этого матерьяла целая наука.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Лом, а как сильно они протекают? В смысле, крыши из дранки.
  10. Лом
    Лом
    Лом
    Нет,я не говорю что она новее становится...Ессно кое где пружины вылезли,тряпка кое где порвалась,каркас пришлось подшуруповертить...Вобщем некий уход нужен... Но в целом стоит достойно, Ни слова не соврал...
    Видать многое от материала зависит... В данном случае синтетика...
    Посмотрим сколько простоит 2й комплект... Пока отстоял 1 сезон...
    Значит у меня шпиндель... И как правильно замечено это чисто декорация...
    На самом деле крыша,- это сплошная обрешетка покрытая рубероидом ну или в моем случае это пароизоляция (остатки)
    Не протекает.
    Как выяснилось у меня не дранка...Как себя ведут серьезные (настоящие) крыши из дранки не в курсе.
  11. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    А почему тогда на фото со светильником небо видно! Вплотную на гидроизоляцию дерево не кладут, будет подкисать и загнивать.
    Дранка укладывается до 9 слоёв, в зависимости от матерьяла производители-монтажники говорят до 100лет. Всё зависит от многих факторов, очень не любит когда по ней ходят.
    Вообще очень модное направление особенно в Прибалтики(Я про такие беседки в целом). Мне нравится.
  12. Лом
    Лом
    Лом
    Потому что она полупрозрачная...Это то-ли паро толи гидроизоляция.
    Логично. Учтем...Пока не загнивает.
    Для крыши жилого дома я бы не стал ее использовать..
    Мне тоже...
  13. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Расскажите подробнее про устройство фонаря, для чайников. Именно из этой банки (моя любимая). В крышке как отверстие просверлили, там в центре наплыв стекла большой, если не ошибаюсь?
  14. Лом
    Лом
    Лом
    А там нет отверстия...Патрон закрепил со внутреней стороны крышки...Там есть углубление(в набалдашнике изнутри) ...Как бы пустотелый шар с отверстием...
    Изогнул соответственно так же скрепку и она туда типа защелкивается враспор...А провод просто тупо пустил между банкой и крышкой...
    Кстати собрался делать из них садовые светильники...Канализационная труба 50 и вставленная в нее банка вверх дном;) Свехбюджетно!:)]
  15. Лом
    Лом
    Лом
    Однако прошло еще 2 года. Желтая мебель вполне пригодна и простоит еще года 3...Темная и пестрая уже не радует, но тоже жива..Уже есть замена на ее место :) Крыша не протекает и ничего не гниет
