Посоветуйте, пожалуйста, что сделать с фасадом?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Херберт, 06.08.10.
  1. Херберт
    Херберт
    Херберт
    Среднеуральск
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    Прошу помочь советом, как лучше поступить в такой ситуации. Приобретаем ОНС, а именно цокольный этаж+первый этаж с перекрытием. Коробка первого этажа сложена из керамзитоблоков и облицована пустотелым кирпичем (между керамзитоблоком и кирпичем прослойка пенополистиролбетона). Проблема в кирпиче, его лицевая часть местами разрушается, отходит или вернее сказать шелушится верхний слой кирпича, около 1-2 мм (около 20 процентов разрушений от всей выложенной кирпичем поверхности первого этажа). Как нам объяснили спецы-строители, это либо из-за того, что кирпич был изначально некачественный, либо из-за того, что дом стоял несколько лет неотапливаемый и незащищенный сверху от влаги, влага попадала в поры кирпича и от перепадов температуры кирпич стал разрушатся.
    Вообщем, какова бы ни была причина разрушений, нужно думать, что с этим делать. Я просматриваю пока 2 варианта, либо отштукатурить по сетке какой-нибудь современной штукатуркой, или может быть разобрать этот кирпич и заново выложить фасад качественным кирпичем? Можно ли так разобрать кирпичную кладку, чтобы не нарушить арматурную связь (перевязку) с керамзитоблоками? Мне лично больше нравятся кирпичные фасады, т.к. они более долговечные, нежели отштукатуренные, которые со временем все равно надо ремонтировать и перекрашивать... Или я не права? Советовали еще сайдинг, но что-то он мне совсем не нравится. Еще советовали раскрошить по максимуму, что открашивается, загрунтовать и нанести на разрушенные места специальный состав, но вид то фасада уже все равно не будет не таким идеальным. Что делать, ума не приложу, может посоветуете чего?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Размеры пирога стены в студию!
    Что такое полистиролбетон и ширина (толщина) его?
    Есть подозрение что в Ваших краях и 150 мм теплоизоляции при таком пироге мало будет, если только не топить побольше.
    Разобрать облицовку следует в случаях если действительно может рухнуть/рассыпаться, иначе не стоит. Но, так как фундамента наверняка шире нет, то будущая отделка фасада ограничивается штукатуркой, сайдингом (втч. досками или вагонкой), навесным фасадом из разных материалов.
  3. Херберт
    Херберт
    Херберт
    Среднеуральск
    Пирог таков: керамзитоблок толщиной 400 мм + полистиролбетон (наверно не правильно написала, это пенопластовые шарики в бетоне, не знаю как называется) толщиной 70-100 мм + облицовка кирпичем 125 мм. Кирпичная стена конечно не рушится, но вид у нее обшарпанный.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    отстучать все, что отваливается, клинкерной плиткой будет благородно и дорого. Клеить по технологии производителя, а я бы еще и на дюбель сажал. :)
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Понятно, только опыта с полистиролбетоном в качестве теплоизоляции опыта нет, я его чуть по другому пользую, не наружные стены утеплять.
    А иначе - штукатуркой, сайдингом (втч. досками или вагонкой), навесным фасадом из разных материалов. Еще над обшарпанным кирпичем можно доп слой теплоизоляции поставить, хуже точно не будет :)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    фотографии нужны
  7. Херберт
    Херберт
    Херберт
    Среднеуральск
    Клинкерная плитка хороша... вот только сколько стоит это удовольствие :|:
    Фотографии завтра постараюсь сделать.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хотите чтобы клинкерная плитка отваливалась?? вначале решите проблемы со стенами! потом облицовка
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    На весенней стройвыставке смотрел плитку которая прямо поверх твердых листов минваты клеится.
  10. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    и
    Неплохо написано.
    Сначала нужно узнать точную причину разрушения кирпича.
  11. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Закрыть всё мягкой черепицей, на фасаде она смотрится не хуже, чем на крыше :)
  12. Херберт
    Херберт
    Херберт
    Среднеуральск
    В каком смысле неплохо написано? Что вы имеете ввиду?
    Скорее всего причиной разрушения стало то, что недостроенная коробка пару лет простояла неотапливаемой и незащищенной от внешней среды.
    первый раз про такое слышу...
    Склоняемся к тому, что скорее всего будем штукатурить фасад. Вопрос такой, нужно ли утепление из листов полистирола (как прописано по технологии работ), если на данный момент имеется такой пирог стены:
    керамзитоблок 400 мм + прослойка из пенопластовых шариков 50-70 мм + облицовочный кирпич 125 мм
    всем заранее спасибо
  13. Херберт
    Херберт
    Херберт
    Среднеуральск
    Выкладываю обещанные фото фасада, с которым что-то нужно делать... мой вопрос еще актуален. Фото выкладые впервые, поэтому постараюсь прикрепить пока 1 фотографию.
  14. Херберт
    Херберт
    Херберт
    Среднеуральск
    Вот следующие фото
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Похоже на некачественный кирпич. Сбивать только в случае если других приемов физкультуры не можете придумать.
