РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Пишу первый раз, поэтому если что не так - просьба отнестись с пониманием. Итак, исходные данные: построена коробка дома (дом для ПМЖ). Регион - Ленобласть. стены газобетон, d500. толщина 250 мм. дом 10х10 м, 2 этажа (3+2,8м), без мансарды, без цоколя, простой куб. Фундамент - ж/б плита 50 см, крыша - металлочерепица. перекрытие деревянное. под перекрытием и под крышей - армопояс. Теперь 2 вопроса. 1. Понимаю, что поздновато спохватился, но может лучше поздно, чем никогда. вобщем, озадачился толщиной стен. 250 мм - не маловато ли с точки зрения прочности? вначале стройки не придал особого значения, а сейчас как-то беспокойно стало. Строители убеждают, что достаточно - т.к. монолитный фундамент и армопояса не дадут дому деформироваться. Дом находится вне зоны сейсмоактивности, ветрам сильным так же не подвержен. А деревянные перекрытия и легкая крыша значительно облегчили конструкцию, поэтому не париться и спать спокойно. Понятно, что кладку переделывать уже не будем. но если вдруг окажется, что это ужас-ужас какие хилые стены и так жить нельзя, то может посоветуете как укрепить. Вобщем, хочется выслушать мнения уважаемых форумчан. 2. Мы сейчас вплотную подошли к вопросу утепления, тут тоже прошу совета. Планируется вентфасад, сайдинг. Заранее купили (т.е. уже есть в наличии и никуда не деть) для утепления пенопласт Knauf Term м15 50мм. Понимаю, что наверное не лучший вариант для фасада, но экономим. опять же, наверное запоздало, но пришло мнение, что с нашими стенами 50 мм пенопласта наверняка недостаточно. Теперь вопрос: как быть? купить еще партию такого же пенопласта и положить 2 слоя? купить партию другого утеплителя (какого?) и положить слой пенопласта + слой другого утеплителя? снаружи положить пенопласт, но утеплиться еще изнутри дома, например минватой под ГК? выкинуть нафиг пенопласт (жалко) и положить 100 мм хорошего утеплителя? Другие варианты? вобщем, надеюсь, что не слишком сумбурно все изложил. Буду очень благодарен за конструктивные советы.
Продать нафиг пенопласт, купить хорошей ваты, положить ее на жалея (я бы 150 слелал, тем более под сайдинг один фиг обрешетку городить). Прочности хватит.
на счет упрочнить стены и утеплить. Я в вашем случае сделал бы внутни положил утеплитель и прошел в полублок керамзитобетона стены до верха первого этажа. А по сути газобетона 25 хватит за глаза для прочности. ну а чтоб газ в трубу не улетал, с наружи 5 см мин ваты и сайдинг. пенопласт кинь лучше на крышу, чтоб зимой кровля не отдавала в дом холод и летом жар, ну и не улетучивалось из дома тепло зимой и прохлада летом.
спасибо за овтеты! Romi93, не подскажете, не будет ли проблемой при Вашем варианте крепить профиля под сайдинг? получается толзина утеплителя 150, плюс вентзазор - 50, итого профильная система отодвигается на 20 см от стены. не повлияет ли это на ее жесткость, ну и вообще, как ее крепить на таком расстоянии?
хотя, для газобетона вряд ли подойдет эта система... Я всегда задумываюсь, для чего люди строят стены из утеплителя и потом его опять дополнительно утепляют? Что мешало сразу сделать стены из газобетона толщиной>400мм? Если планировали утеплять и вентфасад, то лучше бы кирпич использовали. А сейчас вот будете репу чесать как фасад к тонкой газобетонной стене крепить.
Тоже всатавлю свои 5 копеек. Что сделано, то сделано. Утеплять пенопластом хорошо если он паропроницаем не менее материала стен (как ваш не подскажу). Несущую способность стен не следует умалять. Погонный метр вашей стены тонн 30 легко несет, а на пределе 75 наверное. Можете сами на досуге посчитать.
Лучший вариант фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф толщиной 120-140 мм, точка росы до 70 мм. Приклейка, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка. вот https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/282669?page=5 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/283552?page=7 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/283550/?page=7 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/234084?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/234093/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/234098?page=1 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/234105/?page=1 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/277283?page=0
всем спасибо за ответы. 2nij: очень успокоили, спасибо. Предполагаю, что в реальности на погонный метр стены будет приходиться не больше тонны. Не подскажете методику рассчета? 2nadegniy: по ряду причин решили делать сайдинг... Ваш совет понял, будем думать. 2Winder: топить газом
Берем верхнюю площадь стены длиной 1м в сантиметрах. Умножаем на марку по прочности. Я взял 30кг/см2. Но это предел для блока. Кладка вроде по слабее будет. Но запас прочности неимоверный все равно.
Под сайдинг пенопласт нежелателен, ватой утепляйте 50-100мм. Но даже без утепления вовсе, Вы не замерзнете Прочность кладки из ГБ В2,5 10-12кг/см2, при толщине стены 250мм это 25*100*11=27500кг/м=27,5т/мп
