Защита насоса от пуска при низком напряжении
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Владимир504102, 05.08.10.
  1. Владимир504102
    Владимир504102
    Владимир504102
    Гость
    Установил в цепи питания скважного насоса защитное реле напряжения ср-720.
    Хотел защитить а получилось наоборот: при u близком к уставке реле напряжения после пуска насоса появляется просадка u 2-4 вольта. Реле естесственно отключает нагрузку, просадка изчезает , реле восстанавливается и далее звонковый режим! КАК быть? Неужели выход только стабилизатор? Пусковые токи у насоса таковы что стабилизатор под него 10-12 рублей обойдётся.
    Посоветуйте кто-нибудь. PS реле имеет нормально разомкнутый контакт. Думал подключить в цепь пускатель на самоподхват, чтоб питание снимал после однократной сработки РН.. Хлопотно получается вручную постоянно востанавливать систему.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Штучка есть такая. Забыл как называется. Недорогая. Втыкается в розетку, а в неё потребитель. При пониженном или повышенном сверх нормы напряжении не включает питание.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, но Вас спасёт только стабилизатор напряжения с номинальной мощность в 5 раз выше номинальной мощности насосного агрегата.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я понимаю-повышенное. Сгореть может и пусковые токи увеличиваются. А пониженное-накой хрен с ним бороться?
    Снижается пусковой ток, мощность и производительность.Но жить можно...
    Если обычной лампочке накаливания снизить напругу на 10 %, то ее срок службы увеличивается вдвое.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так то ж не лампочка.
    Я не электрик, но знаю, что для некоторых приборов пониженное напряжение ещё более опасно, чем повышенное. Холодильник, например, или компьютер. А почему - х. его з.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Холодильник при очень низком напряжении не запустится, комп тоже. При пониженном( в разумных пределах) все будет работать.
    Боязнь пониженного напряжения-фобия!!
  7. Neighbour_
    Neighbour_
    Neighbour_
    Гость
    Откуда берется цифра "в 5 раз" ?
    На многих форумах встречал разные цифры: в 2 раза, в 3 раза.
    У самого такая же проблема: в выходные на даче напряжение понижается до 180 В. Погружной насос Grundfos 3-65 A (номинальная мощность 1 кВт) от этого и сгорел: сначала очень медленно качал воду, потом сдох.
    Сейчас поставил новый насос - Ebara мощностью 750 Вт. Хочу его защитить стабилизатором.
    У меня на этот счет есть пока одно объяснение применительно к насосам: если насос работает на малом напряжении, он медленно крутится, плохо охлаждается (насос охлаждает себя водой, которая через него идет), перегревается и дохнет.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да, в этом смысл есть! Хоть мне и думается:ниже напряжение-ниже мощность-меньше греется...но. Вероятно при большом снижении напряжения он будет потреблять ток, как просто активная нагрузка-сопротивление обмотки, но не вращаться, не производить работу (не качать воду, т.е. неохлаждаться).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    2-3 - минимальный пусковой ток. 5 - это с запасом для защиты самого стабилизатора или генератора от перегрузки при включении насосного агрегата.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если все-таки есть необходимость защиты насосов от пониженного напряжения, то, думаю, можно обойтись без стабилизатора:
    Пара или одно сдвоенное реле, которые отключают напряжение, например при менее 180В, а включают - при 190. Т.е. - обычный гистерезис.
    Тогда просадка величиной меньшей, чем 190-180=10Вольт не приведет к звонковому режиму.
    Правда, при этом периодически придется сидеть без воды:)].
    Андрей, привет!
  11. Tonik6310
    Tonik6310
    Tonik6310
    Киров
    Дык на такой релюхе должна быть уставка по времени несрабатывания, чтобы устранить влияние пуска на параметры сети
