Замена мансардных окон в 4-скатной крыше
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем ITara, 05.08.10.
  1. ITara
    ITara
    ITara
    Гость
    Уважаемые знатоки, очень нужна ваша помощь.
    Купили недостроенный дом, живем 4 года. Сейчас стоит вопрос достраивания мансарды. Угол наклона крыши 30 градусов, МЧ.
    Сделали большую глупость - повелись на рекламу, и налепили в крышу наклонных окон аж 14 штук. Звездное небо, облака и т.д.. Но на подоконнике северного окошка до 4 часов вечера солнце. Что уж говорить о остальных - стекла раскаляются как духовка. Купили специальные наружные сетки на окна. Почти не помогло, все равно жара наверху до 35, на первом этаже выше 27 не было.
    Металочерепица снаружи сильно нагревается, но утеплителя лежит сколько положено - 20см с воздушными прослойками (накрест минеральная вата). Пленка и фольга. Температура стекла достигает 68С. Значит все тепло попадает через окна. Стали искать выход как решить проблему.
    Какие вертикальные окна подошли бы в нашем случае? Во вложениях варианты "тип 1" и "тип 2".
  2. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Выскажу свое мнение - скорее всего, не все с ним согласятся, но тем не менее...
    У Вас, насколько видно, очень хорошая крыша, пускай и не самая простая (четырескатная вальмовая симметричная). Это большой плюс (с точки зрения работы гидроизоляции, т.е. самой кровли), что на ней нет никаких "архитектурных излишеств": эркеров, дормеров, башенок, сдвоенных-строенных фронтонов в карнизах и пр. Чем проще кровля - тем легче ее эксплуатация:)]! (Хотя с точки зрения эстетики - иногда хозяину хочется наворотов...)
    Устройство же дормеров (это такие двух-трехскатные застекленные утепленные "домики", выдающиеся из крыши), или фронтона (в продолжение стены) или крытой террасы (выбирайте любое:)]) - повлечет за собой:
    1. разборку (вплоть до голых стропил) соответствующего ската;
    2. частичный демонтаж и устройство новой стропильной конструкции для Вашей "достройки" - с новыми нагрузками, усложнением узлов и т.д., а для фронтона в плоскости стены - еще и кладочных работ и пр.;
    3. устройство разжелобков, а с точки зрения утепления и особенно проветривания подкровельного пространства - это места "поганые", трудно сделать "отлично";
    4. как будут отводиться осадки и как будет лежать в разжелобках снег и лед - надо бы подумать еще летом...
    В общем: может, не стОит трогать хорошую крышу? Тем более, что стоИт она четыре года, а о протечках или конденсате Вы не упомянули - значит, прилично сделано...
    А то, что все тепло при таком аномально жарком лете поступает в мансарду только через окна - на мой взгляд, далеко не факт. Попробуйте закрыть на весь день стекла мансардных окон, да хоть оргалитом дешевым или фанеркой - не думаю, что мансарда станет морозильной камерой:) - такова уж особенность конструкции "каркасника", чем, в сущности, и является мансарда:(... Высокая теплоизоляция, но низкая теплоемкость - увы! Но это совсем другая история...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Частично соглашусь, не нравятся мансардные окна по конструкции утепления самой коробки- один клиент сам в этот вопрос влез и дополнительно утепляли коробку окна по периметру:|:
    Но по мне разбавил бы вашу крышу парочкой фонариков.
  4. ITara
    ITara
    ITara
    Гость
    Большое спасибо за быстрый и подробный ответ.Действительно,крыша ни разу не текла и конденсата не было.Да и к качеству окон тоже претензий нет:прошли испытания и ливнями и градом.Правда загрязняются намного быстрей,чем вертикальные,но это мелочи.Вот только этой зимой со снегом были сложности,т.е. с его колличеством на окнах.С южной стороны в солнечные дни немного подтаивал и сползал,а с других сторон так и остался до весны.Может на зиму окна какой-то химией покрывать,чтобы снег не задерживался на стекле? Бред наверное.
    Да,хотелось чуть больше "наворотов".С одной стороны придумали терассу,а противоположная,та,что выходит на дорогу,совсем простенькая.Пришлось "дорисовывать" растениями.
    Вот теперь в раздумьях,как бы не получить новые проблемы вместо старых.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Посоветуйтесь с грамотным опытным кровельщиком на месте- он подскажет подводные камни.
  6. ITara
    ITara
    ITara
    Гость
    А что такое фонарики?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот это -форма и размеры могут быть разными и не требуется больших работ на крыше.
  8. ITara
    ITara
    ITara
    Гость
    Спасибо,теперь понятно.Что-то оно мне из мультика кого-то напоминает,может ракурс такой. :)]
    Еще вот такой вопрос:на мансарде находится 8 вертикальных опор или стоек(не знаю,как правильно).Как-то не хочется,чтобы посреди комнаты бревно росло.Не очень красиво,да и травму получить недолго.Можно ли их смещать влево-вправо,вдоль горизонтальной доски,которую они подпирают(опять не знаю,как ее назвать) и спрятать в перегородки межде комнатами или хотя бы приблизить к ним?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не видя конструкции ответит на такой вопрос только.
  10. ITara
    ITara
    ITara
    Гость
    Есть только такие чертежи.Если можно, подскажите по ним.
  11. ITara
    ITara
    ITara
    Гость
    Ну,это еще не все про них.Вот к примеру плохой обзор.Загавкала собака,может кто-то пришел,но чтобы посмотреть,галопом на первый этаж.А там просто кот мимо проходил.Нет,ну ежели кто любит спортом заниматься,то в самый раз. А сколько раз затылок приложился к открытому окну,вот тогда точно звездное небо увидишь,собственно реклама в этом не обманула. :)] :)] :)]
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Перемещать ваши опорные столбы можно- только угловые трогать нельзя.
    Нужно смотреть куда будут опираться новый столб и какой пролёт получится при переносе столба.
    В принципе пролёт можно увеличить - увеличив сечение вторичного мауэрлата (это горизонтальный брус который подпирают ваши столбы).
    Лучше бы спец на месте подсказал.
  13. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Фольгу на них наклеить и все дела
  14. ITara
    ITara
    ITara
    Гость
    А кто видел вживую карнизные окна Велюкс? Они еще террасу предлагают, только балкон не входит в комплект. По фото непонятно, как этот балкон приделан. У нас подъем мансарды 1 м 20 см, если вставить карнизное окно, то обзор должен быть лучше, и снегом по идее его не засыпет.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Карнизные окна, балкон и терасса ВЕЛЮКС имеют ограничения по углу уклона кровли:
    карнизные окна - от 15 до 55°;
    балкон Cabrio и терасса - от 35 до 53°.
