Биотуалет и вентиляция
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем PashaR, 05.08.10.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Всем здравствуйте!
    Есть дача, не дача а слёзы :). Правда есть мечта в зародыше переехать жить из квартиры в свой дом в пределах 30 км от кольцевой дороги...
    На даче нет главного - нормального туалета. После долгих мучений принял решение - биотуалет еврокомпакт . Заказал, можно забирать.
    Для уменьшения запаха подразумевается следующая организация вентиляции туалетной комнаты - приток снизу (допустим, решётка в двери), вытяжка - через сам туалет по прилагаемому шлангу с высотой не менее метра. Как я понимаю, запах я перемещаю на выход этой трубы.
    Дом одноэтажный с жилым чердаком. К дому пристроено помещение высотой в 0,75 этажа. Там я и предполагаю разместить сие биочудо :).
    Есть опасения, что выведя трубу от туалета на 1 метр я получу новые ароматы в чердачном помещении :-(
    Отсюда идея - поднять трубу до уровня печной, чуть выше конька крыши.
    Прошу помощи в практической реализации - вывожу трубу сквозб потолок пристройки, поднимаю до конька, сверху ставлю грибок для предотвращения попадания дождя.
    Вопросы:
    Как правильно выйти сквозь крышу для исключения попадания влаги и потери тепла?
    Будет ли у меня конденсат на поверхности этой трубы внутри помещения и как с ним бороться и надо ли?
    Каковы типовые методы крепежа таких внешних вохдуховодов к домам.
    Всем заранее спасибо. Вопросы смешные, так и опыта кот наплакал - сделал сам садовую качель да ещё по мелочи...
  2. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Биотулеты вроде как пахнуть не должны, но выносить раз в неделю содержимое не очень то приятно.
    Может стоит посмотреть в сторону септиков? Можно сделать вполне квартирный туалет, с обычным унитазом. Поищите по форуму.
    P/S/ делайте более осмысленые заголовки, а то непонятно про что пишите
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Когда написал, начал метаться в поисках редактирования заголовка. И не нашёл... Уж простите, виноват.
    Содержимое при использовании 3-мя людьми надо выносить раз в 7 месяцев. Так заявляет производитель. Вот это я и буду проверять на практике. Это же чудо туалет с подогревом :), вентиляцией и электромешалкой.
    Септик делать не позволяет стратегия. У дачи будущего нет. Она крайне далеко на очень кривом участке. В планах - жильё (постоянное) в ближнем пригороде. Посему цель - минимальный комфорт для летнего нахождения детей за городом до появления дома постоянного проживания.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Спасибо, пошёл погружаться :) В чтение.
  6. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Сам спросил, сам и отвечу :)
    Покупать данное чудо техники я бы скорее не рекомендовал.
    Но по порядку.
    Туалет был заказан и в срок изготовлен. Получил в офисе, проверил комплектность и увёз в гараж для последующей переправке на дачу. Хотел попутно купить торф-поглотитель запаха, но не удалось - не было на тот момент в продаже. Когда заказывал - торфо пакеты были (по 6 литров).
    В гараже провёл исследование для понимания, чего ещё докупить. Исследование проходило под свербящий в мозгу анекдот "Дети у вас хорошие, а всё что делаете руками - никуда не годится". Задумка вроде как и нормальная, но реализация...
    При передаче продавец предупредил - когда будете вставлять дренажный шланг, вы его не вкручивайте, а прямо вставляйте, дабы не нарушить герметичность, а то многие сами так портят пару и к нам потом с претензиями.
    Вот эта пара на снимке 2 :)
    Первый снимок - общий вид продукта. Третий - сама крышка. Двигатель - привод дворников, тен спрятан в кожухе из метала и у меня крупные сомнения в способности его нагрева чего-либо (сантиметров пять цилиндр диаметром менее сантиметра. Поразила культура изготовления. Стружку от дырок в "мембране" выгребал горстями. Заусеницы от сверления, падающая на спину крышка унитаза, изготовление на уровне уроков труда в школе, а не производственное изделие. Ещё раз про подсоединение дренажа. По руководству присолединяется шланг 40 мм. В поставке - ужасного качества шланг на пол дюйма. Так как хотелось сохранить идею с аквастопами, принял решени остаться в размерах садового шланга. Купил переходник с 40 мм на шланг 3/4 и 2 коннектора к шлангам с переходником. Также купил сам шланг 3/4.
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Продолжу -
    В Максидоме наткнулся на финский поглотитель запаха для компостеров и биотуалетов. Взял мешочек. Кстати, вопрос - переживут в этом мешке бактерии зиму при отрицательных температурах на даче или ташить его в погреб в город?
    Торф с обильным включением полутрухлявой щепы.
    Хотелось отвести возможный запах за пределы чердачного помещения. На удачу наткнулся на трубу для водостока. Пластик диаметром 100 мм и длиной 4 метра.
    Самая большая проблема с комплектухой оказалась в грибке на трубу. В гиперах были или не того размера или нержав по 800-1000 рублей. Наугад ткнувшись в интернет наткнулся на производство, где, приняв от меня заказ часов в 12 к трем часам того же дня выдали мне грибок из нержавейки за 297 рублей. Рекомендую - делают как стандартные вещи, так и на заказ по чертежам. Нержавейка, оцинковка, покраска...
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Также купив герметики для прохода трубы скозь кровлю сарая-туалета, поехал на инсталляцию.
    Первым делом сделал единое целое из корпуса туаллета, дренажа и двух резиновых уплотнителей посредством сантехнического герметика.
    Затем по интрукции стал копать яму под дренаж. Инструкция не умничает с полями фильтрации, очисткой, аэрацией. :) Яма минимум пол метра. Точка.
    Копнул на 70 сантиметров, засунул шланг в прилагаемый корпус-фильтр (баночка из-под машинного масла с дырками (интересно, как они туда предполагают шланг в 40 см пихать?)). Яму засыпал крупными камнями попеременно с песком.
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Шланг вывел через пол в помещение, одев на его стандартный садовый коннектор для отсоединения от тулета при выносе содержимого на компост. Дабы избежать разлива содержимого туалета, обе коннетора с аквастопом.
    off - А как свои сообщения редактировать?
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Хвост шланга закрепил к полу чере хомут, чтобы не поднимался и не создавал петлю с накоплением 50 литров жидкости в туалете.
    С другой стороны туалета нужна была вентиляция. Шифер - рубероид - доски - картон (раньше у дедушки в сарае жили курицы). Опыта никакого не было и я с радостью обнаружил, что шивер отлично режится электролобзиком.
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Открытием с шифером так обрадовался, что прогрыз дырку маленько не там :).
    В сарае трубу отлично удерживает полка из досок с отверстием в размер трубы "с натягом". К крыше закрепил через вынос из лдерева на хомут, приобретённый с самой водосточной трубой. Лишние отверстия залил герметиком, запенил пространство под шифером, загеретизировал герметиком для прохождения кровли. Сверху на этот же герметик приклеил заплатку из рубероида.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Поставил розетку, повесил блок управления.
    К тому времени встал герметик на унитазе и испытания показали - течёт. Расстроился и потерял фотоаппарат. Посему снимки кончились...
    Как выяснилось, главная причина течи - отверстие в корпусе унитаза, произведённое на свет в пятницу после получки героем товарища Ерофеева до его поездки в Петушки. Отверстие оказалось не круглое, а корявовырезанное с удлиннением внизу. Герметик там не лёг. Понимая, что - герметик не совсем правильно и находясь в 90 км от магазина сантехники я принял решение таки перезалить герметиком весь узел, что течь прекратило. По уму поставить фланец, но на второй фотографии видно - до дна буквально пару миллиметр. Не потечёт ли фланец - тоже вопрос. Корпус - поэлителен, какие будут варианты исправления креатива очумелых ручег фирмы-создателя?
    На этом приключения не закончились. Туалет стал жужуать, вентилироваться и роторить. Пришла пора сыпать торф. Что я сделал, глупый непуганный человек? :) Я сделал ошибку - я прочитал инструкцию. "Засыпать 2-2,5 кг торфа". Достал безмен, взял пакетик= и начил отмерять. 2,4 кг - полный небольшой пакет (магазина ОБИ). Высыпал, потавил режим работы в цикле - вентиляция работает постоянно, а ротор крутится переодически автоматически. Провели пробный попис и покак. Поводили носами - не пахнет. Через пару часов я насторожился - мне не понравился звук. Ага, вот и трабл - ротор не крутится. Пульт управления гудит, а вращения нет. Нырнул в туалет (как писАли в общественных талетах в моей юности - если ты пос#$л, зараза, дёрни ручку унитаза. Если нету таковой - протолкни г...о рукой :mad:) рукой помог провернуться ротору. Закрутился, но не долго. опять встал, натруженно гудя. Я понял, что так спалю игрушку довольно быстро. Выключил автоматический режим и сообщил домочадцам - переходим на ручной режим управления агрегатом. Но и ручное управление быстро перестало радовать. Остановки стали частыми - ныряние перешло в рутину. В один момент ротор перестал включаться вообще, световая индикация вращения ротора погасла. Видение счастливых посиделок на чудо-горшке стало угрожающе быстро исчезать. Разобрав пульт управления я нашёл сгоревший выключатель ротора. Выключатель типовой, сделан по принципц одноразовой шариковой ручки (с применением её механизма фиксации включения/выключения). Нагрузка на контакты оплавила корпус выключателя и он перестал работать.
    Выключатель взял со старого светильника, но надо было найти причину перегрузки. Снял крышку туалета и понял - мне моих сил вручную не хватает провернуть ротор в горшке. Мне это показалось странным. я взял калькулятор :)
    Взвесив остатки торфа в мешке, прибавив высыпанные в туалет 2,400 и разделив на цифру 40 литров, считанной с мешка я понял, что засыпал по инструкции порядка 15 литров торфа. В начале же я писАл - в компании проддают упаковки по 6 литров и менеджер мне говорил - одна упаковка на сезон. Проведя обратные вычисления я получил новый вес - в туалет надо засыпать порядка 1 килограмма, а не 2,4. Содержимое туалета пошло в компостную яму, была засыпана новая порция торфа. Ротор стал крутиться.
    Правда, при включении автоматического режима он не думал отключаться. Совсем. На этом я и покинудл дачу, вернув чудо-туалет в ручной режим. Дальше его эксплатировали без меня...
    Первичное резюме - туалет работает неделю. Запаха нет, подогрев не включали, ротор включается вручную по посещению туалета + иногда дополнительно. Ревизия наполнения в следующие выходные.
    Покупать российские товары - уже само по себе подвиг :))
    Выключатель я в микронике куплю нормальный.
    Предполагаю, что фраза "купите любой запахопоглотитель из торфа" была обманом и присутствующая щепа повышает сопротивление перемешиваемой массы. В этом сезоне уже заморачиваться не буду, а на следующий думаю попробовать купить торф без щепы.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читайте инструкцию по условиям хранения на упаковке. А про сроки жизни - вообще больше полугода бактерии в консервированном состоянии не живут - начинает резко сокращаться популяция. Так что смотрите на дату производства.
  14. Olko
    Olko
    Olko
    Не берите больше этот торф, он не для таких туалетов предназначен, а только для биолана, да еще вроде только определенных серий. Сейчас продаются мешочки с торфом для туалета объемом поменьше, но это мелкий торф и опилки без щепы. На мешочке нарисованы компостные туалеты похожие на ваш.
    Мы пробовали брать в Метрике и обычный нейтрализованный торф в черных мешках и добавлять туда опилки - тоже неплохо, но специальный нам понравился больше. Кстати, неделю назад специальный продавался в Окее по акции - где-то 135 р за 20 литров, в Метрике 165 р за 20 литров.
    PS: мы ничего не знали о сроке годности, торф простоял зимой замороженный, а потом мы им пользовались без проблем. Правда после оттаивания добавляли бактерий типа "Туалет-ведро" (продается в Максидоме).
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    В инструкции - прохладноё тёмное место.
    Про консервированное состояние - а щепа не есть еда для бактерий?
    Спасибо Вам за ответ. Значит я на правильном пути и по весне произведу замена торфа на метрически-окейный :)
