Исчезло давление в системе
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Алексей Сан, 05.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если в кранах в доме по нулям, а в кране с насоса норма, то, повторюсь еще раз - дело не в ГА. Копайте в районе фильтра (забился/засорился,при замене не сняли заводскую упаковку, не полностью открыли проходной/магистральный кран). ГА влияет только на стабильность давления и частоту вкл насоса. Хотя, ГА случаем не проходной (с двумя выводами под воду) поставлен?, если стоит в разрыве трубы (вход в 1" штуцер, выход через 3/4") то возможно из-за него.
  2. Алексей Сан
    Алексей Сан
    Алексей Сан
    Гость
    Приехал на дачу, стал разбираться.
    Теперь вообще ничего не понимаю. Стал накачивать давление в ГА - не получается. Только убираю насос - давления нет (при нажатии на нипель тишна).
    А еще непонятно откуда на кухне вода течет достаточно нормально, под давлением.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    100 литровый (если правильно помню) качать долго нужно однако! Если конечно мембрана не дырявая (появление воздуха из крана - 90% пробита мембрана). ГА накачивается при ОТКРЫТОМ кране (можно любой), воде оставшейся в ГА нужно куда-то выходить. Вообще-то желательно фотки или чертеж/рисунок системы.
    Да и еще, сколько лет системе (возможно где-то заросли/зашлаковались узкие места/соединители)?
  4. Алексей Сан
    Алексей Сан
    Алексей Сан
    Гость
    Вчера к часу ночи разобрался.
    Почистил фильтр - килограмм песка, почистил все краны - еще килограмм песка, погонял воду туда-сюда, через сливные краны (для зимы) все заработало... ППЦ. Видимо, когда столб воды падал в колодец, пока была дырка в системе, постоянно поднимался песок в воду и потом засасывался в систему. А еще с учетом засухи воды в колодце осталось 1,5 кольца вместо обычных пяти.
    С давлением в ГА, видимо, просто из-за того, что я подкачивал при заполненной системе, не сливая воду.
    Всем спасибо за помощь.
    Теперь осталось с кабинкой разобраться. У меня кран, на котором температура выставляется (в комплекте шел). Теперь только холодная идет или теплая. Надо изучать устройство... Интересно, в какой раздел форума писать?
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та вы шо!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По конкретному крану Вам вряд-ли помогут в любом разделе. Просто берете и АККУРАТНО, НЕ СПЕША разбираете и чистите от песка. Процесс разборки желательно фоткать, память вещь не всегда надежная, а по фоткам больше шансов собрать обратно. Можно поступить хитрее (но не факт что получится), отсоединить кран и пролить его водой под давлением в обратную сторону.
