Исчезло давление в системе
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Алексей Сан, 05.08.10.
  1. Алексей Сан
    Алексей Сан
    Алексей Сан
    Гость
    Добрый день!
    Пытаюсь разобраться, что случилось с водопроводом. История следующая:
    Система: Насос Джилекс погружен в колодец, далее 15 м ПВД труба, далее фильтр на 10, обратный клапан, ГА Джилекс литров на 15-20 с автоматикой (держит от 2 до 3 атмосфер). Дальше разводка ПП трубой на ЭВН Аристон и, соответственно, на кабинку, раковину, унитаз и вторая ветка на кухню с отдельным нагревателем.
    Неделю назад (может больше) появился воздух в системе. Травило, как выяснилось в колодце. При этом, естественно, вся вода из трубы от обратного клапана после отключения насоса падала в колодец и при последующем включении, возможно, были гидроудары...
    В общем, после устранения причин попадания воздуха (неплотное соединение в трубе в колодце) давление в системе стало минимальным, ГА набирает давление очень медленно, а при показаниях на манометре 2-3 атм. струя воды все равно ничтожная.
    Вода из насоса идет - видно в прозрачном фильтре.
    Есть предположение, что навернулся ГА. Течь нигде не видно, хотя и часть труб идет за пластиковыми панелями.
    Если есть предположения, буду благодарен.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это шо такое?
    Какой диаметр трубы ПНД от насоса?
    Обратный клапан перенесите или на насос, или в 1-2 метрах выше по трубе.
    Какое давление воздуха в ГА?
  3. Алексей Сан
    Алексей Сан
    Алексей Сан
    Гость
    Ну туда прозрачная колба, туда 10-ка фильтр подходит.
    Обратный клапан будет держать столб води и из дома.
    труба, кажется, 25...
    Ну суть в том, что все работало. Если я переставлю что-то местами - водопровод не починится. Вопрос, что сломалось.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    То есть, манометр показывает 2-3 атм., а струйка маленькая?
  5. Алексей Сан
    Алексей Сан
    Алексей Сан
    Гость
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А Ваш фильтр случайно не между манометром и краном установлен?
    Перечитал первый пост. Вроде нет.
    Блин, Джилекс всегда настораживает. Проверьте давление воздуха в ГА при спущенной из системы воды и выключенном насосе.
    Какие пределы срабатывания автоматики?
  7. Алексей Сан
    Алексей Сан
    Алексей Сан
    Гость
    Фильтр до ГА, после Клапана.
    А давление в ГА как проверить? если насос вырубить, то давление до 0 падает на монометре автоматики.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нужно проверить давление воздуха в пустом ГА, а не воды в системе. Там должна быть на ГА крышечка, под ней золотник. Вода спускается, насос вырубается, берётся автомобильный манометр и тыкается в золотник. Проверяется давление воздуха.
    Перед этой операцией не мешало бы проверить мембрану на порыв. Когда система заполнена водой и находится под давлением, чем-нибудь нажать на ниппель золотника. Если вдруг оттуда начнёт брызгать вода, то мембрана порвана.
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Алексей Сан,
    Цитата одного уважаемого человека о Джилексах:
    Это звучит как оправдание. :)]
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Отож. Давление вроде есть, но набирается медленно. Из крана течёт слабо. Фигня какая то. Стрёмные эти Джилексы вместе со своей супер автоматикой 28 в 1.
    Даже на этом форуме у каждого второго, кто обращается с проблемой, стоит Джилекс.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На смесителе есть фильтр-аэратор (рассекатель)?, проверьте его состояние. В остальных кранах тоже слабая струйка? - проверяем состояние фильтра (на какое-то время можно вообще снять фильтрующий катридж). ГА влияет только на количество/частоту включений, при неисправном ГА давление в системе будет "дергаться", если есть возможность то проверьте насос отдельно (напор, подача). Скорее всего или фильтра или засорилась/забилась система (маловероятно, но всеж).
  12. Алексей Сан
    Алексей Сан
    Алексей Сан
    Гость
    Попросил жену проверить давление в ГА. Вы не поверите - все нашла , нажала вилкой на золотник - и .. тишина, ни воздуха, ни воды
    Давление в насосе проверили- зверь. у меня при входе в дом есть кран на всякий случай.
    А когда сеточка забивается в кране я знаю, но тут в трех кранах глухо...
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Значит, спускайте воду, выключайте насос и подкачивайте воздух в ГА. Он оттуда вышел весь. Жена сможет найти насос?
    При каком давлении включается насос в колодце?
  14. Алексей Сан
    Алексей Сан
    Алексей Сан
    Гость
    а какое давление нужно накачать в ГА?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    На 10% меньше, чем давление включения насоса.
