Водогрейные колонки, они же титаны
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем CatherineKh, 05.08.10.
  1. CatherineKh
    CatherineKh
    Ничего не знаю - учусь!
    CatherineKh
    Добрый день, уважаемые знатоки своего дела!
    Имеется бытовка 2*3. Два квадратных метра бытовки заняты под туалет. Остается 4 кв.м.
    Планируется на этой площади сделать душевую с использованием дровяной водогрейной колонки.
    Помогите, пожалуйста, отвветиь на нескоько вопросов, пока еще не поздно передумать! :)
    1. Хватит ли 4кв. м на реализацию такой душевой?
    2. Каким образом заполняется бак колонки?
    3. На фото колонок два крантика - холодный и горячий. Откуда берется холодная вода?
    4. У всех, у кого стоит такая колонка, на крыше стоит бочка с водой. Эта бочка куда подает воду?
    5. Какие параметры дымохода должны быть?
    А вся эта задумка для того, чтобы в холодные летние дни (сейчас уже даже не верится что такое бывает) можно спокойно было принять душ и помыть ребенка.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  3. CatherineKh
    CatherineKh
    CatherineKh
  4. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    1.В принципе да.
    2.От центральной системы водоснабжения или самотёком.
    3.Из пункта 2.
    4.Смотри пункт 2.
    5.Смотрите размеры на выходе из топки котла.
  5. CatherineKh
    CatherineKh
    CatherineKh
    Ну по п. 2 есть два варианта. У нас есть скважина и можно напрямую протянуть шланг, но не будет ли давление очень большим? Второй вариант - это поставить бочку.
    Насколько я понимаю, если бочка будет стоять на крыше бытовки, то ее вполне хватит?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Давление большим не бывает! )
    Бочки конечно хватит, хотя смотря сколько ребёнок плескаться будет. Плюс бочки в том что вода в душ будет попадать уже слегка подогретая солнцем. Но стоит ли овчинка выделки так как вам светит геморой с её монтажом, ежедневным наполнением и т.д. Я бы не стал и подключал всё к водопроводу. По крайней мере сейчас у меня так и менять ничего не собираюсь.
  7. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Плюс бочки или бака еще в том, что это запас воды, к тому же сбоку бытовки можно сделать уличную раковину. Такой системе на нашей старой даче много лет - все работает, тьфу, тьфу не сглазить. Площади на помывку хватит, там будет тепло от титана. Да, и еще холодная вода идет из бака сверху, горячая из титана. Смеситель, душ - все вполне городского комфорта. У нас даже маленькая сидячая ванна установлена.
    А бытовка выдержит вес бочки или бака? и куда сливать воду решили?
  8. CatherineKh
    CatherineKh
    CatherineKh
    Водопровод конечно орошо, но вода в скважине рыжая :) железа много! Поэтому смысла такой водопровод делать нет!
    Сливать будем все в землю, ну естественно с использованием специально вырытой и оборудованной ямы.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Лучше бочка или другая ёмкость на крыше...Подогреть воду от +20 до + 40 много дров не надо...Давления в колонке нет - она ВСЕГДА сообщается с атмосферой через душевую воронку. Когда вы открываете кран горячей воды, то этим Вы впускаете холодную воду в колонку, а она, в свою очередь, вытесняет нагретую.
    Может быть, лучше из скважину подавать в бочку на крыше, там ржавчина отстоится и вода подогреется? Забор воды тогда сделать не со дна бочки, а в 5 - 10 см от дна.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ставится обычный редуктор давления, на вводе воды в титан, 1атм, и все проблемы с перепадами и высоким давлением решены. В LK-100 ( выше давал ссылку) редуктор давления уже в комплекте.
    По поводу установки Бака. Если бак установлен меньше чем на высоте 5 метров от титана, лучше устанавливать ванну, так как напор на душ будет маловат, если же со скважины через редуктор то нормально.
  11. CatherineKh
    CatherineKh
    CatherineKh
    Отличная идея, спасибо!
  12. Harleq
    Harleq
    Harleq
    У меня такая же задача. Есть дровяной титан, 188 мм в высоту, 140 мм бак. Чугуное основание печь. Подача от насосной станции Джилекс Джимбо под давлением от 1.5 до 3.0 баров. Сейчас используется оригинальный смеситель. Но хочется сделать источник горячей воды по всему участку (кухня в 15 метрах). Прочитал все ветку, но так и не понял.
    1. Какое давление выдерживает титан? Есть ли опыт успешной эксплуатации в течении нескольких лет?
    2. Как предусмотреть расширение воды при нагревании? Вывод пара если необходимо?
    3. Как сделать доступ воздуха при сливе воды из титана?
    4. Какие бы желательно поставить датчики или фильтры для безопасности?
    Спасибо за ответы!
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Все равно никак не пойму, зачем в наше время подобные вещи. Чем электрический бойлер не угодил? По расходу энергии уложитесь в несколько сотен руб в месяц (у меня не более 50 ГРН, что около 200 руб на 3 чел). И гемора никакого. Реально 100 л на 3 чел за глаза. Ну если сильно хоцца, добавьте косвенник.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Одна из самых распространённых и самых печальных ошибок. В титане давления НЕТ! И не должно быть! Титан это просто кастрюля с горячей водой! Когда вы открываете кран горячей воды вы на самом деле не открываете выход горячей воде а запускаете в титан холодную а она уже выдавливает из него горячую!! Если перекрыть вход и выход воды из титана и начать топить его то он просто взорвётся!
  15. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Подобные вещи в определенной категории домов хороши в любое время, не везде проводка выдержит бойлер, не всем хочется зависеть от электричества, титан и проще и дешевле - для летней дачи замечательная вещь.
