NAV Вопрос про расширительный бак и предохранительный клапан
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем E-Kuz, 05.08.10.
  1. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Котёл стоит КЧМ-5 Комби 6 секций, 50 кВт. По чему закрытая система? Не куда поставить открытый расширительный бак, воздухосборники поставил на каждое крыло 2 этажа в подачу.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если воздухосборники - "пипочкой"... то работать за них будут, скорее радиаторы. Что не страшно...(п.30).
  3. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Не, пипочка это не наш метод) Фотку кину, воздухосборник слева) В него много поместится))
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Почему бы не поставить пару автоматических?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В режиме ЕЦ такой воздухосбор подойдет. С насосом, из-за высокой скорости потока, возможен проскок мелких пузырьков. Не хотите проточный в/сборник, тогда врезку можно сделать бОльшим диаметром, и тут же перейти на "нормальный". ...Пузырькам легче будет "заскочить" куда надо..
    Не уверен, что просто "пипка" уловит мелкие пузырьки. Воздуху надо где-то собраться в достаточный обьем. В закрытой системе автоматич. в/сборник можно поставить в бачке-вооздухосборнике, вместо переливной трубы.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно и вместе поставить.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раскройте замысел...
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тайна в том, что автоматический будет спускать воздух сам...трубу использовать...скажем так на первых парах\при заполнении системы...тем более она уже есть.
    В процее работы всегда можно проверить, работает ли спускник..при появившихся сомнениях.
