РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Заливать буду в траншею ленточный монолитный фундамент. Предлагают использовать не пленку, а поликарбонат. Есть смысл?
Нет смысла улучшать канаву. Если готовы на поликарбонат, делайте нормальную опалубку. Тем паче у Вас многоразовая. (щиты алюминиевые) Может Вы просто подбетонку льете? Тады не вопрос.
Если Вас не затруднит, то опишите пожалуйста, как Вы намерены установить, применить поликарбонат. Какова высота надземной части опалубки, глубина, ширина траншеи ?
Да я думаю ничего страшного не будет. Хотя как-то не совсем рационально с точки зрения материальных затрат.
Зато с точки зрения местного населения Жуковки - круто, респект, уважуха и признание "своей" ЗЫ. На всякий случай, для иногородних http://www.rublevka-online.ru/villages/zhukovka
Глубина подземной 2 метра, высота надземной 80 см, ширина 60см. Я блондинка представляю как установить поликарбонат, а вы не понимаете
Если не секрет зачем? Я на днях буду фундамент заливать, так опалубку просто поставил, правда она из нормальных досок практически без щелей. Чем это грозит?
По теме - не лейте тупо в траншею, не поскупитесь на опалубку в неё. Можно не поликарбонатовую, а обычную, из необрезной доски (все равно соседи не увидят) Ключевое слово - "практически" Под давлением бетона щели полюбому разопрет, и этого хватит, что бы из вашего замеса утекло все цементное молочко. Не смертельно, конечно, люди и не такие ещё фундаменты строят, но тем не менее... Да и доски отдирать от бетона не в пример легче будет. Просто несравнимо легче. Рубероид, кстати, прибивать не обязательно. Я обшивал цоколь пергамином (на 90 кубов фундамента ушло два или три рулона по 80 рублей), перекрытие - обычной полиэтиленовой пленкой... И не прибивал гвоздями, а шил обычным степлером - быстрее и проще.
У меня готовые алюминиевые щиты. Доски мне не нужны. Щиты поставят над землей. А вот что в земле пока вопрос, ибо копать огромный котлован под ленту нет желания
