Последствия сжатия всасывающего шланга насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Женева, 04.08.10.
  1. Женева
    Женева
    Женева
    Гость
    Шланг у насосной станции, который идет в колодец, на высоте примерно 70 см сжался в два раза. Воду качает нормально. У меня вопрос из-за такого сжатия с насосной станцией что-нибудь может случиться?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    НС может в конце-концов выйти из строя из-за работы по сухому ходу.
    Замените этот шланг на шланг армированный пластиковой спиралью специально предназначенный для всасывания.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я как название темы прочитал - офонарел. :)]
  4. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    Вода в колодце +5, холодно однако:)]:)]:)] Вот и сжался!:)]Поставьте жёсткий шланг на всасывание.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    И после этого Вы еще продолжаете верить, что "вскользь" в ответах не бывает?:(
    Андрей 203.
    У Женева возможно например MQ-3...:)
    А в ней есть датчик "посуху".
    А в остальном полностью поддерживаю Вас.
    Но я "уважаю" ПНД.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не всем нравится ПНД, для многих проще использовать шланг. Сам вот наконец-то ушел от всасывающего трубопровода заменив его вакуумированием скважины - результатом очень доволен.
    Название темы сейчас поправлю.
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Ща придет protasevich © и посоветует опустить конец в кипяток. :)]
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я продолжаю верить, что даже маленькое "вскользь" может иметь огромное значение. А может вообще ничего не иметь.
    Про сжатие шланга от холода - тоже прикольно. :)]
    Речь точно о шланге идёт? :|: :)]
  9. sviridov80
    sviridov80
    sviridov80
    Днепропетровск
    Может глупый вопрос? :|: Но при вакуумировании скважины и при достаточной длине ПНД ее сжить не может?
    В смысле в момент заполнения всасывающей магистрали водой путем всасывания самовсасывающим насосом и расположенном на НС обратном клапане!
    А еще, может не в тему, говорят что вакуумированная скважина имеет меньший срок службы по сравнению с той где используется заборный шланг.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Сжить ПНД достаточно сложно.
  11. sviridov80
    sviridov80
    sviridov80
    Днепропетровск
    Я в смысле сжать!
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пришел, кипяток готов!
    Женева какой шланг (материал, диаметр и т.п.). Если глубина всасывания небольшая, диаметр шланга достаточен и он относительно жесткий, то не смертельно. Если глубина всасывания, расстояние до источника водозабора большие и шланг типа садового, то боюсь (уверен) возможны последствия.
    sviridov80 ПНД возможно сжать, скажем, катаясь по нему на машине, а те 0,7-0,9 бар разряжения что создает НС для него побоку.
  13. Женева
    Женева
    Женева
    Гость
    Маленькое уточнение: над колодцем стоит домик , НС находится в этом домике, шланг сжался не внизу а наверху. т.е примерно 70 см от насосной станции.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну так сбросьте давление, развакуумируйте и разожмите шланг. Может, ещё послужит.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Женева , умолям (думаю все присоединятся), скажите из чего сделан шланг, какого размера (диаметр), сжатие на перегибе? (повороте), ну нельзя же информацию вытаскивать клещами, тогда будет точный совет о последствиях.
