РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здраствуйте! Хочу возле дома пробурить скважину на 8-9 м. Бур 148мм. , обсадную трубу хочу использовать оранжевую пвх на 160 мм., внутреннюю синюю с резьбой на 125 мм., фильтр будет латунная сетка. После бурения хочу засыпать пространство между трубами либо мелкой щебенкой или крупным речным песком. обсадную соответственно после обсыпки вытащить. А вопросы к спецам такие: 1. Правильная ли у меня затея? 2. С какими проблемами могу встретиться.
Вряд ли вам удастся 160 канализ трубу вставить в 148 отверстие, тем более на стыках. Как вы определили глубину скважины, которую собираетесь бурить? До начала работ неплохо бы узнать поблизости есть ли колодцы- скважины, какая там глубина, какие слои грунта проходили когда бурили -копали, чем бурили. Уже на основании этих данных можно что то предположить.
В прошлом году бурил 2 скважины, примерно на 4-5ти метрах начинается плывун. Жижа страшная, без обсадной ни как. А бурить хочу в самой трубе. Стенки скважины будут обваливаться по краям. Вот такая технология. Обсадная нужна чтоб перебить верховодку, все же суше будет. Согласен. На раструбах размер еще больше на 1,5см. Искал синюю 160мм. не нашел. Решил по такому пути пойти. У меня друг брал бур. Так он обсадную металическую 197мм. забил. При бурении скважина в диаметре сильно растет из-за обсыпания стенок.
Может и забить, если в плывуне будет глина. Я бурил на 10м с обсадной на 160мм (ливневая канализация), бур должен быть 200мм. Правда игра не стоила свеч. Воды мало, хотя уровень в водоносе 3м был, все дело в том, что водонос песок с глиной. Сетку заволокло глиной хотя я обсыпал пространство между обсадной и эксплутационной колоннами галькой.
Я так понимаю что даже обсыпка не помогла. Что тагда мне делать? Может попробовать без обсадной загнать 125, лишь бы фильтр не стянуло. А потом будь что будет, качать и еще раз качать.
Пластик не ставь, он при заиливании скважины гидроудар не выдержит, а чистить её придётся скорее всего ...
Да, не помогла. Если у вас плывун состоит только из песка, то фильтрованная сетка будет работать и у вас будет вода. Если же в плывуне есть глина, то только копать колодец, из-за увеличенного объема глина сама будет падать на дно колодца, и насос , если его повесить хотя бы в 1м от дна, не будет поднимать эту муть. Я думаю фильтр(сетку) сорвет.
Подскажите, если у меня плывун - очень мелкий песок без глины, начинается где то с метра от поверхности (не в этом году,а в обычный год) и идет где то до 6 метров,то какой длинны нужен фильтр и на какую глубину забивать? И правда что мелкий песок не забьет фильтр? В нормальный год можно закопать только три кольца, дальше плывун не дает, у меня уже есть колодец, сейчас набирается всего 200 литров воды часов за 6-8. А сколько воды,примерно, сможет давать скважина на песок, если её забить до низа плывуна?
Метров на 6-ти глина, а плывун начинается примерно с 3,5 метров. Верхний слой как песок, потом суглинок. Я полагаю именно там и начинается плывун. Еще инфо. Дом стоит у меня в ста метрах от реки, на высоте 15-20 метров. Рядом овраг, который по весне заливает.
Стандартный (промышленный) фильтр длинной 1м диаметр 1", в хорошем водоносе, песок диаметром 2-4 мм дает очень приличный дебит в районе 2-3 м3в час. Глубина определяется по наличии воды внутри фильтра. Если вы точно знаете что глубина плывуна 1-6 м и больше 3 колец опустить не удается, то можно предположить, что вам надо бить на 4,5-5,5 м, чтобы точно не пробить и не остаться без воды в еще более сухое лето. Вам нужна закрытая накопительная емкость кубов на 10, весной накачали воды когда ее много, летом пользуйтесь добавляя каждый день по 300-400 л, авось не кончится вода до конца лета.
