1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Откатные ворота и забор
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем a777aa, 04.08.10.
  1. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт:
    Сейчас начинаем делать забор из профнастила с небольшим кол-вом кирпичных столбиков.
    Ворота будут откатные, автоматические.
    Вопрос: надо ли на этих кирпичных столбиках делать какие-то закладные или как-то еще их готовить к тому, что там будут откатные ворота?
    Спасибо!
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Да, будут нужны. Т.к. воротам нужен и фундамент и поддержка сверху, а все будет готово (забор), то фундамент забора будет мешать. Второе: воротам нужны опоры сверху, и кто -то писал что вдоль столбика лучше заложить метал (труба или угол) т.к. если крепить ролик просто к кирпичу, то от вибраций (при эксплуатации) разрушиться может столбик, выпасть крепление, расшататься и пр.
  3. ingesto
    ingesto
    ingesto
    Для откатных ворот делается отдельная опора, если хотите чтобы воротина висела на основном заборе , желательно изначально прощитать пролет воротины с какой стороны она будет откатываться( внутри или с наруже участка), т.к под крепления роликов нужен довольно хороший фундамент что б избежать перекоса в дальнейшем.
    Удачи.
  4. ктв
    ктв
    ктв
    У меня тоже аналогичная проблема.Забор и ворота своими силами планируете делать или фирмой? Если не сложно-напишите характеристики забора (какой профлист,какие столбы, какие откатные ворота и т.д.).Мы сейчас в процессе выбора.
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Хотел спросит у спецов, швеллер заподлицо с бетоном делать или бетон ниже на толщину швеллера? Чтоб потом плиткой можно было покрыть??
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Тут вопрос эстетики. Ни разу не видел что бы фундамент плиткой облицовывали заподлицо со швейлером. Камнем и брусчаткой замуровывали наглухо так что швелера вообще не видно было
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Так я и имел плитку - брусчатку.
    А как замуровывали, если швеллер - ноль земли, что выше делали??
    А фото есть?
    Завтра а то бетонирую
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    фото нет. Замуровывали как бы ступенечку делали. А в одном месте камнем в ноль и зазор у ворот был 4 сантима не больше
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Так 4 см мало же!?
  10. Baul
    Baul
    Baul
    Находка
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Может в теме разместить это тех. задание
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    еще бы знать какие кнопки жмакать:)
  13. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Когда отвечаете, внизу есть окошко "Дополнительные опции", там кнопочка "Управление вложениями" , нажимаете и далее всё понятно.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Замутил фундамент по ворота. Глубиной 1,8 метра
    Узбек такую огромную ямину выкопал, около 3,5 кубов, пришлось бутить кирпичем и разбитой стяжкой из квартиры.
  15. yur@
    yur@
    yur@
    Новокузнецк
    И мне если не сложно.
    Yura047on@yandex.ru
    Заранее благодарен.
