РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Где скачать сервис-мануал на кондю AEG ACS-127HR? Говорят, что чистят как-то паром без разборки. А куда же девается грязь с него?
Вот что нарыл: "Вообщем взял я скороварку, такая у жены была, с пиптиком в центре крышки (там предохранительный клапан), его снял (легко снимается), надел на него переходник из резиновой трубки внутренним диаметром примерно 12 мм (есно хомутом заарканил, можно проволкой скрутить, чтоб не сорвало (герметичность не особо нужна, пара будет достаточно)), потом с него подобрал из своего хлама в гараже переходник на шланг внутренним диаметром 6 мм, короче соединил. Шланг обычный, воздушный высокого давления с оплеткой, ну на всех компрессорах такие, черный, резиновый, спокойно 150 градусов пара держит. Основное - сопло. Взял медную трубку длиной сантиметров 10, взял кусок стальной проволоки (в моем случае от зонтика - она примерно 1 мм в диаметре, если не меньше). Накалил до красного каления трубку над газом, потом резко в воду (чтоб отпустить медь, для лучшей ковки), она потом как пластилин. Вставил проволку в трубку и обковал на железяке. Короче получилось аккуратное сопло с внутренним диаметром как проволока ~ 0.8 мм. Это только кончик так надо а не по всей длине. Один конец 6 мм захомутал к той трубке, что идет от скороварки (длина резиновой трубы примерно с 1 метр). Обмотал там где рукой держать тряпкой для того чтобы при работе руку не пекло и скотчем прихватил эту тряпку. Все. Парогенератор готов. Опробовал. У меня есть электроплитка какаято китайская, киловата на 2, скороварка литра на 5, но наливал я туда не больше литра, чтоб быстрей закипела. Вообщем как эта система раскочегаривается - пар с сопла с такой силой вылетает - мама не горюй. Термометра нету высокотемпературного и манометра посему незнаю давление и температуру, но явно больше 120 Вообщем концовка-манечка. Подставил я электроплитку поближе к внутреннему блоку (ну чтоб шланг 1 метр со скороварки смог доставать до крыльчатки), включил, оно разогрелось, а как пар стал с сопла не просто валить, а бить под давлением, ну поймете, направил на турбину. Короче, придерживал рукой турбину, ну чтоб не крутилась от пара, контролировал куда поток пара (решетка была предварительно снята, (вытащены 4 спицы для доступа , потом легко на место вставил)) Результат превзошел все ожидания. Грязь, пыль сбита этой струей пара, ну потом попрыскал с баклажки с дырочками в пробке - смыл все то, что эта ерунда сбила, провентилировал (поставил на вентиляцию) - крыльчатка чистая. Вся катавасия со скороваркой у меня заняла часа 3, ну и на чистку минут 15." Хочу добавить, что если к вращающейся турбине подставить жесткую щетку, то оттуда сколько грязи полетит. А дальше "сама, сама, сама.."
могут чистить парогенератом, могут щеткой. Но все равно надо разбирать внутрениий блок. Белку парогенератором не почистишь особо
Мне клиенты рассказывали, что имеется в нашем регионе один чел, он чистит сплиты примерно так: заклеивает весь внутр. блок целлофаном, вешает какой-то прибамбас для сбора стекающей грязной воды и шпарит прямо в помещении мойкой высокого давления! Я бы очень хотел на все это посмотреть! Особенно непонятно, как он не боится залить электронику и попасть на ее ремонт... Представляю куда бы меня послали хозяева кухонного гарнитура за 1 лям рублей, если бы я собрался так почистить их сплит, который висит над этим гарнитуром... По нормальному эффективна только разборка внутрянки... Горячий пар незаменим для устранения запаха из сплита. После разложившейся мышки запах не убрать ничем, кроме горячего пара, пару раз пытался чистяще-моющими - все равно духан оставался, пар помог.
Колесо , испаритель чищу сначала пылесосом (Самсунг 2800) , после обрабатываю шуманитом и парогенератором да чистоты .Наружник КЕРХЕРОМ 5.20м.
БухаровПрактически тоже самое как и Вы. Проблемы только с канальниками и касетниками которые стоят в кафе и барах. Смог полностью забивает соты и отчистить полностью очень трудно.
