Газо-дровяные печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем azilex, 03.08.10.
  1. azilex
    azilex
    azilex
    Тольятти
    1. Для бани размером: длина 260см, ширина 160см, высота 240см., т.е. 10куб.м. Стены в два кирпича с утеплением пенотермом, потолок утеплен 300мм. технолайта. Планирую приобрести газо-дровяную печь. Подходит с запасом по мощности печь - Русь 18 ЛГДУ. Каков опыт ее эксплуатации?
    2. Приобретаю Русь 18 ЛГДУ с расчетом на скорую газификацию участка, но в течение 1-2-х лет планирую топиться дровами. Обратил внимание, что у печей Русь и Русь-газовая разные схемы монтажа дымохода (рис.3 Руководства по экплуатации). Выполнив монтаж дымохода как для газовой печи (т.е. с коленом и прочисткой) смогу ли я без проблем топить дровами?
    3. По рекомендации местных газовиков дымоход для газовой печи Русь выполнил асбестоцементной трубой с обкладкой в полкирпича и заделкой пустот раствором. Но наслышан про проблемы труб из асбестоцемента на дровяных печах, связанную с высокой температурой отходящих газов печи. Насколько поможет с проблемой безопасности такого дымохода применение “Сэндвич-сетки" для печи Русь ЛГДУ?
  2. azilex
    azilex
    azilex
    Тольятти
    Неужто никто с такими проблемами не сталкивался?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для банных печей использовать асбоцементные трубы (даже обложенные кирпичем) не рекомендуется. И если на газу это еще терпимо, то при топке дровами могут быть проблемы в виде лопнувшей трубы. Асбоцемент не выдерживает высоких температур. Лучше подумайте о применении кирпичной трубы с металлической вставкой или сэндвич.
  4. azilex
    azilex
    azilex
    Тольятти
    В том то и дело, что уже сделал асбестоцементную с обкладкой "под газ". А тут с газом засада, а печка дровами позволяет топить и думаю как временно на (1-2 года) выйти из ситуации с дымоходом и дровами потопиться...
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Обычно на банных печах асбестные трубы лопаются. Не сразу. В какой то момент. Может связано с перегревом, может после топки дождь пошел.но бани горят на ура!:( Но если у вас она обложена кирпичем, то и относится к трубе можно какк кирпичной. А это уж совсем другая песня. Если рассматривать ваш дымоход как- кирпичный, со вставкой из асботрубы, то ни чего не мешает им пользоватся.
  6. azilex
    azilex
    azilex
    Тольятти
    ваши слова Misha Misha, да богу в уши :). Надеюсь так оно и есть. А не скажете: схема дымохода для газовой и для дровяной печи различна, см - teplodar.ru/catalog/pechi-sauna-banya/9-9/?tab=schema. А как тогда топить "универсальную" газо-дровяную печь Русь 12 ЛГДУ с дымоходом "под газ" дровами? Пойдет ли дым как надо?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Небольшое различие по установке погоды не делает. Главное соблюсти все противопожарные расстояния.
  8. azilex
    azilex
    azilex
    Тольятти
    Спасибо, резюмирую:
    1. беру Русь 12 ЛГДУ
    2. для снятия тепла при топке дровами устанавливаю Сэндвич-сетку
    3. Дымоход монтирую на постоянку - т.е. по конденсату. Пока нет газа топлю дровами и наслаждаюсь
