Требуется совет по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nagan, 03.08.10.
  1. nagan
    nagan
    nagan
    Здравствуйте всем. Нужен совет по фундаменту, так как возникла такая проблемма. Залили ростверк на столбы Тисэ высотой 40 см. Перед тем как заливать, между опалубкой установили трубы для продыха, но така как это делалось впервые, опалубку плохо стянули в этих местах, и соответственно при заливке, эти трубы попросту смыло бетоном. Теперь выход один, поднимать фундамент кирпичём (на 3 штуки) вверх, и делать продухи за счёт того, что в первом ряду кладки по периметру, оставлять пустоту для прохода воздуха. У меня вопрос, возможно ли не делать сплошной ряд внутри дома, а оставлять столбики. Хочется сэкономить на кирпиче. Дом будет из оцилиндровки в один этаж с третью, плюс фронтоны.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А на картинке каркасник:)]
    Конечно не обязательно делать сплошную ленту- хватит и столбиков из кирпича или пескоблоков, есстественно если эти столбики будут стоять на ленте ростверка.
    Только почему у вас лента ростверка лежит на грунте- должна быть щель в 10-15см
    Разберитесь с этим вопросом внимательней
  3. nagan
    nagan
    nagan
    Ростверк не лежит на грунте, просто такой рисунок, расстояние от грунта до низа ростверка, у меня разное от 10 до 20см (засыпано песком, при снятии опалубки песок будет убран). Столбики конечно же будут стоять на ростверке.
    Вот такой ещё вопрос, стоит ли делать какие то прокладки между кирпичём и бетоном?
    Да на рисунке каркасник, но будет оцилиндровка, просто сначало думал что не будет хватать денег, сейчас вроде бы хватает, рисунок прицепил для того что бы понятно было тип дома.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делается гидроизоляция рулоными материалами.
  5. nagan
    nagan
    nagan
    Не подскажите каким лучше? (рулонным материалом) И как именнообрезать его, с напуском на боковые стенки или ровно по краю. Фундамет залили в воскресенье два дня назад, накрыли плёнкой, когда можно делать гидроизоляцию и ложить кирпич?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Берите что то типа Бикроста, Линокрома и т.д.- их много всяких.
    Через 7 дней можете укладывать кирпичи- только не ставте поддон с кирпичём на свежезалитый ростверк.
    Ги укладывайте с выпусками 5-10см - будут временные отливы и вы же не знаете как и чем будете делать облицовку ростверка.
