Помогите подобрать котел
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем maratzabbarov, 03.08.10.
  1. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    Добрый день, Уважаемые гуру отопления!
    Помогите подобрать котел и подскажите минимальные размеры под котельню, какие требования к котельным с жидкотопливными котлами.
    Дом из газоселиката 300 мм, утепленный минватой, 120 кв.м. 2 этажа
    Всем участникам заранее спасибо
  2. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Требования не такие злые как к газовым кательным: имей окошко и выход выхлопа на улицу.
    Для начала укажите где бак с солярой будет находиться, в котельной или на улице, от этого размер котельной зависит в первую очередь, а во вторую смотрите физические размеры котлов нужной вам мощности.
  3. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    бак с солярой будет в подвале
  4. Доп
    Доп
    Доп
    Идеальный котёл ПРОТЕРМ 45 -он независим от электричества и с чугунным сердечником...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ага и солярку в этот котел без электричества можно ковшиком подливать.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Можно узнать источник информации? И полный перечень требований если можно. Желательно ссылку на нормативные акты...
    Я много искал и здесь на форуме и в остальном инете инфу касательно требований предъявляемых к котельным с дизельными котлами - конкретных ответов не нашел. Есть много информации по требованиям к газовым котельным, приводятся ссылки на нормативные акты, а вот насчет дизельных непонятно - по некоторым источникам требования к газовым котельным распространяются и на дизельные, другие пишут что на дизельные требования более мягкие, но какие конкретно не указывают.
    Видимо я плохо искал, помогите если сможете.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть требования к котельным (газовым дизельным nn)
    и есть дополнительные требования газовым.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    • Высота потолков — не ниже 2,2 м.
    • Площадь — не менее 4 кв. м на каждый котел.
    • Дверной проем — не менее 80 см.
    • Окно - на каждые 10 куб. м помещения — 0,3 кв. м окна.
    • Приточная вентиляция - 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла или 30 кв. см на 1 кВт, если приток воздуха из внут-ренних помещений.
    • Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения котла.
    • В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее чем на 25 см.
    • Канал приточной естественной вентиляции на расстоянии 30 см от потолка.
    • Канализационный трап или приямок.
    • Источник электропитания, размещенный на отдельном автомате.
    • Шина контура заземления.
    Запас диз топлива в котельной, не более 800 л.
    На практике индивидуальные дизельные котельные никто не проверяет, по этому танки ставят и по 2 куба. и окна делают меньше или вообще не делают.
    Но главное - должен быть приток воздуха и место для сервисного обслуживания котла.
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Спасибо.
    Это полный перечень? Разве нет требований к материалам отделки стен (д.б. из негорючих материалов)?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть но поскольку это не газ, никто к вам не придет.
    "Инструкции по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов"
    https://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=395
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Так ведь эта инструкция опять-таки для газовых котельных, см. "ВВЕДЕНИЕ" первый абзац и "1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ" пункт 1.1.:
    "1.1 Требования настоящей Инструкции следует соблюдать при проектировании помещений в одноквартирных или блокированных жилых зданиях, в которых размещаются тепловые агрегаты (теплогенераторы), использующие в качестве топлива природный газ ..."
    Так все-таки есть ли нормативы именно для дизельных котельных? Или их нет вовсе?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Именно для дизельных бытовых нет.
    по этому ориентируемся на эти нормы.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Кроме требований к газовому оборудованию существуют "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03" (в интернете легко найдете)
    Хоть и бред, но все же правила есть правила. Другое дело, что бытовые котлы не требуется регистрировать в органах технадзора.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Эти Правила распространяются только на высокотемпературные котлы с рабочей Т > 115 гр.:
    "1.1.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации паровых котлов, ... , водогрейных котлов и автономных экономайзеров*(2) с температурой воды выше 115°С."
    Поначалу можно подумать что фраза "с температурой воды выше 115°С" распространяется только на "автономные экономайзеры", но если читать дальше то становится понятно что в этих Правилах речь идет только о высокотемпературных котлах. К примеру, в табл.9 "Нормы качества подпиточной и сетевой воды для водогрейных котлов" указаны нормативы различных показателей для систем теплоснабжения с разной температурой сетевой воды, и минимальная температура сетевой воды в этой таблице значится как раз 115 гр.
    А вот например требования к котловым манометрам:
    "6.4.9. ...
    Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за манометром, должен быть не менее 100 мм"
    Так что эти Правила тоже не про наши котлы . Видимо действительно:
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Конечно же, я просто ошибся в ссылке.
    Нас интересуют котлы до 115град.
    Но, по сути, это ничего не меняет.
    "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 °)"
