1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Извиняйте за задержку, по вопросу трубы =отвод дымовых газов
  2. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Колочава, Закарпатье, Украина
    В задней стенке ( перегородке) дымоход, кирпичный в 5-кирпичей внутренний размер 25х14 есть задвижка для регулирования тяги. К стати я работаю в Твери, Городня Конаковский район, 25 км. по Ленинградке в сторону Москвы. После праздников ( Рождественских) буду в ваших краях.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Мир тесен, (про работу мы поговорим в личных сообщениях)
    Меня что удивило и уделяет, ребята печники не раз поднимали тему "нагрев варочного настила" котельщики плачут о зараженности, всё это и я проходил, убавлял поверхность варочного настила =получалось хорошая прибавка к котлу у тебя и настил большой и котёл сажей не закидывает и расход любой позавидует, в чём секрет не пойму, поделись! пжалуйста.
  4. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Возможно не достаточный прогрев котла( так называемое медленное горение), возможно недостаточная площадь для похода дымовых газов... У меня, если понял,ниже котла(метала) во второй и третьей секции расстояние в пределах 20см там и собирается зола и сажа. Я не говорю что вообще не оседает на котле, оседает но одноразовой очистки хватает на месяц полтора, а когда уезжаю в Россию то на 2-3 месяца.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ты пойми меня правильно, я не докапываюсь лично до тебя и твоего котла, мне тоже хочется иметь котелок с меньшим расходом топлива, редкой чисткой,
    Мои сомнения, и сомнения тех людей кого я знаю и с кем общаюсь (и их поверь на слово много) маются теми же проблемами, будет время давай всё по порядку с первого ряда, может за время эксплуатации появились какие нибудь конструктивные изменения, и если конструкция не секретная и не вывозит международный скандал, и не ущемляет авторские права кого либо, то многие готовы посмотреть и пообщаться по твоему котлу.
    Пару вопросов в да гонку = ведро воды пробовал вскипятить?=сколько время уходит? Еду тоже готовите на настиле? (живу на местной "Рублёвке" и у нас частые отключения электроэнергии, приходиться иногда готовить на плите)
    Спасибо!
  6. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Я не обижаюсь, готовим всегда на настиле(гас только летом, привозной), время не засекал-кипит не хуже чем на плите.Можем пообщаться, попробую сделать чертежи, старые рабочие где то забросил.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Чтобы почистить котёл обязательно плиту снимать? есть другой вариант? я уже плиту планирую под себя, дело в том у меня плита примерно такая же, но котелок другой соответственно, так вот, я от варочного настила оставил небольшой кусок для разогрева пищи (вдруг чего) а на остальную часть плиты взгромоздил мини русскую печь 51х51 по Стрибуку, до сих пор не понимаю как я жил без такого чуда.,
    Так вот, получиться чистить котёл не снимая варочного настила?
  8. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Варочный настил у меня с двух одинаковых частей, если на вторую( правую по фото) что то поставить. нужно под второй секцией отопителя ставить дверку, потому что в этом месте больше всего собирается золы. Извини рисовал по быстрому!
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Пару вопросов.
  10. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Если вы работаете в Компас-3D могу прислать исполнимый файл.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Буду рад! Спасибо у меня KOMPAS-3D V11
  12. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Забыл о трубах!:hello:
  13. drandrus
    drandrus
    drandrus
    У меня Компас 3D V12 будут ли совместимы файлы?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    drandrus а у тебя отопление чем сделано трубами по дому или секционными батареями? нагревается быстро? судя по чертежу котла дрова не длинные, а у нас продают 45-55 см. котёл сам варил? примерно сколько весит?
    Спасибо!
  15. drandrus
    drandrus
    drandrus
    У меня разводка верхняя, железными трубами, батареи чугунные по 16 ребер и 20. Если с утра (на холодную) сухими дровами протопить, 30 мин обратка в пределах 60 градусов (руку не удержишь). При интенсивной топке автоматически включается циркуляционный насос ( при 92 вкл. при 87 отключается) это кроме естественной циркуляции. Труба подачи выведена на чердак и оттуда паралельно в каждую комнату. Думаю удлиннить топку не проблема ( у меня дрова 30-35 см.). Котел варил сам в два этапа, сначала первые две секции (зимой дело было, спешил) потом летом третью и обложил плиткой, вес не знаю думаю в пределах 60-70 кг.
