Часть обратки ниже уровня?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем koschm, 03.08.10.
  1. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Планирую систему отопления с открытым РБ, двухтрубную, с принудительной циркуляцией (возможность ЕЦ). См. мою схему (картинка)
    1. Часть обратки будет расположена под полом. Сохранится ли при этом возможность ЕЦ?
    2. Какой выбрать объем РБ?
    3. Как лучше установить циркуляционный насос? Врезать в разрыв обратки или параллельно ей?
    4. Замечания по моему плану
    Заранее благодарю за ответы
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    1. Сохранится
    2.10% от объема СО.
    3.Если нужна ЕЦ, то в разрыв обратки обратный клапан, а насос параллельно обратке на обводной (байпасе).
    4.Синяя линия, это что?
    При таком расположении РБ, уклон нарисовали не в ту сторону.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем выше обратка идет по подвалу, тем больше ...возможность.
    Не очень понятно, идет ли подача под окнами, или над ними. Не видно диаметров и длин участков. Если предусматривается только "возможность" ЕЦ, она была бы возможна и вполне достаточна, с учетом выше приведенных замечаний, путем однотрубки на первом этаже. Что позволило бы избежать стояков и труб посреди стены. Если не устраивает в однотрубке труба над полом по периметру, врезки приборов можно было бы выполнить в магистраль, проложенную в подвале. Это будет хуже по ц. давлению, чем по полу 1-го этажа, но "возможность ЕЦ" все равно будет ...ок.60%
    Было бы полезно увидеть пространственную схему СО (аксонометрия)
  4. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Спасибо за советы
    Труба для обогрева подвала
    Какой именно, подача или обратка?
    Ладно, завтра начерчу
  5. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Начертил изометрию и рассчитал бак:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насколько понял, последний по крылу прибор -3/4" труба. Для насоса это хватит, для ЕЦ-могло быть и побольше. Также и с др. диаметрами. д.1.7"-? Для "умных" дополнений по диаметру нужны мощн. приборов и темп. эксплуатации (материал труб)
  7. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Трубы стальные.
    Подскажите наилучший вариант диаметров труб
    1.7" = 43,18 мм
    1,5" = 38,1 мм
    0,5" = 12,7 мм
    Чугунные радиаторы из 8 секций
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметры странные. На схеме указал условные диаметры стальных труб.(ВГП, ГОСТ 3262-75) Все остальные трубы - соответственно, по внутр. диаметрам. ЕЦ пласт. трубами снижается. Диаметры указаны с оглядкой на насос. Общее к-во секций и приборов кажется недостаточным.. Во всех получившихся верхних точках необходимы спускники воздуха. В обходе снизу двери - нижний слив. Все - с уклоном не менее 0,002(2см.на 10м.) Радиаторам будет лучше, если труба обратки в подвале пойдет выше. Но тогда с обогревом подвала... проблемы?
  9. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Спасибо за ответ.
    Ну где стояк начинается я планировал еще один радиатор. Если его поставить то хватит?
    А есть какой-нибудь вариант, чтобы обратку проложить повыше и при этом сделать обогрев подвала? (может еще одну отдельную обратку)
  10. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    А нормально ли делать трубу на расширительный бак на 2 дюйма, если выход из котла 42 мм?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посчитали бы теплопотери...
    Чем ниже трубы, батареи относительно котла, тем менее эффективна ЕЦ. Чтобы не портить ее на этаже, в подвале можно сделать отдельное крыло и включать оба (этаж и подвал) с насосом. Можно использовать обратку под потолком подвала как подачу для приборов подвала. Для них нужна будет еще одна "обратка" на уровне не ниже середины котла. При совместной работе в режиме ЕЦ все равно пострадает эффективность этажа. Но само такое отопление возможно. Если отопление подвала не менее важно, чем этажа, можно на этаже сделать одностороннее подключение приборов параллельно к стояку, то же - в подвале. Получится вертикальная однотрубка. Обратка ее тоже должна идти не ниже середины котла.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нормально. Труба подачи своим обьемом, помимо гидравлики, работает и на создание цирк. давления.
  13. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Теперь вроде все ясно, пойду начну сваривать
  14. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Приобрел циркуляционный насос в его инструкции написано, что в открытых системах расширительный бак ставится на входе в насос. Что это значит?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В теоретических разработках точка подключения РБ считается "нулевой"(постоянной) точкой статического давления. Все,что от нее, до насоса -считается "всасом", все что после - нагнетанием. Теория принята, видимо, из соображений расчета гидравлики. Врезка РБ перед насосом, видимо, должна компенсировать возможное разрежение в этом месте. И сделать, практически, всю систему "напорной зоной" Другого смысла не вижу.Т.к. установка бачка в верхней точке, разделяет, по этой же теории, "всас-выхлоп" от этой точки... Практически, в системе с ЕЦ с большими диаметрами и отсутствием причин для "вакуума" при работе насоса, смысла в этой рекомендации не вижу.
    БОльшее значение имеет высота столба воды над котлом и насосом.
    При температуре 90* и работе насоса, высота столба воды над насосом должна быть не менее 3-х метров.
