Vinha Tikkurila (Винха Тиккурила) - делимся опытом работы и эксплуатации
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Galart, 03.08.10.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @DimaVSmith, я бы ограничился Похьюсте, Винху весной.
  2. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый вечер. Подскажите, как ведет Винха на Вашем доме? И, подскажите, если возможно-какой цвет ?
  3. Gvvozdichka
    Gvvozdichka
    Gvvozdichka
    Подскажите, какой номер краски из каталога?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В общем поступил так:
    Прохьюсте при небольшом минусе прогрунтовал всю имитацию бруса и оставил её в строящемся доме почти на неделю. На ощупь была идеально сухой. Но всё-таки занёс её на часок досохнуть в "баню" где за 3 раза (больше не мог разложить сразу и так пришлось прыгать) покрасил Винхой. Сохло 3-4 часа, а потом вынес в дом на минус досыхать и опять уехал на неделю. Сегодня всё прикрепил. Всё было сухое и ровно прокрашенное. При покраске в "бане" проблем с запахами или плохим самочувствием не было хоть объём и не большой, а ночью я там спал (естественно доски уже вынес к тому времени).
  5. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Покрасил снаружи стены из бруса и оштукатуренные стены. Краска очень понравилась.
    Сейчас хочу аналогичной краской покрасить внутри брусовый дом. Но Винха - для наружных работ. Какая краска (аналогичная Винхе) есть у Тиккурилы для внутренних работ? В каталоге есть разная, я читал. Хотелось бы мнение того, кто конкретно красил конкретной краской.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Люди добрый, помогите советом.
    Есть в с/у перегородка из ОСБ3 под отделку панелями ПВХ. Есть желание увеличить влагозащиту поверхности осб. Имею остатки Винхи (красил дом снаружи). Подойдет ли для этих целей или купить другую? в идеале, чтобы образовала водонепроницаемую "пленку" на поверхности (латексную) Спасибо!
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @OlegCS, в посте выше: Винха для наружных работ.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @OlegCS, Чаще всего краски для внутренних работ от красок для наружных работ отличаются стойкостью пигментов к выцветанию, повышенной защитой к агрессивным воздействиям (у наружных) и модной экологической безопасностью (у внутренних). Что бы точно сказать можно ли Винху для наружных работ запихнуть в помещение надо точно знать состав. Можно позвонить манагерам Тиккурилла, но им выгодно что бы вы купили другую и будут упорно твердить, что наружная для наружных работ. Если помещение с постоянным прибыванием людей и плохой вентиляцией, то наверное и не стоит, а если гараж, бойлерная, подсобное...
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    так отсюда и мысли по ее использовании: если она так хорошо защищает дерево снаружи от осадков, внутри будет так же хорошо работать? или смотреть в сторону Латекса?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @OlegCS, если надо именно защитить дерево под другим типом отделки, то я бы посмотрел в сторону пропиток, а не красок.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @OlegCS, она то защитит. Но если производит. пишет для наружных работ, это значит, что внутри применять не надо. Вредно для здоровья.
    У Тиккур. есть составы для саун, их посмотрите.
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @OlegCS,
    1. ОСП-3 - материал сам по себе влагостойкий, кроме торцов. Торцы надо бы дополнительно защитить (я у себя красил обычной ПФ-кой в 3 слоя).
    2. Панели ПВХ воду не пропускают. Откуда она возьмется на ОСП?
    3. Как уже справедливо писали выше - Винха для наружных работ, ибо содержит неполезные антисептики. Кроме того, образует пароПРОНИЦАЕМОЕ покрытие. Если уж хочется что-то "латексное", возьмите акриловую гидроизоляцию (тот же флехендихт... хотя и там наверняка есть антисептики).
    4. Лично у меня панелями ПВХ по ОСП отделан душ на даче - 5-й год полет нормальный. Ничем (кроме торцов) не красил.
  13. Aps50
    Aps50
    Aps50
    Подскажите, пожалуйста, а в чем различие между прозрачной винхой и белой? Собираюсь дом из клееного бруса красить.
  14. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    у нас деревянная ванна, внутри покрашена лессирующей краской и сверху 2 слоя тиккурилы для саун. Все ок.
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Это две базы. Выбор цвета по каталогу автоматически укажет какую базу надо вставить в колеруемый аппарат. По теххарактеристикам базы не отличаются для потребителя
