Гидротаран - насос без подвода электричества
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 03.08.10.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Думаю, что могут, но только до определённого предела, т.е. до тех пор пока уровень воды не опустится до критической отметки. Затем потребуется долив воды, что, в некотором роде и весьма условно, равноценно энергии движущейся воды.
  2. B@zilio
    B@zilio
    B@zilio
    Ростов на Дону
    Для того чтобы извлечь из стоячей воды энергию, нужно всего навсего вспомнить не один закон физики а несколько, и уже оперирую полученными данными строить расчеты. А теперь для тех кто обладает фантазией и пониманием физических процессов, простая схема!
    Берем все тот-же гидро таран, размещаем всю конструкцию в вертикальном положении.( бурим скважину 20-50метров глубиной, чем глубже тем будет эффективнее ) воздушный отбойник с клапаном естественно располагаем в самом низу, но делаем две небольшие доработки, которые существенно меняют кпд установки, первая доработка выходного сопла, вода проходя через него
    немного нагревается за счет кавитационных явлений, вторая доработка, воздушного отбойника, его нужно сделать по принципу теплообменника, всем известно что сжатый воздух имеет более высокую температуру чем та-же порция воздуха перед сжатием. Ту область, в которой происходит сжатие, нужно сделать так, чтобы она отдавала тепло уже и так немного нагретой воде прошедшей через выходное сопло насоса. А поскольку даже небольшая разница в температуре изменит плотность воды, появится конвекционный эффект, который создаст слабое течение в нашей установке. Что нам и требуется для не прерывной работы установки. Вт ка-кто так! Кстати работающую установку для полива багарной земли я видел еще лет 12 назад, в Киргизии. Впечатлений было много!!
  3. B@zilio
    B@zilio
    B@zilio
    Ростов на Дону
    С тех времен прошло много времени, появились новые материалы, технологии. К примеру давайте рассмотрим следующую схему, на определенной глубине устанавливаем модуль содержащий в себе следующие компоненты, 1 Гидро таранный насос (с теплообменником эффекта дизеля, и кавитационным инжектором)
    2. Турбина
    3. Генератор
    Вода прошедшая через насос и турбину, за счет двух эффектов ( дизеля и кавитации) изменит свою температуру, следовательно появится конвекционный эффект, этот эффект мы усиливаем за счет солнечного коллектора. Нагретую воду пропускаем через тепло обменник, меняя ее плотность, и сбрасываем ее обратно.
    Схематические наброски прилагаются
    Кто нибудь возьмется сделать расчеты?
  4. B@zilio
    B@zilio
    B@zilio
    Ростов на Дону
    Вот еще тема к размышлению, правда к гидро тарану она практически не имеет отношения.
    Идея следующая.
    Всем известен принцип работы гидравлического домкрата.
    Возьмем к примеру домкрат грузоподъемностью 10 тонн, уберем из его схемы нагнетающий насос, а вместо него поместим емкость заполненную капроновыми нитками (можно колготки использовать) и заполненную маслом. Капрон при нагреве меняет свой объем, следовательно создаст давление которое пойдет в рабочий цилиндр домкрата. Остается только рассчитать объем капрона нужный для поднятия штока хотя бы на 10-15 см. Емкость с капроном нужно расположить в фокусе небольшого концентратора, чтобы нагрев проходил быстро, а в момент когда шток поднимался максимально, на емкость с капроном надвигалась шторка, блокируя поступление тепла. Посчитать кинетическую энергию десяти тон поднятую на высоту 15 см, думаю проблеем не составит. Подобные механизмы устанавливаются в теплицах, в качестве автоматического терморегулятора. Когда в теплице температура поднимается выше нормы, то подобное устройство поднимает один пролет стеклянной крыши, для вентиляции, температура падает крыша опускается.
  5. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Всем добрый день! Прочитал ветку и удивлен! Где вы ищете вечный двигатель? Насос на гидроуаре работает за счет гравитации, это и ежу понятно. Во первых масса воды, а во вторых (основное) за счет давления атмосферы на линзу водоема. Поэтому в ведре эта конструкция работать конечно не будет!
  6. B@zilio
    B@zilio
    B@zilio
    Ростов на Дону
    Давление атмосферы что на линзу водоема что на ведро абсолютно одинаково! Гидротаран работает на давлении столба воды, чем больше этот столб тем больше производительность.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Случайно зашел в тему. Улыбнуло восторженное " он работает без проточной воды, сам по себе, вечный двигатель" :)
    Пару лет назад очень плотно изучал этот вопрос, ибо имею все условия. Так вот, чтобы поднять 1 обьем воды, 10 обьемов воды сбрасывается. Поднять может на 10-15 метров. но только те 10%. Остальные 9 частей надо слить. безвозвратно. использует инерцию и потом гидроудар стекающей воды (те 9 частей). Не надейтесь на чудо. законы сохранения энергии еще никто не отменял :)
  8. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Да и хрен бы с этими девятью частями...пусть себе текут дальше. :)
    У меня речка рядом с домом, но вот перепада высот нету, зато есть мостик через речку, между опорами мостика течение весьма приличное.
    Если этот гидротаран поднимет мне на высоту в 6-8 метров 1 куб воды в сутки то мне больше и не надо...
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тут в Рыбоводстве есть темка Мой маленький пруд в Туле. Там обсуждаем различные приспособы поднимать воду без електронасосов. Почитайте :)
  10. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Думаю, конструкция гидротарана интересна преимущественно с точки зрения оригинальности и гимнастики для мозгов. С точки зрения простоты и эффективности я применил бы более очевидные и ремонтопроигодные устройства, собранные на базе стандартных устройств.
    Если есть речка и течение в ней, значит можно соорудить водяное колесо или какой-то подводный винт на случай замерзания реки и за счет вращения приводить в действие насос. Какой? - зависит от фантазии наличия подручного материала, финансовых возможностей и эстетических предпочтений.
    Винт Архимеда, поршневой насос, ремень из пористой резины, конвейерная подача, выработка эл. энергии с питанием электронасоса и т. д. и т. п
  11. АлексейМ18
    АлексейМ18
    АлексейМ18
    Мурманск
    Алексей, я тоже случайно зашел в эту тему, в принципе, все про физику и законы сохранения понятно, но что скажете по поводу вот этого устройства? , я не пойму как оно работает... и вот ещё https://energodar.net/energy.php?str=gidrotaran/generator
  12. АлексейМ18
    АлексейМ18
    АлексейМ18
    Мурманск
    А вот что думают на offtopru по поводу гидротарана в стоячей воде
    Пожалуй я постараюсь объяснить логику работы гидротарана Марухина и Кутьенкова. Только прошу без лишних телодвижений.
    Итак на дне водоема лежит труба. На одном конце клапан, открывающийся вовнутрь, а второй конец замурован. Как известно в любой трубе можно создать стоячую волну. Вот в такой трубе и создается стоячая волна, в результате чего в объеме трубы на давление воды на глубине H, накладывается колеблющееся давление с амплитудой +/-H.
    Но без устройства для отбора воды (колпака с воздухом) стоячая волна быстро затухнет. Колпак с водой и с обязательным воздушным пузырем подсоединяют к основной трубе в точке, где есть пучность втоячей волны. Тогда при достижении давления в этом участке выше определенной величины, небольшая порция воды поступает в этот колпак, воздух в колпаке в этот момент сжимается (без воздушного пузыря ни один гидротаран работать не будет), так как повышение давления носит локальный характер, но по снижению давления клапан (а это диод) срабатывает и вода остается под колпаком, откуда она под действием давления воздуха в колпаке через выводную трубку и турбину вновь поступает в водоем (успев выработать электроэнергию), но уже в другом месте. В результате уровень воды в водоеме, а тем более море, океане остается неизменным.
    Но раз вода из основной трубы ушла, то ее восполняет водоем через торцевой клапан (есть соображения, что при определенной раскрутке схемы можно обойтись без этого клапана, так как стоячая волна в таком открытом торце сформирует не узел, а пучность, но тогда нужно думать, как организовать первоначальный "загон" воды в трубу) в основной трубе, это обеспечивается более высоким в этот момент давлением воды в водоеме по сравнению с давлением в трубе. Это обеспечивает приток энергии к стоячей волне основной трубы. Колебания давления в этой стоячей волне достигают очеь больших величин, если измерять в метрах водного столба, то от нуля до 2H. Поэтому фонтанчик бъет на высоту H над уровнем воды в водоеме (см. материал PanEgor'а). Поэтому толщина трубы должна бюыть большой, иначе разорвет.
    Но процесс протекает так, что сразу и не поймешь. Но именно через такие релаксационные колебания гравитация позволяет нам возбудить поток воды и получать 500 Кватт с бандуры в 8 метров длинной. И обеспечено это мудростью и Разумом человека, который из воздуха, воды и медных труб соорудил устрйоство для организации водного потока в нужном для себя направлении.
    Во всех духовых инструментах работает подобный механизм, только там потерю воздуха возмещает сам человек. Фактически в любом духовом инструменте один конец трубы закрыт, а второй открыт. Перекрывая дырочки на трубе можно создавать стоячие волны той или иной частоты. Любой духовой инструмент - это усилитель мощности.
    Чтобы это проверить работу гидротарана Марухина и Кутьенкова, надо внутри трубы (вдоль) разместить тензорные датчики, но мне и без них это ясно. (http://offtop.ru/energy/v1_475685__.php)
  13. АлексейМ18
    АлексейМ18
    АлексейМ18
    Мурманск
    Или раскрывающийся список на форуме не работает, или я его не умею делать, или одно из двух.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Хотелось бы продолжения со вторым стаканом. Как только уровень воды в емкости упадет ниже торчащего носика - вода "закончится". Принцип тот же как при "отсасывании" бензина из бака, или воды из аквариума при чистке.
  15. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Точно.
    Еще можно добавить, что первоначальное заполнение трубки произошло за счет энергии воды, заполняющей банку.
