Гидротаран - насос без подвода электричества
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 03.08.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не-а, не редуктор. В трансформаторе два параметра - сила тока и напряжение. Одно увеличивается, другое уменьшается. И с водой так же хочу с её подачей и напором. А редуктор снижает оба параметра.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот, вернулись к нашим баранам - это же гидротаран!
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та ну нет же. Гидротаран сбрасывает часть воды, а я хочу, шоб никто никуда ничего не сбрасывал, а один параметр преобразовывал в другой без дополнительной энергии. Хочу! :)]
    Типа взяли штучку, подключили к обычному насосу и как выдали тонюсенькую струечку, но на 2 километра.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тогда сбрасываемую воду используем для работы второго гидротарана (а он подливает в первый), сбрасываемую вторым - для работы третьего и т.д. - Этакие матрешки. Теоретически можно догнать до капли сбрасываемой воды.:)]:)]:)]
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно, так и есть. Ноль грамм воды на бесконечную высоту :)]:)]:)]
    Торез, наливаете насосом (или гидротараном) в большой высокий бак воды и получаете много воды с давлением "высокое". Всё!
    Или так: взял штучку под названием "насос высокого давления" (вместо указанного насоса) и получил струечку... А надо низкое давление и высокую производительность - подключил к нему штучку - "толстенный шланг" называется и всё!
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ага, вумные все. А как их тогда в таком порядке установить? :)]
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Зачем мне на бесконечной высоте ноль грамм? Во-первых, воды нет. Во-вторых, высоко. :)]
    Нет, не всё! Где здесь трансформация, преобразование параметров? Я могу точно также от насоса напрямую получить. Емкость в данном случае является конденсатором, а мне нужен трансформатор! :)]
    Блин, не поймёте меня. Мне водяной сварочник нужен, грубо говоря! :)] Чтоб в любую "розетку" тыкать можно было, а не шланги с собой таскать и насосы высокого давления, тем более, они дорогие. :)]
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Боюсь, что это вы не понимаете, что насос высокого давления - это и есть ваш сварочник (и он тоже - дорогой).
    Ничего другого не придумывается.
    А качать воду без шлангов - это нужно создавать отдельную тему с названием "Перекачка воды без использования шлангов" :)]:)]:)]. Или по-научному - "Бесшланговая телепортация воды". О!
    Ну, если по аналогии с электрикой, то транс с кондером - это есть резонансный трансформатор - еще лучше:)].
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А надо! Ну должен же быть аналог трансформатора! Всё есть, а его нет. Не верю! НВД - это не то. :(
    А ещё лучше - инвертор! С функцией антизалипания. А то Protasevich говорит, что вода со временем подсыхает и начинает прилипать. :)]
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да нет, все он правильно говорит. Будет работать.
    А я тут, пока вы в кубики играете, :)] аэролифт "изобрел" :)].
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так какая штука-то?
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Мало что просто для хомо сапиенса в этом мире.
    "Любая проблема имеет простое, дешёвое и понятное даже идиоту неправильное решение."
    Так Йоссариан уже предложил довольно точную аналогию - 2 водяных двигателя, соединённых механической связью.
    Турбинки - не точно, а вот 2 поршневых двигателя с разными диаметрами поршней - точнее.
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Братцы, у трансформатора главное что? Отсутствие гальванической связи между обмотками...
    Т.е. связь только электромагнитная. Вот и в водяном эквиваленте водяные контуры должны быть изолированы, а их взаимодействие должно осуществляться через что-то другое: механика либо пневматика.
    Например, большая и медленная турбина приводится в движение неспешным потоком через трубу большого сечения... А привязанная к ней другая турбинка закачивает воду в другом контуре через тонкую трубу, но быстро и высоко :)
    Про транзистор: помню картинку из тарой книжки: толстая труба с большим краном. (это эмиттер-коллектор). Краном управляет вода, тонкой струйкой текущая с базы, стекающая тоже в коллектор. Все просто! Больше воды с базы - шире открывается кран - больше воды протекает через толстую трубу... Вот такая модуляция...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Идея понятна. Реализация-то есть? И вообще, и в продаже? Как называется? Где используется и где можно использовать?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Называется эжектор, в продаже есть, купить можно, вот только не представляю зачем?:)]:)]:)]
