Гидротаран - насос без подвода электричества
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 03.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то у гидротаранов есть своя ниша - ниша сверхмалых мощностей 0-1000Вт. Никаких микро-ГЭС на такие мощности не выпускают и не будут - не выгодно.
    На самом деле, если вдуматься - ситуация маразматическая - у меня (и у многих) в колодце слива очищенной воды из био-канализации стоит насосище мощностью 340Вт для того, чтобы один раз в сутки включиться на 20 минут и с полутораметровой глубины откачать воду. Цена насоса - тыщ 5, наверное. Маразм полный...
    Если всю его мощ. поделить на процент времени работы, то получим необходимую мощности для непрерывной откачки этого же объема воды.
    Итак: =340*20/60/24=4,7Ватта!
    Мне вот интересно, сколько мог бы стоить насос мощностью 5 Вт, дающий давление 0,15Атм (не ошибаюсь про 1,5 метра?) и имеющий производительность 0,15 литра в минуту?
    Добавлено позже:
    А - "нисколько": можно от работающего постоянно компрессора провести в этот колодец воздушный шланг и сделать там аэролифт, а убыль мощности компрессора скомпенсировать повышением напряжения на выходе стабилизатора с моих 210 до 220Вольт. :)] Повышение напряжения компрессора на 5% даст повышение мощности на 10%, а это для 60-ти Ватного компрессора как раз 6 ВТ :)
    Добавлено еще позже:
    Собственно говоря, никакой колодец вообще не нужен - надо выкачивать очищенную воду аэролифтом прямо из короба био-канализации!
    А принцип - не секретный? :)]:|:
    Аэролифт, наверное ?
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Посмотрел ролик, прочитал кучу сообщений, смеялся,:)] хотел промолчать но натура гадкая не выдержала:)]:)], люди с высоким уровнем образования, обсуждали ролик с мошенническим разводом.
    PS Внимательно смотрим ролик:
    1 Не кажется ли вам что воздуха при погружении (устройство выше видели внутреннее) маловато вышло?
    2 Исходя из пункта 1 - устройство утонуло на раз!! (а это пластик!)
    3 Воды вышло - стакан!! Почему дальше не показали? А ее не будет больше!
    ИМХО - внутри устройство что выталкивает воду изнутри из за гидростатического давления с запасом хода на стакан-два.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну так а прикиньте его срок службы при включениях раз в сутки на 20 минут. 5 штук - вполне нормально. Раскидайте их лет эдак на 10. :)] Руб сорок в сутки - совсем недорого. :)]
    Везёт Вам. Вы ролик посмотрели. А мне Андрей А.А. пересказал. :( :)]
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хорошо вам, умным, идущим по пути к мудрости, а нам-то что делать?:)]
    Я к нему тоже не присматривался, через Скайлинк особо не разбежишься...
    Больше на схемы глядел, а они - рабочие...
    Это - в месяц 40 руб. Все равно, зачем платить, когда "вечным" аэролифтом можно. А мембрану компрессора так и так менять раз в несколько лет...
  5. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    А платить все равно придется. За эти самые шесть ватт, на которые увеличит мощность компрессор, вы сами это посчитали в цифрах. Только они будут в компрессоре, а не в дренажнике, и это тоже ваши слова.
    Бесплатной дополнительной энергии от розетки не бывает.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гидротараны, как честь и Родина - не продаются ! :)]:)]:)] Ну разве что здесь, больше не видел.
    Энергии стока, на скока большим его сделать, но в больших смысла нет, т.к. КПД ниже, чем у турбины ГЭС.
    А малые вполне могут пригодиться. Вот только именно они и не продаются...
    Конечно придется. Я вообще-то про энергию не писал, а писал про цену насоса. Кстати цена колодца - примерно 35тр!
    Итого, уже - не 40руб/мес, а 280!
  7. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Понятно, не правильно понял. С этим согласен.
  8. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Ну еслиб умным был, то дислокация была бы не "Пермь", а "Майами" или на худой конец, "Нью-Йорк":)]:)]:)]
    А "нам" наверное, прежде всего, верить логике и разуму а не чудесам:)
    Я конечно верю в некоторые вещи, что непостижимы разуму человека при их применении (на себе испытал, но эта тема целой ветки), но тут в ролике конкретный развод.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ещё как бывает! Я даже знаю как! :)]
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - когда не продающуюся Родину по-немного даром берут?:)]
    Только верящие в "чудо" люди создают великие открытия и гениальные изобретения...
    Ну разве это не чудо для обывателя - ядерная реакция с жутким выделением тепла при мизерном расходе урана?
    Конечно - чудо! Просто привыкли к нему и все!
    А как супруги Кюри начинали исследования, помните? - Рукой прерывали цепную реакцию...
    Вот так-то!
  11. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Все верно! Целиком согласен! Но, тут не тот случай, в ролике нарушен основной закон физики. В натуре такая машинка при движении воды (прибой) работать вроде как должна, но то что в бочку опустили, это караул.:)]
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А я вчера надыбал ещё две схожести между водой и ликтричеством.
    Диод - обратный клапан.
    Какая-то штука, забыл как называется - эжектор. :)]
    Теперь ломаю голову, как в воде применить принцип трансформатора.
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Легко! Замените электромагнитную индукцию механической связью промеж турбинок...
    А при желании я Вам могу еще гидравлический эквивалент транзистора нарисовать...
    На самом деле аналогия полнейшая: гидравлическое сопротивление как и электрическое зависит от сечения трубы (проводника), ее длины. Напряжение -это давление. Сила тока - количество воды в единицу времени...
    Не зря в старых книжках для юных радиолюбителей (40-50-х годов) очень часто многое объясняли через воду...
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот! И я об этом!
    По трансформатору - первая мысль была именно такая, как Вы сказали. В исполнении правда сложновато.
    Мне интересно, что можно сделать с трубами, чтоб вместо высокой объемной подачи и маленького напора получить маленькую подачу, но очень большой напор. И наоборот. Без подвода дополнительной энергии и без закрытия шланга пальцем. С током же это возможно. Так почему бы с водой не попробовать.
    Про транзистор расскажите, а то я в электрике, мягко говоря, не очень. :|:
    А я воду через кирпич с фанеркой люблю объяснять. :)]
    Мне вот ещё перистальтические насосы понравились. Принцип действия прикольный. Попробовать бы такой самому сделать. Это ж максимальный напор практически неограниченный можно делать. Мощный движок, система шестерёнок и всё такое.
    О! Это ж такой насос и ручным можно сделать!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, это же - редуктор. Но только на понижение давления...
    А на повышение - наверное через гидро-транзистор :)]:)]:)].
