Гидротаран - насос без подвода электричества
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 03.08.10.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это не мои цифры, а цифры из таблицы по Вашей ссылке
    Я их просмотрел и , хотя обнаружил, что кое-что напутано, но вцелом порядок понятен.
    Если в устройстве, показанном в ролике нет источника питания, то он просто показан не до конца и электорат не видит, как напор в результате прекращается и этот девайс извлекается из колодца, чтобы вылить из него воду, которая совершала работу, заполняя внутренний объем.
    И это не разные вещи, ибо ролик находится в той же самой статье с картинками и описаниями из которых понятен принцип работы насоса.
    Я , даже, ролик и не смотрел поначалу, а только читал и изучал картинки.
  2. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Уверен на 100%- "разводилово", прикол которых много в "инете"
    В стоячей воде- это работать не будет
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, предлагаю не обсуждать технологию мошенничества в ролике, если оно там есть.
    Вариантов много, включая "тонкая черная трубочка отходящая от гидротарана - очевидно это сифон, отводящий воду из гидротарана для создания протока. "
    Вопрос по рисунку 2 из ссылки - что, труба 7 справа отводит лишнюю воду? Или все-таки нет?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Согласен, что развод, потому что:
    1. Считаю, что вода должна была бы подаваться пульсирующим потоком.
    2. Откуда в стоячей воде (без перепада высот) взяться гидроудару.
    Кто возьмётся за изготовление данного агрегата, дабы прекратить наши споры? :)]
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Труба 7 отводит не лишнюю воду, а воду ради которой затевается насос.
    То есть воду поднятую им, в количестве (допустим) 388 грамм в секунду, НО при этом через клапан №3 хлещет из водооема 12 литроов в секунду
    Воопрос Куда ?
  6. al123
    al123
    al123
    Тула
    Из какой ссылки?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да уж. Пора отменять закон сохранения энергии. Опущенная в воду железяка сама начинает поднимать воду.
    Это даже не ноу-хау, это открытие тысячелетия! :)]
  9. al123
    al123
    al123
    Тула
    beutiflet правильно сказал:
    7 - перекачиваемая вода
    3 - сбрасывается вода создающая проток для гидроудара
    Пульсации в трубе 7 не будет т.к. давление гидроудара накапливается за счет сжатия воздуха в напорном колпаке 5. Это сглаживает колебания давления в трубке 7.
    Не, вещь хорошая и работает, но в определенных условиях, имхо.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, вправо она отводит лишнюю воду. Иначе куда же хлещет 12л/секунду?
    Мужики, согласен, ролик с бочкой - развод.
    Для работы гидротарана нужен СТОК ВОДЫ!
    А так хотелось :))
    Ну ладно, пойду делать простейший солнечный коллектор для бассейна - уж он-то - не развод!:)]
    Ну, и про мой опыт со шлангом, ногой и гидроударом - я ногой-же давал внешнюю энергию! :)]
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И это правильно! А заодно попробуйте сделать из шланга или трубы спираль, закрученную в одной плоскости, и подключите к насосу. Интересно, что получится. А то у меня щас ни шланга лишнего, ни трубы нету. :)] А хочется проверить вот эту штуку:
    "Наш двигатель представляет собой трубу закрученную в виде спирали в одной плоскости. После того как мы создаем внутри спирали определенную скорость потока воды наша спираль превращается в водометный двигатель не нуждающийся ни в топливе, ни в насосах ни в чем (кроме воды, конечно). Подводная лодка с таким двигателем не нуждалась бы ни в каких атомных реакторах и ходила бы тише, чем любая другая с грохочущими железом шестеренками, при том что скорость ее движения была бы на много выше (для создания самоподдерживающегося водометного двигателя такой конструкции требуется высокая скорость потока воды, которая дорого бы стоила если бы ее пришлось постоянно поддерживать в традиционных водометных системах). То есть, вместо усложнения идеи колеса множеством наворотов мы не используем вообще никаких наворотов, а просто используем совершенно другую идею - идею спирали."
    Интересно, увеличит ли спираль дальность струи воды, или нет. :|:
    Вы ногой резко уменьшали диаметр шланга, в результате гидроудар и возникал. Но вода то там текла с определённой скоростью. А если бы Вы выключили насос и наступили на шланг, то абсолютно ничего не произошло бы.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Торез, а вы большой юморист, оказывается.:)]
    Начинать вторую серию почти об одном и том же... Я - не в состоянии.
    А спираль я действительно буду делать (пока не купил ПНД для нее).
    Примерно так буду делать.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Есть немного. :)]
    Но только это не совсем одно и то же. К спирали нужна энергия и определённая скорость подачи воды. Спираль, по идее, должна эту скорость увеличивать.
    А что. Вот и давайте в этой теме обсуждать интересные идеи, новинки, забытые старые технологии...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тот же вопрос - откуда энергия возьмется?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ниоткуда, наверное. Она просто трансформируется как-то. То ли объем в скорость, то ли по другому. Сам ещё не въехал.
    Идея ещё Теслы. А он мужик загадочный был.
