Гидротаран - насос без подвода электричества
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 03.08.10.
  1. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Гы... Сколько народу пытается объяснить очевидное... А топикстартер все не верит...
    Да кабы у меня мимо протекала река, да с достаточным перепадом высот - так я бы уж нашел способ взять чуток энергии... Кажися, проще и эффективнее верхнебойного колеса ничего и не придумано... И современные рабочие колеса турбин - это частный случай верхнебойного колеса...
    А из стоячего пруда фиг что возьмешь... Не, ну можно его слить... Один раз за сезон... :)
    Если найти место еще ниже :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы ролик смотрели? Ему не верите? Мошенники?
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Во-во. А при сливе получить электроэнергию, которой запитать насос, которым выкачивать нормально воду из колодца. :)]
    Неа. :|: Он у меня до сих пор загрузиться пытается. С 9 утра. :)]
    Описания только почитал и понял, что нужен перепад высот. Значит неправильно понял. Приносю свои извинения. Точнее, перепад нужен в любом случае, только его можно не только рядом ставить, но и погружать. Правильно?
    Только странно, почему он повсеместно не используется, его ведь ещё в 18 веке соорудили.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    beutiflet, с вашими доводами я вполне могу согласиться. В них речь - про проточную воду (т.е. - с перепадами высот).
    Гидротаран - это другое, ему, по мнению авторов статей и это видно в ролике не нужен перепад высот!
    Еще раз про мой опыт со шлангом - разбрызгивается шлангом вода, я нажимаю на шланг - гидроудар и вода подпрыгивает гораздо выше, чем дает давление насоса. Это что ?
    Это - совершенно другая песня...
    Тогда рассказываю ролик: мужик в бочку с водой медленно опускает устройство, после чего из высовывающейся из под воды трубки начинает бить фонтанчик высотой несколько десятков сантиметров.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Перепад может и не нужен, но тогда производительность такого насоса, как мне кажется, будет стремиться к нулю.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не странно.
    1. Слабый напор - далеко не везде можно использовать, т.к. для "везде" нужны доп. емкости - водонапорные башни.
    2. Электронасосы вытеснили их в виду явного мощностного преимущества.
    Нам же, альтернативщикам-автономщикам это - то, что нужно...
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Гы. Спасибо! :)]
    Может, там батарейки внутри?
    Кстати, а как фонтанчик бьёт - равномерно или пульсации?
  8. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Ролик смотрел. Уверен - демонстрация на ролике, это мошенничество. На мой взгляд, полная фигня, рассчитанная на отсутствие мышления. Опускают в бочку небольшой цилиндр, из цилиндра начинает вверх бить фонтачик воды. Совершается работа, затрачивается энергия. При этом внешнего питания не подводится. Что получается. Получается работа в замкнутой системе без затрат энергии, то есть как бы вечный двигатель. А я дурак, в аквариум ставлю помпу с электродвигателем, чтобы качала воду на циркуляцию на фильтр.
    Андрей, проснитесь. Ведь тогда можно засунуть этот синенький цилинд в мой аквариум, фонтанчик подключить к фильтру (пусть даже самотеком через фильтр сверху вниз и обратно в аквариум) и будет мне вечной щастье, все будет работать без расхода энергии.
    Далее, теперь представьте себе (из ролика) - направляем воду из того фонтанчика на рабочее колесо, которое начнет вращать генератор и вырабатываем электричество для освещения дома.
    Ну что вы в самом деле, как маленький, чудес не бывает. Иначе бы мы все жили с такими вечными двигателями.
    Насос будет работать в разомнкутой системе с расходом и сбросом потока. В бочке - мистификация.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не "стремиться к нулю", а будет маленькой, но достаточной для многих задач, особенно на дачах и в деревнях при отключенной и дорогой энергии.
    Я не присматривался к цифрам beutiflet-а, но качественно он правильно пишет...
  10. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Равномерно. Вечный двигатель.
    Если получится, скрины с ролика сюда выложу.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, по-моему - равномерно :)).
  12. al123
    al123
    al123
    Тула
    Есть один очень простой закон - закон сохранения энергии. Обойти его никому еще не удавалось. Вот исходя из этого закона и понятно - не может вода сама идти вверх. Для того чтобы она шла вверх нужно затратить совершенно определенную энергию. На видео фокус - что-то нам не показывают. И это что-то очевидно сводит на нет всю ценность.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вашу версию понял, сомнения и у меня были и остаются. Надо повнимательней поразбираться с нижними моделями-схемами по этой ссылке.
    Главное - с рисунком 2.
  14. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Вот скрины, слева-направо, сверху вниз.
  15. al123
    al123
    al123
    Тула
    Фонтанчик равномерно и должен бить т.к. давление гидроудара накапливается воздухом в напорном колпаке.
    На верхнем левом скрине видна тонкая черная трубочка отходящая от гидротарана - очевидно это сифон, отводящий воду из гидротарана для создания протока.
