Гидротаран - насос без подвода электричества
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 03.08.10.
  1. sackett
    sackett
    sackett
    Сербия
    Может и не фейк, бегло просмотрел - работа на перепаде 20м. Есть ли уже серийное производство таких модулей? Сколько, интересно, будет стоить установка на 3,5,10,15 кВТ?
  2. Артель_Урал
    Артель_Урал
    Артель_Урал
  3. Артель_Урал
    Артель_Урал
    Артель_Урал
    Здравия!
    Какие у вас вопросы?
  4. Артель_Урал
    Артель_Урал
    Артель_Урал
  5. Артель_Урал
    Артель_Урал
    Артель_Урал
    Алексей, здравствуйте!
    А есть ли рабочие варианты гидротарана в стоячей воде?
  6. Артель_Урал
    Артель_Урал
    Артель_Урал
  7. sackett
    sackett
    sackett
    Сербия
    Артель Урал, сообщение было старое и я потом получил ответ на почту в свое время от вас (но позже, чем было написано сообщение здесь). А вопрос ещё такой остался - на какую максимальную высоту поднимается вода вашим гидротараном и какой должен быть для этого перепад высот от источника до ГТ? Например, при перепаде 7м поднять на высоту 50м от ГТ реально? И какое среднее соотношение высот?
  8. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Прочитал всю тему, вроде бы интересно.
    Но куда интереснее и практичнее подъем/сброс стоячей воды, например из дренажных колодцев (Вариант Марухина и Кутьенкова - фейк, не более того!).
    Наткнулся на ютубе на вот это видео
    Ну так вот, возникает вопрос, способен дли такой магнит создать необходимое давление для продавливания первого обратного клапана гидротаранного насоса? Есть тут экспериментаторы?
    Если да, то это можно применять на практике. Питать обмотку от солнечной батареи, есть солнце - качает, вечером - нет.
    Вроде бы глупость, но есть несколько нюансов, во-первых без участия человека и затрат из кармана, во-вторых: срок службы обычного электромотора безщеточного около 20 000 часов -это около 4,5 лет работы в светлое время суток, а вот гидротараны работают гораздо дольше (в Хакасии до сих пор работают такие насосы, построенные еще до 2 мировой войны), и у этого магнитного моторчика нет трущихся деталей (то есть они есть, но их можно исключить, по причине их незначительности), скорее солнечная батарея деградирует, нежели он, и нагрева нет для размагничивания неодима.
    Кто что думает?
  9. Nandey
    Nandey
    Nandey
    Лет этак пять назад, видел на ютубе ролик... УМЕЛЕЦ смастерил гидротаран в корпусе пенного огнетушителя и запустил его в пруд для испытаний. Видно было как корпус "прыгал" на поверхности воды - сначала частично тонул, потом всплывал с характерным звуком-хлопком, а через некоторое время из шланга, бодренько так, побежала водичка! Автор там и схему выложил, вместе с элементами регулировки. Вот только ссылка очень давно не работает, а ролик потерялся...
  10. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Интересная темка, жаль заглохла. У кого нить положительный опыт есть? Выложите чертёжик с диаметрами плиз.
  11. Морозец
    Морозец
    Морозец
    Киров
    Опыт есть.
    https://youtube.com/shorts/tMPXcG3h_8w
    Но пока не впечатляющий. Перепад воды примерно 60 см, длина трубы примерно 5 м, диаметр трубы и клапанов - 25 мм. Высота подъема примерно 10 м. Производительность - наверное литров 200 или немного больше в сутки.
