Гидротаран - насос без подвода электричества
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 03.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я обалдел!
    Есть насосы без подвода внешней энергии - только на эффекте гидроудара...
    Это - гидротараны:
    Принцип действия .
    Википедия:
    Гидротаранный насос.
    Таран (гидравлический).
    А вот характеристики готового насоса.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ошибаетесь. См. ролик внизу этой страницы.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Андрей А.А. интересно согласен, да уж!
    Но поднимает как видно из хар-к похоже совсем невысоко, к сожалению.:(
    Однако сам факт! Ролик потрясающий, даже неверится честно говоря в такое!
  4. al123
    al123
    al123
    Тула
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А что тут удивительного? Можно ещё ветряк соорудить или водяную мельницу, которая воду качать будет, если электроэнергии нет. :)] У индейцев доколумбовой Америки целая система акведуков по всей стране была. Интересно, как и чем они воду качали?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Или ни как, шла самотеком, или с помощью физической силы.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не всё так просто там было. Есть по крайней мере один известный факт, где вода каким-то образом поднималась вверх в горный резервуар, откуда самотёком растекалась вниз по акведукам.
    Да и ладно. Тема не об том. :|:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если не вдаваться в определение вечного двигателя, то по сути - да.
    Точно также, как и замкнутые друг на друга тепловой насос и термо-электрический преобразователь (с соответствующими СОР и КПД, которые ПОКА не достигнуты :)).
    Почитал я ссылку, где ролик и понял, что самому сделать не так-то просто - много параметров должно "совпасть". Купить бы :) Мне и для сливного колодца и для бассейна пригодилось бы :))
    Кстати, он еще и воду за счет потерь нагревает :)].
  9. al123
    al123
    al123
    Тула
    Я просто не могу представить за счет чего он может неограниченно долго работать в непроточной воде. Вот в проточной - понятно как работает, а вот не в проточной . Имхо - мистификация.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Именно так, законов физики пока ещё никто не отменял.
    Энергия для подъема малой части воды получается из-за движения большей части воды.
    Вечного двигателя и здесь не получиться, хотя гидротаран - весьма познавательная штука для изучения принципа работы.
  11. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Штука интересная, слов нет. И у H2O имхо много нераскрытых тайн. Гидроудары доводилось лицезреть наяву. Мощь солидная, трубы рвёт на раз-2. Как скажется на долговечности устройства, интересно.
  12. November
    November
    November
    Еще бы воздушный такой. :) Скажем когда дует ветер от перепада давления движется вода или воздух -> электрогенератор.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не понимаю восторгов.
    О каком-то вечном двигателе речь завели - вы что?
    Водяная мельница+насос - то же самое, только деталей больше.
    Сложно? Архимедов винт - постоянный подъем воды из одной сложной детали и двух опор и без ударных нагрузок.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Архимедов винт - это насос с внешним приводом.
    А здесь без привода вообще (самопривод). Поднятая вода может быть использована классическим способом для получения любой энергии, включая электрическую.
    Сегодня при поливе газона лежащем на земле разбрызгивателем проделывал опыт: сжимал ногой и отпускал гибкий обычный зеленый шланг. В результате струя воды подпрыгивала на долю секунды выше обычной в 1,5 раза. Вот на этом эффекте все и работает...
    Друзья, если кто-то не понял принципа, то пожалуйста прочитайте внимательно текст по ссылке на ролик...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И все же человечество пошло другим путём и придумала ГЭС, которыми мы пользуемся и по сей день. А гидротараны с их низким КПД вполне справедливо забыты...
