Строительство дома из газобетона в Верхних Муллах
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rusmen, 03.08.10.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Монументально!
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Фундамент и подвал - просто пособие "как правильно строить подвал". Молодец, можно мастер-класс давать, настолько всё продумано, просчитано, аккуратно. Ну и вопрос, конечно, если не военная тайна, во сколько обошёлся такой фундамент с подвалом (без плит перекрытия)?
  3. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Примерно 620-650 тысяч рублей, не считая своего полного участия. Расходы все записываю и в свободное время разношу по этапам, как только будет готово выложу.
  4. Lisp
    Lisp
    Lisp
    Здорово! Очень понравилось, спасибо автору, жду новых инструкций. Подписался на тему.
  5. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    По старинному русскому обычаю положили под угол первого ряда стены монетку.
    Сняли нагрузку с плиты перекрытия по левой стороне монолитного участка у лестницы.
    Кладка облицовки ведётся одновременно с затиркой швов, оставляя красивый объёмный вид кладки без излишне выскобленных швов, которые ведут к проникновению влаги в пустоты облицовки, замерзанию и разрушению внешней кромки кирпича.
    В местах оконных проёмов закрыли воздушный зазор блоком развернув его и положив в плотную к стене.
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    На перемычки в оконные и дверные проёмы в облицовке, приобрёл металлический уголок 125*125*8 мм., нарезал по размеру с учётом опирания на кладку по 12 см. на каждую сторону. Покрыл его грунтовкой по металлу жёлтого цвета.
  7. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
  8. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Это фото проёма входной двери (планируется металлическая и вторая деревянная)
    в оконных проёмах сделана четверть 4 см.
  9. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Почти закончили кладку первого этажа.
  10. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Положили на подготовленное место из газоблока под перемычки кладочную сетку, затем кирпич м125 полнотелый тычком, на него смонтировали перемычки (газобеттоные Д700) над дверьми и окнами первого этажа с опиранием на каждую сторону минимум 200 мм и утеплили экструзионным пенополистиролом толщиной 20 мм между облицовкой и перемычками.
  11. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Раскладка плит перекрытия первого этажа отличается от раскладки плит перекрытия подвала, из-за наличия окон в эркерах решил перестраховаться и переориентировал опирание на другие стены, получилось на 10% дороже и на 2 недели дольше из-за того что плиты нестандарт и их изготовляют только под заказ. После монтажа плит изнутри сняли все излишки раствора.
    Монолитный участок над первым этажом сделали из швеллера №18 положив его с опиранием по 15 см. на каждую сторону, под него для распределения нагрузки положил пластины из металла 8 мм. Положили арматуру снизу 14мм сверху 10 мм с ячейкой 150*150мм, выставили опалубку и залили бетоном марки В15.
    Одновременно начали, занимается канализацией, положили трубу Д110 мм. для наружной канализации одели энергофлекс стыки утеплителя перемотали скотчем, для поворота на 90 градусов использовали два угла на 45 градусов, наклон приняли 2 см на погонный метр трубы.
  12. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё фото..
  13. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Согласовали проект газификации дома в Уралгазсервисе, встречался с подрядчиком, договорились о 27 тысячах рублей за газификацию дома.
  14. Energetik1969
    Energetik1969
    Energetik1969
    Башкирия
    Молодец! Сделано добротно, особенно понравился цоколь. А по поводу проекта, ваш студент-проектировщик хорошо юзал форум, можете посмотреть тему "Небольшой дом для семьи":). Кстати сам собираюсь строить по проекту Игоря.
    Было интересно посмотреть. Успехов.
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    А почему выбрали блоки ПЗСП? Ведь в крае сейчас есть еще один производитель блоков из газобетона - Бетокам в пос. Оверята.
    ДА и как дела обстоят со стройкой? Как газификация?
