Межкомнатные двери. На каком этапе отделки?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Taiska, 03.08.10.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    У нас новый дом, отштукатурены, отшпаклеваны стены.
    Еще нада делать:
    - натяжной потолок;
    - красить стены;
    - класть ламинат (кое-где плитку).
    Подскажите пож, на каком этапе нужно ставить двери.
    Вот размышляю, по идее до покраски стен, т.к. после установки нужно подойти к ним штукатуркой, а потом все вместе покрасить.
    Но вот до напольного покрытия или после?
  2. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Ставьте после окраски стен- не испачкаете., да и наличниками прикроете углы. По поводу пола. Проще будет вырезать под коробкой когда ее еще нет (на месте будущей коробки) , опять таки скроете наличниками небольшие огрехи. Главное не торопитесь!
  3. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    - спасибо большое, так примерно себе и представляла.
  4. Афонасий
    Афонасий
    Афонасий
    Двери монтируют когда уже есть чистовой уровень пола, т.е. после укладки напольного покрытия а также после малярных и штукатурных работ. Скажу более ), так как работаю в фирме производителе межком. дверей то двери ставят и после оклейки и покраски обоев, дабы избежать лишней влаги. Но так рекомендует производитель)). В реале всяк сам себе прораб)).
  5. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    После всех работ, кроме пола ( правда - стяжка уже должна быть. нормальные мастера поставят двери как до, так и после укладки напольного покрытия :)
  6. misli
    misli
    misli
    Казань
    А если стена несущая и наличники только с одной стороны. Получается надо до оклейки обоев коробку ставить, чтоб потом можно было до ума довести?
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Что бы сделать так как вы описываете надо чтоб стены были идеально выровнены, выдержаны размеры проёмов и чтоб заказчик точно знал чего он хочет. А то сейчас линолеум а через неделю паркет купил и звонит переделать нада - фиг тебе, плати переделаем. НАСЧЕТ обоев и покраски - всё после, длязащиты есть малярный скотч, плёнка, да и дверь можнос петель снять и вынести из комнаты.
    Срок службы шпонированой двери 10-25 лет, а обои я могу хоть через год менять. Чтож постоянно двери демонтировать, попробуйте демонтировать наличник приклееный проф. клеемСоудал фикс кристал?
    Сам себе прораб -это верно!:)]
  8. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Если хочется знать, как правильно? то всю отделку надо делать правильно, а не только двери. И если всё "правильно", то двери ставятся в последнюю очередь (ну плинтуса ещё потом). Идеальность, это когда наличник нахлёснут поверх обоев, и прижат. Но...
    Если ремонт не до идеальности, то можно как угодно, лишь бы легче и минимум косяков.
    Самая главная беда, если при снятом наличнике шпаклёвку и обойный клей мазать на пену, она расширится и никакие анкера не удержат.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Первым делом надо оштукатурить стены, потом поклеить обои, подкрасить стены. Затем надо уложить напольное покрытие, только потом можно устанавливать двери. Пространство между дверью и обоями закрывают наличником.
  10. bagira18
    bagira18
    bagira18
    А у меня ситуация такая. Очень хочется отметить Др. Отделка полным ходом. Местами нет обоев или плитки...А двери в санузлы надо поставить...
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Отметить ДР можно и в кафе, неустановленные двери в ванной и туалете этому не помеха!
  12. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Вчера устанавливал 2 двери (туалет и ванная) в новом коттедже. Из коридора на стенах обои (не доходят до проёма 2-3см), изнутри плитка(волна волной), на полу ламинат и плитка. Высота проёма 2020мм. Пришлось дверь снизу чуть рубанком шлифовать, благо без порога, наличник до обоев не достал (т.к. с клювом). Ты кому строил, спрашиваю хозяина.
    Всем! Всем! После выравнивания стен -1. Ставьте двери 2. Стелите полы. 3. Клейте обои. И будет вам счастье.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Правильней сначала пол. Иначе, если есть такие хотелки заказчика.
  14. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Какая высота коробки была до рубанка?
  15. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Какой коробки. Читай внимательней.Снизу вверх - 5мм зазор+2000 мм полотно+2 мм зазор+25 мм коробка получаем 2032 мм, проём был 2020 мм.
