Углекислотный баллон
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем realsystem, 03.08.10.
  1. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Нужно выполнить простейшую операцию, присоединить газовый редуктор к углекислотному баллону. Использовал почти все виды прокладок для этого соединения: фторопласт, капрон, паронит. Результат всегда один - соединение не герметично. Силиконовый герметик не помогает. Проверяю пеной для ванн и на слух. Поверхности фланцев довел надфилем и выровнял нулевкой на бруске, канавки нормальные(изначально штуцер на кране был покоцаный). Как еще загерметизировать?
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Проверьте редуктор присоединением к другому баллону.
  3. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Решил проблему установкой 5-ти тонких паронитовых прокладок.
  4. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    Можно использовать прокладки из кожи толщиной 3-4 мм или иногда делаем прокладки из пластика от канистр 1,5-2 мм.
  5. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Из пластика для канистр пробовал - не помогало.
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Или на баллоне резьба короткая, или на редукторе слишком "глубокая". ИМХО.
  7. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Да с резьбой там беда, плохая она.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Алюминиевые не пробовали?
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    У меня тоже 40-литровый баллон с углекислотой быстро закончился. На одну катушку в 5 кг. проволоки не хватило. Стравило. Теперь буду бдительнее:aga:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А кого то предупреждали про бдительность. :)]
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Верно! ;)
  12. areas
    areas
    areas
    Апрелевка
    Купить пива в пластиковой бутылке. Содержимое-утилизировать. Из пробки-вырезать прокладку...
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Areas, Там много лишних перегородок.
    Проще из полтора, двух миллиметрового кусочка фторопласта. :)
    Берется две трубы.
    Одной вырубается внутреннее отверстие, а другой внешнее.
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Мы все винтовые соеденения сажаем на паклю с герметиком плюс прокладки, негде ничего не течет.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Angel4130, Это баллон. :aga:
    Это не 10-20 атмосфер.
    Пакля?... Ну ну. :)]
