Фундамент. Серьезые ли у меня косяки?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем antonlit, 02.08.10.
  1. antonlit
    antonlit
    antonlit
    Сергиев Посад
    Всем привет! Строю дом примерно вот такой проект multi-up.com/314303. Не пугайтесь надписи "Этот файл всё ещё заливается!", выбирайте ниже откуда скачать(5 вариантов).
    Строю, и мысль закрадывается, что присутствуют некоторые серьезные и не очень, ошибки. Вот короткое описание. Участок с уклоном, сваи через каждые 1.5 м на глубину 1.5м диаметром 20 см без расширения. Ростверк высота от 0.3 до 0.8, ширина 0.4. Уклон строители решили выровнять играя с высотой ростверка, где-то он 0.3 а где-то 0.8. Песчаная подушка где 15 см, где 5, а где 1-2 см(между грутом и ростверком). Ну и фотки прилагаются fotki.yandex.ru/users/anton8909/. Подскажите пожалуйста товарищи специалисты, все ли здесь правильно сделано и есть какие нибудь критические ошибки?
    p.s. извините за ссылки, вставлять нормальные правила форума не позволяют. Может кто выложить для удобства?( сразу нажму спасибо )
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Подошва фундамента должна быть строго горизонтальна.
    Если есть уклон участка, то либо копать все в один уровень, либо делать вертикальный уступ. То же касается и подушки.
    "Через 1,5 метра диаметром 20см" - это не сваи, практически при любом раскладе..
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Соответствует ли опорная площадь фундамента несущей способности Вашего грунта? Если нет, стоит заливать опорные плиты столбов. Выводить горизонталь фундамента нужно за счет высоты столбов, а не за счет переменной высоты ростверка! Толщина подушки должна быть одинаковой... и т.д. Что= то не внушают доверия Ваши строители!
  4. antonlit
    antonlit
    antonlit
    Сергиев Посад
    т.е. получается косяки есть и они серьезные?
  5. antonlit
    antonlit
    antonlit
    Сергиев Посад
    И забыл добавить, что столбы и ростверк они заливают одновременно.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ДА.
    сваям опыры скорее всего не хватит (если не скала внизу конечно) и они потонут в грунте
    ростверк должен либо быть выше грунта, либо лежать на подушке см 30 -иначе фундамент грунт при пучении разорвет упершись в ростверк.
    То что ростверк разной высоты -по идее не критично, т.к. так же по идее (у вас не так получается) он не служит для упирания а только объединяет сваи и создает "платформу" для стен. Но сечение ростверка вам походу от балду делают и наверное и армирование тоже от балды -потому там где он 30см высотой -может переломиться.
    Дом опишите и приложите планы (картинки вам можно вставлять -читайте правила форума) -по ссылкам бегать нет желания.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Хотелось увидеть как практически армируют такой ростверк ( с переменной высотой), как выглядит его мет. каркас.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Забьемся что 4 нитки арматуры Д14 квадратом привязанные к арматуре свай:)]?
  9. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Бредовое утверждение
