Правильное подключение кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Admin, 02.08.10.
  1. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    потребляемая мощность бытового кондиционера на комнату 20-25 метров не более 1квт... это в разы меньше электрочайника или утюга...
    тут только вариант неправильно подобрана модель...
    можно узнать название, метраж комнаты, этаж, количество окон и тд... побольше подробностей...
  2. Admin
    Admin
    Admin
    Модель старенькая - Сплит система Samsung AQ07CMNSER
    https://www.mvideo.ru/products/20022720.html
    Комната небольшая - метров 15 кв.
    3-й этаж. В комнате всего 4 окна пластиковых (2-а закрытых и 2-а поворотно-откидных)
    Да, мне говорили, что не более 1 КВт, но модель вроде верно подобрали (по мощности). Но холода вообще нет
  3. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    не холодит... давления нет...
    дальнейшие твои действия:
    1. заставить монтажников переделать вальцовку
    2. отвакуумировать трассу с помощью вакуумного насоса, если насоса у них нет, их проблема, пусть ищут... трассу отвакуумировать (примерно 15 минут) потом не отсоединяя насос оставить ее под давлением на полчасика (не меньше) для того чтобы по манометру увидеть, есть протечка или нет?
    3. полностью заправить кондиционер по весам (700 грамм) или на худой конец по давлению...
    кондей не старый 2008-09 модельного года, но на 22 фреоне...
    в принципе если окна выходят не на юг, этаж не последний, на комнату в 15 метров достаточно...
    ну и пусть еще термометром замерят температуру воздуха на выходе... разница с температурой в комнате не должна быть меньше 10 градусов...
  4. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    У Вас инвертор или нет? 22 или 410 (или 407) фр. ?
    Што б столько стравить, чтоб давления небыло, так это наврядли. Вроде многовато времени на монтаж для 2х человек. У меня тоже медленно получается но я один работаю и медлитнльный реально. Не уверен на 100% но залом на всасывающей тоже давление понизит. Но холодить при этом должен хоть как нибуть или точнее где нибуть.. Было что у клиента из за плохого напряжения отказывался работать компрессор на инверторном панасонике. Т. е. вроде все дует, а холода нет.
    Пока набирал уже и ответы есть.
    GunHunter правильно написал. Хватает или нет его мощности это вопрос второй. разницу на входе и выходе по температуре он давать должен в любом случае.
    Фирма это или частники разницы нет. Добросовестный человек свою работу доведет и свои ошибки исправит. А засранец даже если от фирмы будет искать какое нибуть оправдание.
    Лично я соблюдаю все условности вакуум, заземление между блоков, наконечники на проводах и т.д. Но уже по 5 лет отработали кондеи которые просто продували.
  5. Admin
    Admin
    Admin
    С температурой не совсем понял. Это нужно для чего? Если разница будет меньше, то кондиционер не будет работать?
  6. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    это после того как они исправят все свои ошибки, и запустят кондиционер...
    пусть проверят разницу температур на входе и выходе из вн.блока...
    разница должна быть не менее 10 гр...
    это покажет что кондиционер холодит нормально :)
  7. Admin
    Admin
    Admin
    Дурацкий вопрос: а фреон весит много?
    Вспомнил менеджера, котоорый вывозил мне кондиционер и сказал, что слишком легкий он оказался. Не могло быть ситуации, когда действительно фреон не на полную был загружен?
  8. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    в "семерке" его 700 грамм )
  9. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    лучше посмотреть на наражнем блоке, там написано, у меня в "девятке" 540гр.
  10. Антончик
    Антончик
    Антончик
    если мало фреона будет обмерзать теплообменник внутреннего блока и штуцера наружного. Если обмерзания нет значит дело в другом.
    причин может быть много: клин компрессора, залом трубы, четырехходовый клапан, плата управления, забит пухом наружный блок и т.д.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В любом случае клиент должен проверить работу сплита и получить гарантию от фирмы производившей монтаж. С завода сплит идёт заправленный.
    Как правило дозаправлять нет необходимости.
  12. Gidrohinon
    Gidrohinon
    Gidrohinon
    А разве объем фреона не зависит от длины трубопровода от наружнего блока до внутреннего?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    зависит! в нар блоке производитель закачивает обычно на 5-7метров!
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Задача для ПРОФЕССИОНАЛОВ.
    Имеется кондиционер 07 в квартире р-н М "Братиславская" этаж 16, устанавливался не под окном, а сбоку от окна, на расстоянии вытянутой руки. Надо его аккуратно демонтировать и установить в коттедже на первом этаже. Район Киевского шоссе 11км от МКАД. Лестница, перфоратор имеется.
    Все предложения по цене в личку.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    TAIIIKOB
    Заводской заправки хватает на 5 метров.
    При длинне дольшей в зависимости от системы дозаправка 20 гр на метр.
