Что делать со старым камином?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем John5, 02.08.10.
  1. John5
    John5
    John5
    Купили старый домик с камином. Первоначально камин хотел чем-нибудь облицевать, но оказалось, что он почти не греет, за 3-4 часа топки – кирпич почти не нагревается, а от огня тепло только когда сидишь в полуметре от него, а в 1,5 метрах – уже холодно, - всё тепло уходит в трубу, причём каждые 10 минут подкидываю полено. Поэтому решил снести и поставить камин Мета Енисей (из-за большой площади стекол). Но почитал про него, что он создаёт быстрое тепло, но после окончания топки, быстро остывает, в отличие от кирпичей. Дом щитовой, летний, комната, где камин около 15 кв. метров, если открыть дверь на веранду - еще 15 кв. метров, хотелось, чтобы осенью, когда днём до +20 , а ночью доходит до 0, можно было спать в тепле, без использования тепловых пушек и конвекторов. Зимой использовать не планируем.
    Есть ли какие-нибудь варианты использовать кладку кирпичей от этого камина, а топку поставить современную? И какие возникают «подводные камни»? Читал, что им забор холодного воздуха снизу нужен, т.е. надо в кладке снизу делать дырки для забора воздуха?
    Сам чугун в камине на болтах, т.е. можно попробовать открутить, размеры 75*75, глубина 40.
    И если новая топка подойдет с большими зазорами, чем их закладывать?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Камин и не предназначен для долгого тепла. Проще поставить каминопечь со стеклянной дверкой. Получите и вид огня и сохранение тепла на всю ночь.
  3. John5
    John5
    John5
    Так я и хочу сделать что-то типа каминопечи с стеклянными дверцами, т.к. кирпичная кладка уже есть.
    Вопрос в том - можно ли сделать это из того что есть, или надо сносить этот камин и делать всё заново?
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Ставте чугунную печь с длительным горением и не мучайтесь. На ваш дом и ваши требования - за глаза! Подвод воздуха нужен, это люкс. Но при проживании наездами, можно обойтись. Тем более, что думаю и дом у вас не особо герметичный. Самое главное, что бы сам отопительный аппарат был эффективный. Рекомендую Jotul f 3 td, для дачного отопления - лучший вариант.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Проще снести все и строить заново. Переделка вам может обойтись дороже новой постройки. Или как предлагали выше покупайте буржуйку.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А может поставить дверцу со стеклом на ваш камин.:|:
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну просто более быстро и ярко сгорят дрова.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А может попробуйте каминную вставку, они предназначены для установки в открытые камины, как у вас. Правильность установки можно узнать у "профи". Можно конечно же и буржуйку, но к ней еще нужно будет дымоход сэндвич, а он стоит недешево, а у вас уже есть готовый дымоход от камина.:|:
  9. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Если переделывать, так это кирпичную кладку и дымоход, а чугунная каминная вставка - красивая, если конечно ещё к нему подобрать, какой -нибудь изразцовый камин или просто грамотно обложить кирпичем.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Санек, классным кирпичом по ссылке обложен камин...
    А сколько стоит?
  11. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Имел радость реанимировать один из 2 каминов дома.
    Была вставка чугунная ( где то валяется в подвале). Она была маленькая ( курицу на вертеле не получалось зажарить:)] ). В общем выкинул ее нафиг. Разломал кирпичи которые ее внутри держали. Получилась такая прилична топка. Заказал задний экран и решетку на ножках. Поштукатурил снаружи под камень. И вот вообщем там что получилось.
  12. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    У нас в Кирове такой кирпич стоит 13руб. - М150,
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    коллеги,всё это хорошо если батареи висят под окнами, человеку же надо чем-то 30квадратов отопить и проснуться утром в тепле. Выкинуть бы всё и нормальную каминопечь сделать со стекл.дверкой. За то время сколько тут идет писанина уже пять раз можно было всё разобрать и сложить.
  14. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Угу. 15 метров квадратных, что бы на них сложить печку с нормальной теплоемкостью ( чтобы до утра тепло хранила). На оставшейся площади можно будет только кровать поставить и то боком.
    Никто не строит аткие печки для таких маленьких площадей. Ставят буржуйку и кто первым утром проснулся, тот и растапливает ее побыстрому.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В советские времена было построенно множество деревянных одно-двухэтажных многоквартирных домов. С комнатами от 8 метров, и все отапливалось печами. Просто подобрать надо, а не зарание ложится спать в фуфайке
