Заливать ли фундамент в жару
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Анастасия_, 02.08.10.
  1. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Поскольку залить нужно около 100м3, а на улице такая жара, что-то пасаюсь
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А почему нет? Заливать можно. Только потом постоянно слегка смачивать (поливать из лейки-душика) залитый фундамент и накрыть его плёнкой (что бы не быстро испарялась влага).
  3. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Заливать конечно можно. Но надо продумать защиту залитого бетона от быстрого высыхания. Т. е. плёнка с запасом и пара человек для её укладки и закрепления. В прошлом году заливал перекрытие, как назло был жаркий день, так не предусмотрел это (всё таки север Карелии и жаркая прогода это редкость) и был наказан. В нескольких местах образовались усадочные трещины. Вроде не глубокие 3 - 5 мм, но тем не менее как то настроение испортилось. Благо, что прораб успокоил, сказал, что на прочность не повлияет. Прораб навёл в ведре раствор из цемента и воды, дал кисточку рабочему и тот за час всё замазал. Но сейчас я бы не сунулся выполнять такую работу, не предусмотрев закрытие бетона плёнкой.
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    А.М.НЕВИЛЛЬ "СВОЙСТВА БЕТОНА"
    Сокращенный перевод с английского канд. техн. наук В.Д.ПАРФЕНОВА и Т.Ю.ЯКУБ
    Глава 5. Прочность бетона. Влияние температуры на прочность бетона.
    "...Мы уже видели, что повышение температуры при твердении ускоряет химические реакции гидратации и таким образом благотворно воздействует на рост прочности бетона в ранние сроки без каких-либо отрицательных последствий, влияющих на последующую прочность. Однако более высокая температура при укладке и схватывании, хотя и повышает очень раннюю прочность, может неблагоприятно повлиять на прочность в возрасте от 7 суток и больше. Это объясняется тем, что при быстрой начальной гидратации образуются продукты с более плохой физической структурой, возможно более пористой, поэтому значительная часть пор всегда остается незаполненной. Из отношения гель: : пространство вытекает, что это может привести к более низкой прочности по сравнению с менее пористым цементным камнем, хотя в нем происходила медленная гидратация, в конечном счете в таком цементном камне достигается высокое отношение гель : пространство.
    Были также проведены опыты на бетонах, хранившихся в воде при различных температурах в течение 28 суток, а затем при температуре 22 8° С Как и в опытах Прайса, высокая температура привела к высокой прочности в течение первых нескольких суток после изготовления но затем в возрасте от одной до четырех недель положение существенно изменилось (рис. 5.30). Образцы, выдержанные до 28 суток при температурах от 4,4 до 22,8° С, показали более высокую прочность по сравнению с образцами, выдержанными при температуре от 32,2 до 43 3° С Для последних снижение прочности было тем больше, чем выше была температура; в интервале более низких температур имеется оптимальная, при которой бетон приобретает самую высокую прочность..."
    ИМХО, если есть возможность, лучше подождать
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все верно.
    Однако на заводах ЖБИ изделия набирают прочность при температуре 100 градусов в водяном пару.
    Это вполне приемлемо.
    Главное, чтобы застройщик был предупрежден и принимал решение осознанно, беря на себя обязательства внимательно предпринимать определенные шаги по уходу за залитым бетоном.
  6. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Если решитесь, ни в коем случае не отдавайте бригаде на откуп вопрос ухода за бетоном. Как показывает практика на этом этапе они особым усердием не отличаются...:)
  7. 2mike
    2mike
    2mike
    и никого не смущает обьем в 100кубов ?
    как минимум 13 машин а то и все 15 (с учетом недоливов)
    и на сколько времени это по вашему должно все растянуться (да по такой жаре) ?
    тут сильно думать надо как все с тОлком распланировать, а вы женщине еще предлагаете потом всех выгнать и одной что ли ухаживать за 100кубами.
    моё скромное мнение - до первых дождей никак нельзя начинать и не поддаваться на разбивку обьема в пару дней.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Tiger
    Tiger
    Tiger
    заливал в жару 7 кубов. Фундамент периодически поливался водой, но все-таки бывали моменты подсыхания поверхности. Теперь после 2,5 недель при поливке водой поверхности ленты в жару слышится шипение и видно множество мелких пузырьков. Хочется верить, что поры только в поверхностном слое, так как при укладке применялся глубинный вибратор.
  10. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Фундамент 100 м3. В жару заливать опасаюсь. Буду ждать
  11. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Анастасия, вы в своем посте все-таки не указали, что это за 100 м3... Лента, плита или сразу стены подвала выводите? Уход за бетоном, по сути, сводится к уходу за поверхностью. А вот "не отдавать на откуп" - вовсе не означает делать самой . Я имел ввиду, что нужно (желательно) присутствовать при каждой процедуре лично, а мужички пусть копошаться .
  12. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Заливал недавно, в жару. Вся опалубка изнутри упакована в рубероид с выпуском наверх. Сразу после заливки закрыл сверху рубероидом. Получился герметичный саркофаг. Поливать потом бетон не пришлось, был влажный. Через 4 дня стал снимать опалубку, когда прорезал в рубероиде отверстия в местах вложения труб вентиляции, то вытекала вода. Через 2 недели после заливки фундамента, он под рубероидом сверху был влажный, приходилось открывать и просушивать на солнце, чтобы гудрон приклеивался. В фундаменте не единой трещинки. Заливал 250 бетон от дорогого производителя. Объем 20 кубов.
