Линейный незаглубленный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Boxer379, 02.08.10.
  1. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Не могу выбрать, линейный или столбчатый делать для каркасника в 2 этажа.
    По земле уже писал, воды далеко, вода не застаивается долго, но кажется глины хватает. Дом 8 на 8. Глубина промерзания 3,5 м. Поэтому копать до туда не буду.
    Вот и думаю, то ли столбики установить неглубокие, то ли линейный. Нет уверенности, что не вспучит, и столб один какой нить поведет. Что бы этого избежать, нужно между столбами заливать цемент с арматурой, стяжки, правильно ведь? А если это так и так придется делать, то не лучше ли мне линейный сделать?
    Мысли такие... Снимаю 20 см почвы под всем домом. Рою линейный шириной 30 см (можно ли тоньше?), и глубиной 40 см, из них 30 см песчаная подушка из щебня гравийного и песка. И оставшиеся 10 см под землей + 20 на землей - бетон М-300 с арматурой. Арматура 12 две по горизонтали, одна над другой в сантиметрах 15 друг от друга, и вертикальные через 0,5 м. Как вы считаете, такой незаглубленный 30 см. армированый фундамент лучше столбчатого без стяжек и ростверка?
  2. Pine-forest
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Pine-forest
    Сосновый бор
    Электросталь
    если местность не сильно болотистая, то мелкозаглубленного фундамента 0,6х0,3м(0,2м цоколь и 0,4м заглубление) вполне достаточно.
    ширина 0,3 берется для того чтобы, потом на эту ленту уложить лаги пола и связать с брусом основания.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да сколько же можно тем плодить по одному и тому же вопросу? Вы же чисто захламляете форум своми темами в которых по 2-3 поста.
    Вам не отвечают уже потому что вы не хотите ни читать не думать, а хотите только чтобы вам все расписали и при этом чтобы фундамент желательно ничего не стоил -как говорится "и конфетку съесть и .".
    Завязывайте пожалуйста флудить -лучше литературу почитайте или хотя бы соседние ветки.
  4. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Ну если нет такого поста, по такому маленькому фундаменту... Потом по поводу, чтобы денег стоил меньше или ничего не стоил. это плохо? Я что каменный дом чтоли строю? Вот именно что много прочел статей, тысячи уже! И везде сказанно, что люди по глупости тратят на много больше денег на фундамент, чем нужно! Причем в разы, и особенно для каркасных домов! Если бы вы мне по сути ответили, посоветовали, то я бы и не писал посты, а уже строил и определился! А если не можете, то видимо сами слишком мало читали).
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы вот говорите что уже начитаны достаточно -так хоть УГВ где скажите и что значит "глины хватает" -это характеристика грунта по вашему.
    Где план фундамента? Рисовать совсем влом? Что это за "линейный"фундамент? В одну линию что ли? Вот ленточный знаю, а линейного чета не слыхал. Видать и в правду мало информацией владею.
    Вы уж потрудитесь выложить максимум информации и свои мысли воплощенные в рисунках -тогда будет о чем говорить или тупо спросите "а какой фундамент посоветуете" (правда вам так же тупо и ответят).
  6. acrobat
    acrobat
    acrobat
    А вы как хотели, у каждого свои нюансы. Кроме того форум очень информативный, но плохо структуированный. Я вот тоже ищу информацию примерно такой тематики и приходится перечитывать все темы. То о чем вы пишите это не проблема форумчан.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А чьи же это проблемы? Вот насоздавали совершенно пустых тем, вопросы повторяются одни и те же -потому и нет никакой структури, потому и приходится Вам же лично перечитывать кучу абсолютно не информативных постов -коим кстати и мой данный является, т.к. флудить уже по неволе приходится. Хотите получить конкретную информацию -задайте конкретный вопрос, а как известно "правильно заданный вопрос -половина ответа". Если же чел не хочет ни во что вникать -нужно довериться строителю и уповать на его профпригодность или заплатить деньги проектировщику, конструктору, геодезисту и фирме которая всё это воплотит с гарантией. Хочешь сделать дешевле -нужно вникать, а ответы есть практически все. То что их найти трудно -так это заслуга как раз вот таких вот тем и пустых постов.
  8. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Это общие пролемы. Но решить ее могут только создатели сайта или модераторы. Для этого потребуется затраты, причем не маленькие. В общем ваши эмоции неуместны. Я пятнадцать лет работаю в этой областе и если вы дадите другой разумный вариант я буду крайне удивлен.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вопрос исчерпан, но остался не решенным.
    Топикстартер пошел новую тему создавать:)].
